Compatibilité Autodesk,solidwork et CNC
Posté : mar. 4 déc. 2012 15:17
par rv30
Salut a tous ,
Voila j'ai depuis quelque temp une CNC ...je m'en sert avec Ninos Cadcam , ca marche pas mal ...
Cependant je me débrouille pas mal avec Autodesk inventor pour dessiner modéliser et assembler des modèles(Stage de 6mois dans une usine ou j'ai modélisé tout un four automatique ...), .Le problème ce passe après , une fois mes pièces dessinés je les transformes avec Autocad en DXF, Ninos accepte le DXF mais il n'arrive pas a m'usiner les pièces , il plante
Quelqu'un aurait t'il une idée de logiciel assez facilement compatible de l'un a l'autre ?
, je me débrouille aussi pas mal avec Solidworks ...
Donc l'idée est de modéliser avec Inventor ou solidwork et transférer la pièce directement dans un logiciel d'usinage ..
Merci pour votre aide !
Re: Compatibilité Autodesk,solidwork et CNC
Posté : mar. 4 déc. 2012 16:17
par obelix de savoie
rv30 a écrit :Salut a tous ,
salut
si c'est des pièces 3D Il ne faut pas sauvegarder en DXF
Quand je fait une pièce 3D avec SW je sauvegarde en .STL et je l'ouvre après avec CamBam pour créer le parcour d'outil et sa marche nickel ( je sais pas comment sa se passe avec Ninos et Cadcam je connait pas trop , il faut regardé si Autocad peut sauvegardé en .STL normalement oui )
stef
Posté : sam. 8 déc. 2012 18:03
par rv30
merci pour ta réponse , ca ma bien aidé ! j'ai cherché le Stl et Autodesk inventor peut sauver dans ce format , ensuite Ninos l'ouvre bien aussi , ça me fait un passage sur Autocad en moins ...
J'ai donc réussi a faire les parcours d'outil sur ninos et usiner quelque pièces ...je me suis même lancé dans l'usinage d'une petite voiture ainsi que d'un visage en 3D juste en ébauche pour voir si ça marche bien ...et c'est nickel !
Lorsque tu fait des pièces en 2D tu fait comment ? je pense avoir un problème la aussi de fichier , car je converti en DWG sur autocad et ensuite je passe sous ninos , le problème c'est que quand j'enregistre si la pièces est un peu incliné ça l'ouvre incliné dans le fao ...j’espère être clair lol
Bon je continue a chercher !
rv
Posté : sam. 8 déc. 2012 18:18
rv30 a écrit :Salut,
rv
sous autocad met ta pièce en vue de face pour l'avoir droite a l'écran et tu l'enregistre ,je fait comme sa sous SW ,je l'enregistre en DXF et quand je l'ouvre avec CamBam c'est nickel (je connais très peut autocad et encore moin ninos )
Posté : sam. 8 déc. 2012 18:25
par rv30
Bon ben voila en même temps que j’écris le message j'ai trouvé comment faire ! ...
Bon pour ce qui utiliserai Inventor ,
une fois la pièce terminée , on sélectionne la face que l'on veut usiner , et clic droit Exporter la Face comme ...et on l'enregistre en DXF ou DWG. Ensuite le FAO l'ouvre sans problèmes !! ....
A moi les découpes !! lol
rv
Posté : jeu. 23 mai 2013 09:21
par Double-face
Pour solidworks, il y a un module qui s'appelle eficn qui permet de définir le parcours d'outil et de générer le code iso pour la CN.
Pour ce qui est du DXF, je l'utilise lorsque le logiciel de la CN ne gère pas la 3D (charlygraal V5 fréquemment utilisé en techno collège). Le logiciel n'a plus qu'a connaitre la profondeur d'usinage, la profondeur de passe, le diamètre outil, etc...
Posté : jeu. 23 mai 2013 12:24
par MeKam
Salut!
C'est quoi se module "eficn", il est où, on y accède comment, ça m'intéresse, mais j'ai rien compris
