helices carbonne
Posté : jeu. 17 août 2017 18:04
par bandit
bonsoir , j'ai vu sur la toile que certain possesseur mettais des hélices en carbone sur leur hubsan h501s , quand pensez vous ?
Re: helices carbonne
Posté : jeu. 17 août 2017 18:32
par azbloc
tu tombe souvent ou pas ?
les hélices carbones donne plus de précision en pilotage (en général) mais sont aussi très solides et sur certains Quad a carrosserie plastique ce sont
les hélices d'origines qui casse et font fusible, avec des carbones c'est ta carrosserie qui fera fusible.
donc, si tu te sent fiable en pilotage, vas y !
Posté : jeu. 17 août 2017 19:02
par bandit
merci de ta réponse , si je mets les hélices carbone vont telles faire chauffer plus les moteurs et question autonomie les temp sera til pareille qu'avec les hélices normal
Posté : jeu. 17 août 2017 22:26
par David
Le but d'avoir des hélices rigides, et pour maintenir un certain poids que pourrait atteindre le Multirotors. Et apporte de la nervosité.
Je ne pense pas que les Husban X4 aient besoin de ce type d'hélices ?
Les moteurs brossés de cette taille, n'ont pas bonnes réputations. Ils chauffent pas mal sans y toucher.
Des roulements à bille à la place des bagues, améliorent le comportement du Multi quand tu agis sur les sticks. Et soustrait un frottement en moins par moteur.
Là, t'es sûr de lui faire du bien à ton X4.
Posté : jeu. 17 août 2017 22:49
par claude55
Bonsoir.
Tu vois que David est allé à la bonne école pour les roulements en lieu et place des bagues .
J'espère que tu as fait un bon rodage des moteurs avant de voler .
Les hélices carbone sur ce type de machine ne servent à rien , si ce n'est de détruire la canopy en cas de rupture . Les hélices en nylon d'origine sont largement aussi efficaces , durent dans le temps , pardonnent les erreurs .
Claude
Posté : ven. 18 août 2017 11:50
par azbloc
attention messieurs, le Hubsan H501S est a moteurs brushless donc déjà sur roulement.
Posté : ven. 18 août 2017 14:49
par David
Oups ! boulette ! Merci copain.
Pas les même moteurs. Rien à voir !
- Pour éviter tout traqua avec ces moteurs. Il suffit de respecter la taille des hélices. Voilou. Et de ne pas les faire tourner sans hélices (à éviter).
Pas de surchauffe, ainsi.
Si il est très vif avec des Nylon ? Ça risque d'être brutal comme pilotage. Et de flouter les clichés pris par le Multi'.
Faut essayer. ^^
@Claude :
Coucou l'ami,
Un bon prof surtout !
Posté : ven. 18 août 2017 14:54
par David
ps : Essayes plutôt un compromis ? Des Nylon/Carbone ?
Posté : ven. 18 août 2017 18:48
par claude55
Nylon de carbone David .
Claude
Posté : dim. 20 août 2017 23:02
par thibbea
Salut, et attention au jello avec des hélices carbones
