Simulateur de vol FPV
- eyesonsky
Il semble bien ce logiciel "FPV Freerider FREE"
https://play.google.com/store/apps/deta ... rider_FREE" onclick="window.open(this.href);return false;
- bouffy31
- Lundev
Re: Simulateur de vol FPV
aussi dispo sur pc avec version démo (juste la foret) et complète a 5 euros
http://fpv-freerider.itch.io/fpv-freerider" onclick="window.open(this.href);return false;
je vais essayer la démo sur pc et mobile et vous partager mon retour .
- Lundev
Je viens de tester la version démo.
Alors sur smartphone les joysticks sont trop petits et on peut pas changer le mode dans la version démo si j'ai bien compris.
Sur PC, petite astuce si vous avez une manette xbox ou radio compatible: aller dans l'onglet callibration et ignorer les flèches indiqué"e sur les sticks: si il y a marquée throthle up pousser le stick droit vers le haut (mode 1) ect.
Et la map gratuite est le désert pas la foret.
- bruno
Je viens de le télécharger, mais chez moi avec la TARANIS et mon dongle ça marche pas
Je suis dans l'obligation d'utiliser la easyFly (télécommande de mon premier simulateur).
Et comme dit lundev pas de Pb pour passer en mode 1 (sur PC)
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- BlackBear
Ça marche plutôt bien. Pas mal pour se faire la main.
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Lunettes: HD V2
- Wil79
Je l'ai testé sur mac avec une taranis sa marche sans dongle il suffit d'allumer la radio et de la brancher a l'ordi eu usb.
Du coup j'ai acheté la version complète c'est pas mal pour s'entrainer.
- bruno
Merci Wil79, je vais essayer.Wil79 a écrit :Je l'ai testé sur mac avec une taranis sa marche sans dongle il suffit d'allumer la radio et de la brancher a l'ordi eu usb.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Marko33
pensez vous que ça peut fonctionner avec une Futaba ?
j'ai un dongle USB qui fonctionne avec les simulateurs.
Je vais regarder ça de plus près...
Tarot fy-650 / Naza M V2 / T-Motor MT2216-12 800KV / DJI-ESC30A / hélices 11x3,7" T-Motor
Nacelle Tarot T-2D / GOPRO Hero 3+ Black Edition
Futaba T8J
Taranis Q X7
ZOHD Dart
Nano Racer Early Bird... pas en très grande forme
Futaba T8J
Taranis Q X7
ZOHD Dart
- BlackBear
Oui, c'est générique comme interface. Si t'as un câble USB qui fonctionne, ça devrait le faire.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- Marko33
Merci.BlackBear a écrit :Oui, c'est générique comme interface. Si t'as un câble USB qui fonctionne, ça devrait le faire.
Je vais essayer.
Futaba T8J
Taranis Q X7
ZOHD Dart
Futaba T8J
Taranis Q X7
ZOHD Dart
- bruno
Bon la Taranis en USB c'est OK
Par contre je ne parviens pas à calibrer correctement ... même avec le ratio et décalage à 50% sur les 4 voies ...
Wil79: Comment tu fait toi ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Wil79
En fait je n'ai pas suivi leurs conseils sa ne marchais pas, j'ai tous laissé a 100% et mis de l'expo.
- bruno
Ok Wil79 j'ai essayer ... ton taux d'expo est à combien ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Wil79
En expo j'ai 30% partout sauf sur les gaz.
J'a aussi mis les boutons sur Trottle zéro at bottom et dead zone is off
- Wil79
Novelle version ce soir, avec un nouveau décor un jardin d'enfant pas mal du tout
- Marko33
Bonsoir,Marko33 a écrit :pensez vous que ça peut fonctionner avec une Futaba ?
ça fonctionne avec ma Futaba T8J.
dongle SuperSimX All-In-One RC/Simulator
switch n°2 : G4 G5 G6
je n'ai pas modifié les réglages de ma radio pour l'instant (pas d'expo).
Je trouve ça facile à manipuler, c'est cool.
J'avais essayé la version Android, je trouvais le truc injouable.
je viens d'acheter la version complète.
Futaba T8J
Taranis Q X7
ZOHD Dart
Futaba T8J
Taranis Q X7
ZOHD Dart
- Lundev
Perso je suis sur ma manette Xbox, quel câble marcherais avec une tgy 9x ?
Mais sinon oui le simu est génial pour se faire la main, passer de angle à acro par exemple .
J’achèterais la version complète des que je peux l’utiliser avec ma radio .
- t_rage
j'ai acheté la version complète, connecté ma Taranis avec un adaptateur générique en laissant à 100%, cela fonctionne très bien.
Par contre je trouve que l'on prend trop facilement de la vitesse en Acro, et difficile de contrer (en cabrant), personne n'a cette sensation ?
- Lundev
C'est vrai que l'on prend rapidement de la vitesse, mais la caméra est inclinée vers le haut donc voila mais c'est bien pour les réflexes
Que désigne tu par "câble générique" ? aurait tu un lien pour en commander un ?
Lundev
Lundev
- t_rage
C'est un truc à 2 francs et six sous que tu trouves un peu partout
http://www.banggood.com/Wholesale-12-in ... 57051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est un exemple.
J'ai branché la Taranis en direct USB, cela fonctionne nickel, mais à condition de faire la manip décrit dans le pdf. Sinon on a que la moitié de la course sur les 4 axes.
Lors de l'init des manches, ne pas oublier de mettre les gaz au centre lors de la programmation des 3 autres axes (yaw, roll et elevator).
Pour les modes 1,2,3 etc, il suffit de bouger le manche correspondant au manche que vous utilisez pour l'axe sélectionner.
c'est un exemple.
- bruno
En suivant cette procédure du pdf pour moi ça marche pas ... et ceci même si les GAZ sont au centre durant la déclaration des 3 autres axes.t_rage a écrit :C'est un truc à 2 francs et six sous que tu trouves un peu partout
c'est un exemple.
Pour le moment donc je continus à utiliser ma première télécommande USB de mon 1er simulateur et là aucun Pb.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- t_rage
tu vois bien les chiffres bouger de en haut lorsque tu bouges les manches ?
Sinon t'as raison, en modifiant l'angle de la caméra c'est nettement plus réaliste. Il est terrible ce simu.
- Anto60rz
Yes super ce simu c'est le premier qui rend aussi bien le vol en multi, je me le suis acheté du coup pour faire des tours de l'ile
J'ai ressorti ma bonne vieille FF6 et un dongle acheté sur ebay (réglé sur aerofly)
Par contre le mode accro oui ya comme un soucis, on ne peut pas redresser le nez...
Du coup j'utilise le mode autolevel avec ces reglages :
autolevel rate: 0.15
throttle rate: 0.20
roll/pitch rate : 0.4
high rate a ON
autolevel ON
dead zone off
c'est assez realiste de ma config actuelle (RCX250 en 3S), on se prend rapidemment pour charpu en une soirée !
throttle rate: 0.20
high rate a ON
autolevel ON
dead zone off
