Surconso sans aucun changement sur un quad
Posté : ven. 27 mars 2015 10:55
par nslmanu
Je ne sais pas trop où coller ma question ... mais là voici :
- Quad de 2Kgs tout plein fait pile poil complet
- Esc DJI 30a
- Naza v2 + gps + pmu v2 + zenmuse H3-2D + Vtx 1.2
- Tiger Motor 2216 800Kv v2 + Graupner 10x5" Eprop
- 4S 5800 HK
- Iosd Mini
A l'arret : Conso globale de 900mA à 1A
Conso : 250mA le Vtx
Conso : 500mA la Zenmuse
Temps de vol stationnaire : 8mins avant descente car tension 14.4V configurée.
Le gros soucis : sans aucun changement : j'étais il y a quelques jours à 15.45mins à 13,5V et 13.45mins à 14V ....
Et ce avec le test des 2 batteries que j'avais. Je viens de tout démonter ... regader s'il n'y a pas un CC quelque part ... en vol le quad est méga stable. A l'arret les moteurs sont à peine chaud, la batterie aussi.
So no comprendo nothing au problemo !!!!
parce que je doute avoir 5 mins de vol entre 14.4V et 14V .... si ? c'est possible avec Hassan Cehef ?
Re: Surconso sans aucun changement sur un quad
Posté : ven. 27 mars 2015 11:35
par furynick
La conso est linéaire pour un vol homogène, si tu as 5mn entre 14.8 et 14.4 tu auras 5mn entre 14.4 et 14.
Les deux "évidences" d'une baisse d'autonomie sont :
- une température extérieure plus basse
- une fatigue des lipo
Pour le 1er point il faut s'armer de patience et attendre que le temps soit plus clément.
Pour le second point tu peux commencer par mesurer les résistances internes de tes batteries. Des RI importantes sont le signe d'un pack fatigué.
Posté : ven. 27 mars 2015 11:45
par nslmanu
Je reviens d'un test à l'instant .... et je te remercie pour ton message.
Avec les températures exétérieures oui j'ai remarqué qu'à -10°C j'ai environ 15% à 20% de batterie en moins comparé à un vol à 10° soit 20° de diff.
J'ai paramétré la descente à 14V ... et je me suis retrouvé à 14mins pile à 14V avant de descendre ... OK je sais c'est un poil limite ... le but étant d'être au sol à MAXI 5% et surtout jamais en dessous. Je remarque donc que la batterie me donne tout à la fin. Et c'est quelque chose que je remarque assez meme si les 21000 ou 16000 du S900 : une bonne partie du vol se trouve avant les tensions limite.
Cependant, je ne sais pas comment mesurer la résistance des batteries ... je me vois mal brancher l'ohmmètre directement sur le + et - lol .....
Si tu sais comment mesurer et me dire quelle est l'échelle de résistance pour dire si bonne ou pas bonne, je suis preneur ... sinon je vais chercher sur google
Posté : ven. 27 mars 2015 14:30
par furynick
Ton chargeur peut peut-être te donner l'info, il y a peut-être d'autres outils de mesure pour ça mais effectivement, l'ohmmètre va pas apprécier la plaisanterie
J'ai constaté des résistances avoisinant les 10mΩ sur mes batteries. D'autres personnes mesurent dans les 20mΩ sur des packs en bonne santé, je pense que passé 30 ou 40mΩ
par élément les cellules commencent à être fatiguées et le pack ne peut plus donner autant de jus.
Posté : ven. 27 mars 2015 15:52
par Thraun38
furynick a écrit :si tu as 5mn entre 14.8 et 14.4 tu auras 5mn entre 14.4 et 14.
Ceci n'est pas tout à fait exacte.
Quand on regarde des graphes de courbes de décharges, on s'aperçoit que lorsqu'on tire sur une lipo, au début la tension baisse rapidement, puis se stabilise en pente douce, et enfin s'écroule en fin de capacité. Comme l'a dit furynick le moment où la tension de la batterie va s'écrouler va dépendre entres autres de la température et de l'âge du pack.
Voici par exemple des courbes de décharges suivant la température. C'est parlant.
Posté : ven. 27 mars 2015 16:01
par furynick
Ces graphiques sont spécifiques à un certain type de batterie soumis à un certain type de charge, dans d'autres conditions les courbes n'auraient pas la même forme.
Pour ce qui concerne l'utilisation en conditions réelle (décharge très largement supérieur à 0,5C) sur la plage 4,2 à 3,3V j'ai constaté que la tension diminue quasi linéairement avec des conditions de vol similaires tout au long du vol.
Posté : sam. 28 mars 2015 15:23
par nslmanu
un truc du genre pour mesurer :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ester.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais ça me dit pas l'échelle d'interprétation ... jvais chercher un peu
Posté : sam. 28 mars 2015 16:18
par Thraun38
Les courbes de décharge ont quasiment toujours la même forme. C'est la technologie Lipo qui veut ça.
Sur mes quad et mes avions où j'ai le retour de tension, ça suit la forme des courbes verte et rouge du graph que j'ai mis. Sur mon 250, je vole la majorité du temps entre 3.8 et 3.5V / élément. La tension chute dès que je tire sur une Lipo pleine et se stabilise dans les 15V (4S) pour descendre gentiment jusqu'à mon alarme à 14V.
nslmanu, le mieux serait de vérifier les résistances internes de tes batteries neuves, puis de comparer les valeurs que tu mesures quand tu sens que ça va moins bien. Sinon tu peux te tourner sur les sites des fabricants de batteries de bonne qualité pour récupérer des valeurs de résistances (j'ai en tête quelques mOhm par élément)
Posté : sam. 28 mars 2015 22:35
par totonor
Salut manu,
Faut laisser au chaud tes batteries. Des chauferettes ou alors hk fait un réchauffeur à base de résistances.
Sinon tes lipos s usent peut être aussi.
Posté : sam. 28 mars 2015 22:47
par nslmanu
Yop
Tu parles de ca ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v_DC_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si c'est le cas c'est pas assez gros piur la quantite que j'ai
Jvais finir par contruire un truc
Posté : sam. 28 mars 2015 23:01
par totonor
J'avais vu autre chose, j'ai plus le lien.
L'essentiel est de conserver une temperature ambiante. Effectivement, tu peux construire quelque chose isolé thermiquement et chauffé
Posté : sam. 28 mars 2015 23:32
par attafr
L O,
Une glacière avec une bouteille d'eau chaude !!!!
Posté : dim. 29 mars 2015 07:39
par nslmanu
peut etre ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Héhéhé attafr
oui c'est aussi une astuce mais partir en montagne avec ça sur le dos ..... hum ... pas facile lol
Posté : dim. 29 mars 2015 07:52
par nslmanu
Thraun38 a écrit :Les courbes de décharge ont quasiment toujours la même forme. C'est la technologie Lipo qui veut ça.
Je viens de m'apercevoir que j'ai l'affichage de la résistance dans un des sous menus duchargeur ... et là en l'occurence : en déchargeant une 4S 16000 : il m'affiche 9m ohms. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, si c'est bien ou pas ... la décharge en est à 96% à 3A, elle s'arrete à 60%.
Zen pensez quoi les gars ?
Posté : dim. 29 mars 2015 08:44
par nslmanu
Et qui est à 6m ohms à 80% .... le chargeur est un Power Peak 1000W robbe EQ-BID
