retour video sur ecran hubsan h501s pro
- bandit
bonjour a tous une question
a partir de 120 metre je commence a avoir des barres blanches sur mon écran de l'émetteur Advanced
trouvez vous cela normal avec l'émetteur pro
a combien de distance d'après vous je devrais perdre le signal , et jusqu'à quelque distance je peut avoir le retour vidéo sur mon écran , et vous votre retour vidéo il va jusqu'ou
merci d'avance
merci d'avance
- lehcim
Re: retour video sur ecran hubsan h501s pro
salut,
perso j'ai pas encore tester sur de longue distance, mais d'après la notice c'est entre 300 et 500 mètres
positionne tu bien tes antennes ? surtout la plate celle pour le retour vidéo
regarde la notice il explique comment les placer sinon voici une vidéo qui pourrais t'aider, regarde les première minutes tu verra comment
bien placer tes antennes
- bandit
merci de ta réponse , mais je fais comme la vidéo mon antenne plate carré marqué hubsan et bien replié avec nom hubsan dirigé vers le drone
- lehcim
- bandit
pourtant je vol dans un hippodrome et rien ne gène , avec ton hubsan a quelle distance tu perd le signal vidéo merci encore
- Arnie
Bah si justement...bandit a écrit :pourtant je vol dans un hippodrome et rien ne gène
Tout ce qui est poteaux métalliques sont des éléments très perturbateurs. pour peu qu'en plus, il y ai de l'éclairage, c'est la cata... Le fait de voler en agglo ou proche agglo est aussi source de perturbation
- bandit
merci arnie le votre a quelle distance votre retour vidéo et encore bon ?
- lehcim
- Arnie
Je n'ai pas de Hubsan
Mais pour ce qui est du retour vidéo en 5.8 gHz, 300m est une donnée "honorable", sans perturbation extérieures.
Sur mon racer, j’atteins sans soucis 300-400m avec un émetteur 200mw et avec mon Hexa beaucoup plus. mais c'est surtout le récepteur et la qualité des antennes qui font une énorme différence. La hauteur de vol joue aussi beaucoup. si tu voles bas, surtout en dessous de 5-6 mètres, il y a beaucoup d'effet de "rebond" des ondes, donc la qualité se dégrade.
Pour la petite anecdote, je vole parfois sur un ancien terrain de foot ou il y a pas mal de d'éléments qui perturbent la vidéo. là j'arrive à peine à le traverser tellement la vidéo se dégrade. Je fais 100 mètres et je n'ai presque plus de vidéo. alors que sur un de mes spots préféré, à 300-400 m je passe encore entre des arbres à raz du sol et je n'ai que quelques glitchs.
Essaye en rase campagne, voir si tu observes une différence.
- bandit
merci a tous mais c'est bon j'ai trouvé , jai poussé mon hubsan a 200m et pas de neige ni de barre blanche sur l'écran de mon émetteur Advanced
retour vidéo Nikel
retour vidéo Nikel
- Arnie
- bandit
bonjour mon problème venais d'une mauvaise fréquence , voila comment j'ai procédé
je suis retourné au même endroit ou j'avais des soucis retour vidéo sur mon écran et j'ai demandé a un pote de s'éloigné avec mon drone allumé a environ 200metres
par téléphone lui ai demandé de levé le drone camera vers moi et la j'ai cherché la fréquence sur mon émetteur qui me faisait un retour vidéo nickel
et j'ai trouvé , ensuite j'ai fait le test en vol et comme c'était bon j'ai mémorisé la fréquence
voila si cela peut servir
