petit drone fpv
- kinkin
petit drone fpv
Vous me conseillerez quoi comme multi fpv pour débuter j'ai un masque quanum .
http://all-drones-racers.fr/108-drones-racers" onclick="window.open(this.href);return false;
- florentf31
- kinkin
Re: petit drone fpv
Merci de ton aide oui un petit racer pourquoi pas surtout quelque chose de facile a prendre en main et si possible que je puisse utiliser avec mon quanum.
- florentf31
- kinkin
Re: petit drone fpv
Peu importe, 200€ max. J'ai une AT 9 au cas ou.
- florentf31
Re: petit drone fpv
A 200€ tu sort un 250 sans probleme avec une naze 32 et les moteurs/esc qui vont bien.
- kinkin
Re: petit drone fpv
Ce que je voudrai c'est un drone plus petit et si possible rtf utilisable avec le quanum genre hubsan x4.
- CGFlyer
Re: petit drone fpv
Regarde pour le dernier tarot ou DYS ils sont a 140/150 et ce sont des 180 ;D
- florentf31
Re: petit drone fpv
ah ok !
un truc du style : http://www.thingiverse.com/thing:1378004" onclick="window.open(this.href);return false; est top car tourne sous betaflight donc bien meilleur comportement que les hubsan.
Mais le hic c'est que la FC est en DSMX sprectrum et non reconnu par ta radio.
Oui sinon le tarot :
http://www.banggood.com/Tarot-TL130H1-1 ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
- CGFlyer
Re: petit drone fpv
Je corrige.
Le DYS est un 160 entre 120 et 180€
Et le tarot un 135 a 160€
- kinkin
Re: petit drone fpv
Merci les gars je vais regardez de plus pres le tarot et le DYS
- kinkin
Re: petit drone fpv
Finalement j'ai pris un Hubsan H107D il est compatible avec le quanum pour débuter puis j'irai vers un petit racer.
Encore merci de vos conseils.
- florentf31
Re: petit drone fpv
Ok mais soit contient que le hubsan reste un "jouet" aucun réglage dessus.
Mais pour se faire plaisir ca le fait.
Niveau pilotage en fpv ce sera plus compliqué qu'un mini (130 type tarot ou dys) car moins précis.
Apres ca se fait sans pb faut l'apprivoiser
- kinkin
Re: petit drone fpv
Merci pour commencer je pense que c'est bien et aussi pour l'indoor,J'ai pas mal de pièces d'avance sur le hubsan.
- florentf31
- kinkin
Re: petit drone fpv
Ca y est le ptiot est à la maison j'ai essayé c'est sympa.
