DIY Plotter cnc V1.
Posté : lun. 24 juin 2013 23:29
Donc voila,
Suite à l'énigme préposté ici : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =41&t=2946
Voici donc mon projet actuel en cours de fabrication.
Une DIY plotter cnc,
Mes désidératas :
Elle devra savoir dessiner sur un format minimum A3 à plat,
Pouvoir couper du depron de 3mm sur une largeur au moins égal à 60 cm
Son prix devra rester dans la limite du raisonnable...
Et finalement, son encombrement ne devra pas encombrer tout mon appartement parce qu'elle prendra
sa place quelque part dans mon appartement...
J'ai un meuble qui a 45cm de profondeur et sur lequel je pourrais peut-être poser
une machine hétéroclite sans me faire tuer par femme...
Fatalement, elle n'usinera pas, ce n'est pas mon but et je suis en appart quand même ! Faut pas exagérer !
Donc, je n'aurai pas de polution de bruit, ni de production de copeaux, poussières en tout genre.
Voila les bases de ce que je veux construire en fonction de l'utilité que je veux en tirer.
Par la suite, elle pourra couper des stickers, ou tout autre chose possible à faire avec une plotter cnc...
A partir de là,je suis parti pour faire un peu de CAO.
Je n'ai pas solidwork, et je ne cherche pas à l'avoir non plus...
Donc, j'utilise principalement sketchup pour faire ce dont j'ai envie, et ça me suffit.
ça me permet surtout de visualiser ce que j'ai envie de faire, et donc, de voir si ça tient la route.
Voila donc ce que j'ai fait.
La machine se veut le plus simple possible.
et fabriquée de préférence avec du matériel qui coute pas cher. ( tout est relatif... )
Sa surface de travail est de 60x30cm. Son encombrement est d'environ 90x50 cm.
Vu que ce n'est pas pour usiner, mais pour tracer, la transmission des axes se fera par courroie.
Sa résolution de travail prévue est d' actuellement de 0.175mm.
Sa précision sera théoriquement égal à sa résolution.
Je pourrai toujours augmenter sa résolution plus tard, si nécessaire.
Le plan de travail en axe Y restera ouvert, ce qui permet potentiellement d'avoir une surface de travail Y illimitée.
Je commencerai par fabriquer la machine en 2 axes, et tester son fonctionnement, et ainsi, le valider.
Par la suite, et si tout se passe bien, je passerai à l'axe Z
Le dessin du projet de l'axe Z est toujours sujet à changement suivant ce que ma petite tête
me dictera de faire dans un futur proche pas trop lointain
Voila, j'ai commandé, pour sa construction, pas mal de pièces un peu partout dans le monde,
et le plus long dans sa construction, c'est l'attente que les pièces arrivent.
Suite au prochain épisode.
Mes désidératas :
