Questions diverses sur l'utilisation des logiciels CNC
Posté : sam. 24 août 2013 14:59
par ziggy95
J'ouvre ce post car j'aimerai y mettre pele mele les problèmes que je rencontre afin que vous me donniez des solutions.
Question 1
J'ai fais des rectangles sous LibreCad. Ils sont constitués de 4 polylignes. Je n'arrive pas à arrondir les angles.
J'ai alors pris Cambam (0.9.8), j'ai contitué un polyrectangle et j'ai changé la valeur de l'angle mais ca n'a aucun effet
alors que si je change une autre propriété, ca a un effet immédiat.
Pourtant, sous Cambam, j'ai fais comme dans la video du lien fourni sur le thread "Vidage de poche"
Question 2
Vous voyez comment ai fait la plaque centrale du F450 ? On a comme une croix et entre 2 bras, ca fait comme un arc de cercle. http://www.google.fr/imgres?safe=off&sa ... x=75&ty=62" onclick="window.open(this.href);return false;
Comment arrive t'on à cette forme . Bon j'avoue, la question est déjà plus ardue
Eric
Re: Questions diverses sur l'utilisation des logiciels CNC
Posté : sam. 24 août 2013 22:24
par ncx94
Pour la forme 450, je saurais le faire sur solidworks si ça peut t'aider ^^
En gros l'idée c'est de tracer une crois, et ensuite de faire des arc de cercles tangente a deux des "bouts" de la croix. Je sais pas si c'est vraiment compréhensible
Posté : sam. 24 août 2013 22:45
par ziggy95
Oui c'est compréhensible.
Je n'ai pas d'idée en tête mais j'aimerai juste comprendre les rudiments du dessin vectoriel.
Je vais donc essayer comme ca , merci ^^
Par contre c'est un peu plus urgent pour les arrondis d'angles d'un rectangle car c'est pour refaire mon Neo
Posté : sam. 24 août 2013 23:59
par obelix de savoie
salut
pour Cambam tu renseigne bien le "rayon d'angle"
Par contre pour le dessin Cambam c'est bien pour des truc simple ,mais si tu veux dessiné des frame comme dit " ncx94"
Solidworks c'est top
EDIT
Dans libreCAD tu peux le faire aussi
Tu peux aussi renseigner le rayon
Posté : dim. 25 août 2013 00:36
par ziggy95
pour le moment, je bricole juste.
Bon cambam délire.
Sur une nouvelle feuille, je fais le polyrectangle et je peux déclarer le rayon d'angle et le résultat correspond a ce que je veux faire.
J'ouvre mon dxf, je supprime 4 polylignes et je fais un nouveau polyrectangle et la, l'entrée d'une valeur dans le rayon d'angle n'a aucun effet.
Solidworks, c'est pour plus tard ^^
Posté : dim. 25 août 2013 00:42
par ziggy95
OK !
Si j'ouvres un dxf dans cambam, ca marche pas le rayon d'angle.
Si je pars d'un document vierge, ca marche.
Du coup, stef, je vois que tu as réussi sous librecad, j'y vais de ce pas
Posté : dim. 25 août 2013 00:50
par ziggy95
Je suis pas doué. J'y arrive pas sous librecad.
Fonction arrondi, il me demande le point du 1er et du 2eme objet
EDIT: mon problème doit avoir un rapport avec la facon de sélectionner avec les icones Snap
Posté : dim. 25 août 2013 09:08
ziggy95 a écrit :Je suis pas doué. J'y arrive pas sous librecad.
Sous LibreCad c'est simple !! des que tu a sélectionné "arrondi" tu passe ta croix de sélection sur un angle de ton rectangle et sa marche tous seul
Posté : dim. 25 août 2013 10:37
par Tomdu38
Tu peux utiliser draftsight c'est un autocad gratuit. Tu as plein de tuto. Tu peux te servir de tuto autocad pour l'utiliser, mis à part les icones, les noms et fonctions sont identiques à autocad.
Si vraiment tu bloques, on peut prendre 1h 30 pour je puisse t'expliquer les grandes lignes, sur Hangout ou Skype.
J'ai fait mes premiers usinages hier soir avec la CNC d'un ami, en utilisant un dwf (draftsight ou autocad) puis cambam,
et enfin Mach 3 ça marche vraiment bien. On a commencé avec du dépron ne pour pas casser les outils du premier coup !
Posté : dim. 25 août 2013 13:34
Je t'es fait une petite vidéo ziggy, sa va tout seul avec LibreCAD
a regardé en pleine écran et HD1080
Posté : dim. 25 août 2013 21:47
par ziggy95
j'avais pas vu ton message.
Je regarde ça dans quelques heures.
Merci beaucoup.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Posté : lun. 26 août 2013 16:17
par ziggy95
Stef , tu es un dieu ! Suite à ton MP, je confirme qu'il y a un bug dans LibreCad.
Autant avec le chanfrein, tu peux mettre un rayon de 10, 20... Mais avec l'arrondi, il faut diviser par 10 donc 0.1, 0.2 ...
Ce qui est étonnant, c'est qu'on a pas a divisé par 10 sur une feuille vierge.
je pense donc que mon fichier dxf contient une info erronée.
Faudrait parcourir le dxf avec un editeur de textes pour trouver l'origine du probleme. Je regarderai.
Eric
Posté : lun. 26 août 2013 16:55
ziggy95 a écrit :Stef , tu es un dieu ! Suite à ton MP, je confirme qu'il y a un bug dans LibreCad.
Eric
laisse tombé LibreCaD passe a Solidworks tu fait tout avec
EDIT
Pour Cambam ,tu peux le faire aussi ,je te poste une vidéo que je viens de faire pour la marche a suivre
Posté : lun. 26 août 2013 20:14
par ziggy95
Oh trop bien.
Ben la je fais que du bricolage. Scan vers dxf, modifs dxf existants mais pas de création pure.
Je regarderai solidworks à mon retour. Faut quand meme que ce soit pas trop compliqué ^^
Eric
Posté : jeu. 5 sept. 2013 10:11
par ziggy95
Nouvelles questions concernant ma CNC :
Q1: Comment vous fixez vos plaques en fibre sur le plateau ?
J'ai vu hier une video sur youtube ou le mec a carrément vissé sa plaque autour de l'endroit qu'il découpait, une horreur.
Q2: lorsque vous avez une plaque à découper qui contient des découpes et des percages, vous programmez un changement d'outil et vous mettez une mèche par exemple de 3mm le moment venu ?
Q3: Ma prochaine étape étant de transformer un dxf en G-Code, tout conseil est le bienvenu.
Eric
Posté : jeu. 5 sept. 2013 10:18
par Claude11
Oui mais quand tu vois le prix c' est quand même très cher
Posté : jeu. 5 sept. 2013 10:25
par Andreas.L
Si tu as une utilisation non professionnelle du logiciel, personne ne viendra sonner a ta porte si tu utilise une version craquée....
Posté : jeu. 5 sept. 2013 10:31
par willmodelisme
ziggy95 a écrit :Nouvelles questions concernant ma CNC :
Q1: Comment vous fixer vos plaques en fibre sur le plateau ?
Eric
Q1: double face spécial moquette TESA (important la marque) c'est seul qui se décollera facilement de ta pièce.
Q2: Dans la majorité des cas, j'essaye de faire mes perçages et mes découpes en une seule opération. Pour les trous j'utilise l'opération de contour avec une profondeur finale à zéro.
Il faut bien sûr que ta fraise ai un diamètre adapté au trou. Pour un trou de 3mm par exemple, ta fraise ne devra par faire plus de 3mm. J’utilise des fraises de 2.4 ou 1.5 mm pour toutes mes opérations.
Quand je ne peux pas faire comme ça, (trou de 1mm par exemple) et que je dois changer d'outil, je fais deux fichiers Gcode. Ça me permet de facilement changer d'outil entre chaque découpe en ayant que le zéro en Z à ajuster.
Q3: tu bloque où ?
Posté : jeu. 5 sept. 2013 10:33
par Claude11
Andreas.L a écrit :Si tu as une utilisation non professionnelle du logiciel, personne ne viendra sonner a ta porte si tu utilise une version craquée....
Il y a un moment que je cherche une version craquée. Bien sûr il s'agit d' une utilisation perso et à des fins perso.
Merci si je peux avoir une version. MP si vous voulez.
Posté : jeu. 5 sept. 2013 10:58
par ziggy95
Merci pour ces infos. Il me semble que les 3 fraises que j'ai commandé (et recues) sont de 1mm. Erreur de débutant ?
J'imagine que ca doit casser moins souvent en 1,5
Pour le moment, je bloque nulle part mais comme ce week end, je vais commencer à transformer mes dxf en G-Code, je me demandais s'il y avait des infos basiques à connaitre.
j'ai une autre question:
Doit-on faire la différence entre les découpes intérieures et extérieures ? Perso, j'avais fais 3 groupes à chaque fois, : inside, outside et percage.
Comment la CNC sait-elle qu'il faut enlever la matière à l'intérieur ou à l'extérieur ? Est ce une question stupide ?
Posté : jeu. 5 sept. 2013 11:13
par willmodelisme
Les fraises en 1.5 sont plus résistantes en effet.
Pour le Gcode, n'oublie pas de définir le post processor en fonction du logiciel de découpe avant l'exportation:
Tu dois définir toi même si la découpe est à l'intérieur ou à l'extérieur:
Posté : jeu. 5 sept. 2013 11:18
par ziggy95
Mais oui ! j'ai du oublié sur certains de mes plans de préciser la case intérieur/extérieur
Nickel merci
Posté : jeu. 5 sept. 2013 12:19
par Tomdu38
Je profite du post pour poser mes petites questions aussi.
@willmodelisme = tu utilises quoi comme broche sur ta machine, et ou achetes tu tes fraises ? Je supose que tu as du acheter plusieurs pinces pour ta broche, pour pouvoir adapter les differents diametres de foret ou fraise.
Pour la methode de fixation des plaques, si tu as un martyr en bois, tu peux fixer temporairement ta plaque avec des petits sertjoint, tu lances un cycle de percage et ensuite tu viens visser sur ton martyr ta plaque.
Sur cambam, tu peux aussi usiner des attaches, ca peut etre tres pratique.
Avec un ami nous venons de finir sa cnc (la mienne est en cours), avec la suite de logiciel, draftsight, cambam et mach3 on a de tres bon resultats tres facilement.
Seul petit probleme, on utilise une dremel sur sa machine, et en usinant du medium ca sent le bruler hehe...manque de puissance de la broche.
Je donc preneur d'astuce, et de lien pour les broches, fraises ...etc
Merci beaucoup et bon usinage a tous !
Posté : jeu. 5 sept. 2013 12:39
par Claude11
Pour la broche une valeur sûre la Kress.
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Posté : jeu. 5 sept. 2013 13:13
par ziggy95
Sinon la defonceuse à 28 euros de brico depot. C'est ce qu'on a prit/ Par contre tu pourras pas gérer la vitesse avec Mach3 mais bon ...
