Partage et demande de plan
- yukio
Re: Partage et demande de plan
Je recherche un plan pour une nacelle type cinestar afin de faire une découpe CNC de celle-ci, notamment les support cage moteur.
Si quelqu'un a cela, je suis preneur!!!
Merci par avance.
Merci par avance.
- Shark89
MERCIobelix de savoie a écrit :Voila les Plan DXF d'un petit tbs discovery il y a deux plans différent (un pour les bras 330 et un pour les bras 450 )
si vous voyez des erreurs de côte dite le moi TBS 450 et 330
- Shark89
Obelix de savoie, sur le plan de la partie inf du F330 chez moi la droite et légèrement de travers par rapport a la gauche, problème de mon soft ?
- elric130
Bonjour tout le monde
Pour savoir ci personnes a déjà fait une frame Y6 sur la basse d un sky héros ???
Je cherche a m en faire deux pour moi et un ami donc je cherche les plans pour voir déjà a quoi ça ressemble
Merci encore
Merci encore
Y6 QUADFRAME 680 en diamètre 16mm Moteur IBM 2217 880Kv Hélices E-Pro 10"5 Esc DJI 30A Controleur Naza V1 avec GPS en 4.02 lipo Zippy 5000 40C
- obelix de savoie
- yoyo27200
Bonjours
Voici un lien ou il y a pas mal de plan pour des quad en 250! http://untestedprototype.com/category/plans/" onclick="window.open(this.href);return false;
je voudrais savoir si il est possible de convertir un fichier dxf en pdf? J'utilise une gravo graph au boulo qui ne peut pas lire les fichier dxf donc si quelqun arrive a faire la conversion pour que je suis avoir accès au plan a échelle 1
- obelix de savoie
- yoyo27200
Ben du coup j'ai trouver le rapport d'échelle donc j'ai juste imprimer la photo et agrandi. J'ai réussi a avoir les plan que je voulais a l'échelle 1
C'est sortie en format A3 j'ai juste a scaner et tracer les contours avec ma gravo graphe je vous ferrais des photos
- yoyo27200
Je viens de tester avec la photocopie du plan c'est pas terrible du tt du coup je veut bien que vous me fassiez la conversion en pdf de se plan la:
http://untestedprototype.com/2014/03/ha ... 3-0-plans/" onclick="window.open(this.href);return false;
merci @+
yoyo
merci @+
yoyo
- obelix de savoie
salut
dit moi si sa te va comme sa
- yoyo27200
Ben moi si !!
Essaye celui la, il est en zip.
- yoyo27200
Sa marche impeccable merci les gars j'ai plus qu'a tracer tt mes points sur ma gravo graphe
[yahoo.gif]
[yahoo.gif]
- ncx94
Salut à tous,
l'un d'entre vous serait il capable de réaliser un dxf propre a partir d'un scan?
Je voudrais modifier mon trex 450 mais vector magic me sors des trucs dégueu et inutilisables..
Nico
Nico
- obelix de savoie
post ton scan ,je regarde se que je peut fairencx94 a écrit :Salut à tous,
Nico
- ncx94
- MultiRConcept
sinon essais Inkscape, ça fonctionne assez bien
- ncx94
- obelix de savoie
Voila les DXF du Quadri de Florent
- Zébulon
Bonsoir
Je suis a la recherche des plans de la frame Rachel rosewhite ou meme la copie que éric avait fait, la Ziggywhite
Sinon j'ai une frame en G10 ou je pourrai faire scanner la frame
Tchuss
Tchuss
