petit drone fpv
Posté : ven. 13 mai 2016 23:28
par kinkin
Vous me conseillerez quoi comme multi fpv pour débuter j'ai un masque quanum .
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 14 mai 2016 14:18
par florentf31
tu veux faire quoi avec ? type racer ?
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 14 mai 2016 18:24
par kinkin
Merci de ton aide ::d oui un petit racer pourquoi pas surtout quelque chose de facile a prendre en main et si possible que je puisse utiliser avec mon quanum.
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 14 mai 2016 18:58
par florentf31
Ok tu veux acheter en france ou Chine ca te va ? quel budget ?
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 14 mai 2016 19:21
par kinkin
Peu importe, 200€ max. J'ai une AT 9 au cas ou.
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 14 mai 2016 19:34
par florentf31
A 200€ tu sort un 250 sans probleme avec une naze 32 et les moteurs/esc qui vont bien.
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 14 mai 2016 19:39
par kinkin
Ce que je voudrai c'est un drone plus petit et si possible rtf utilisable avec le quanum genre hubsan x4.
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 14 mai 2016 19:41
par CGFlyer
Regarde pour le dernier tarot ou DYS ils sont a 140/150 et ce sont des 180 ;D
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 14 mai 2016 19:45
par florentf31
ah ok !
un truc du style : http://www.thingiverse.com/thing:1378004" onclick="window.open(this.href);return false; est top car tourne sous betaflight donc bien meilleur comportement que les hubsan.
Mais le hic c'est que la FC est en DSMX sprectrum et non reconnu par ta radio.
Oui sinon le tarot :
http://www.banggood.com/Tarot-TL130H1-1 ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 14 mai 2016 19:49
par CGFlyer
Je corrige.
Le DYS est un 160 entre 120 et 180€
Et le tarot un 135 a 160€
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 14 mai 2016 20:01
par kinkin
Merci les gars je vais regardez de plus pres le tarot et le DYS
Re: petit drone fpv
Posté : ven. 20 mai 2016 01:18
par kinkin
Finalement j'ai pris un Hubsan H107D il est compatible avec le quanum pour débuter puis j'irai vers un petit racer.
Encore merci de vos conseils. ::d
Re: petit drone fpv
Posté : ven. 20 mai 2016 07:02
par florentf31
Ok mais soit contient que le hubsan reste un "jouet" aucun réglage dessus.
Mais pour se faire plaisir ca le fait.
Niveau pilotage en fpv ce sera plus compliqué qu'un mini (130 type tarot ou dys) car moins précis.
Apres ca se fait sans pb faut l'apprivoiser
Re: petit drone fpv
Posté : ven. 20 mai 2016 13:54
par kinkin
Merci pour commencer je pense que c'est bien et aussi pour l'indoor,J'ai pas mal de pièces d'avance sur le hubsan. ::d
Re: petit drone fpv
Posté : ven. 20 mai 2016 16:11
par florentf31
Ah oui pour le indoor nikel
Re: petit drone fpv
Posté : sam. 21 mai 2016 11:46
par kinkin
Ca y est le ptiot est à la maison j'ai essayé c'est sympa. ::d
