distance de base ?
- maitremad
distance de base ?
Bonjour.
je viens de finir mon multi grâce à vous il faut bien le dire !
et je viens a l'instant de faire mon premier vole fpv
du coups j'ai quelques questions.
je vole au dessus d'un champ et j'ai toujours peur d'aller trop loin ^^
donc avec ma radio qui est un erx9 ...heu non turnigy 9x et sont récepteur d'origine
Vous pensez que je peux aller à combien mètres avant le drame ?
Mon système fpv et en 5.8 et fait 200mw j'ai des antennes "clover" (je sais pas comment on dit en français d’ailleurs ...)
Vous pensez que ça va commencer à brouiller à combien de mètres ?
Si vous cherchez à partager vos créations RC
Venez ici sur Madrc.fr et déballé vos projets ! Vous êtes les bienvenus !
- Keny95
Re: distance de base ?
Slt. Perso avec un système de même puissance acheté chez HK et des clovers, je suis allé au dessus de champs a 700m environ. Des interférences commençaient a se faire voir dans les lunettes et donc j'ai fait demi tour. Ca m'a fait connaître une première marge de sécurité mais en tout cas ça fait long l aller-retour !! Je n'ai cherché a tester plus loin, car cela me suffisait. Je ne cherche pas a aller plus loin pour ce que je fais.
F450 NTM 1200kv, HQ-Prop 9x45 HK, 4000Mah, Naza v2+Gps, 11mn de vol ;
F330, Multistar Elite 2300kv, 6x45 HQ-Prop, 3300 Mah nano, Naza v1+Gps, 18mn de vol ;
FPV avec TVL600, Rx Tx 5.8 200mw, Fatshark Dominator, HK Pinwheel.
Radio : Futaba 2.4 T10CG
- maitremad
700 mètres ... je dois même pas en faire la moitié ...
- Moildar14
Salut le récepteur radio d'origine n'est vraiment pas terrible pour distance mais aussi pour la gestion fail safe.
C'est ce que j'avais au début et je ne dépassé pas les 200 mètres à peine.
- francis33
Look my video
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... =36&t=2642" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par francis33 le dim. 17 nov. 2013 12:21, modifié 1 fois.
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
- niarkniark33
Bonjour.
Moi aussi avec ma radio t7c futaba et mon emetteur 100mw fatshark en 5.8ghz j'ai pas depassé les 500m en vol.
Par contre j'avais fais le test sur une piste cyclable en ligne droite, le tbs posé a environ 1m du sol et branché sur un portable avec l'assistant naza en route, ma petite femme pour surveiller le passage en fail safe sur coupure radio.
J'ai reussi a aller avec l'emetteur de la radio a 1000m sans coupure radio.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- Guillaume22
900 metres avec une t7cp et un emetteur 400mw et pinwhell. Apres j'avais peur
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- maitremad
bon ben voila ...
comment dire...
c'est fait ...perte du signal radio a environ 350m ...le failsafe ne s'est pas mis en route ....du coup il a continué d'avancer tous seul a 25m du sol ...et moi avec mes lunette et les bras en l'aire impuissant devant le drame ....
du coup il a touché le sol a 1km auccune perte du signal vidéo ! j'ai bien vu jusqu'au bout le sol se rapproché , rapproché et paf !!!!!!
plus rien...
évidement j'avais pas mis le buzzer ....
après 1 heure de recherche il était la... lamentablement planté les cornes dans la terre !
par chance l'accu c'est barré au moment du choc ! Sinon je pense que les moteur auraient continué de tourné jusqu’à ce que mort s'en suive non ?
je pense donc gardé mon 200mw vidéo mais en revanche passé à un module frsky ...
comment dire...
plus rien...
- Guillaume22
Tu avais verifier avant que ton fail safe marchais sur l'assistant ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- maitremad
ben disons que j’activai le fail safe avec un bouton de la radio ...
mais a aucun moment je n'ai testé ...
dans l'assistant quand on éteint la radio il dois passé sur fail safe tout seul ?
- Guillaume22
Pas forcement, ca depend de tes reglages radio aussi. Certains recepteur prennent en charge le failsafe eux meme et donc empeche le failsafe.du naza de fonctionner comme ils envoie encore des ordres.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- Moildar14
- maitremad
ça j'ai vu wouéLe turnigy ne le prends pas en charge.
- Moildar14
Non mais sérieux change ton rx tx et passe en frsky. En même temps hier je t'avais prévenu.
- Maxxhimum
Champion du monde, surtout change rien t'es le meilleur
Alors effectivement on affecte le failsafe sur un inter, mais à quoi sert un failsafe qu'on active soi meme ? à ramener la machine si on a une crampe aux doigts ?
Que ce soit une leçon qui ne te coûtera rien, tu ne peux pas faire voler une machine sans un minimum de préparation, mais je te rassure (et je quitte ma position de moralisateur à deux balles ) on l'a tous fait, et la leçon coûte plus ou moins cher.
Ben oui, d'ou le nom de fail (panne ) safe (sécurité); en cas de panne que ce soit interférence, panne RX, TX, ou radio, la machine exécute une manœuvre préenregistrée automatique.dans l'assistant quand on éteint la radio il dois passé sur fail safe tout seul ?
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- Guillaume22
sur un inter ca s'appelle une foncion RTL en effet, pas un failsafe. Cool que tu n'est pas eu trop de casse
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- maitremad
et oui j'ai eu pas mal de chance ^^
je pensez vraiment que mon signal vidéo couperait avant la radio ...Ben non !
