[RECHERCHE] poulie + courroie
Posté : ven. 14 juin 2013 11:45
par willmodelisme
Salut.
Connaissez vous une source sur le net de petite poulies dentées + petite courroies ?
Genre entre 20 et 30 mm de diamètre pour les poulies ?
Re: [RECHERCHE] poulie + courroie
Posté : ven. 14 juin 2013 12:29
par tijernas63
J'ai passé plusieurs commandes chez CNC PLUS Germany.Très bons delais de livraison,sérieux,aucun soucis.
Cdt.
Posté : ven. 14 juin 2013 13:57
par gelam
ici, tu trouvera ton bonheur.
http://www.hpceurope.com/fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cdlt
Posté : ven. 14 juin 2013 14:17
par Etienne
TROP FORT !!!
Je viens d'en commander hier MDR !
J'allais presque oublier de te dire où
Ici :
http://www.gotronic.fr/cat-transmissions-1107.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas beaucoup de choix, mais probablement juste ce dont tu as besoin
Posté : ven. 14 juin 2013 14:23
par willmodelisme
Cool. Aller hop, commandé. Merci à tous
Posté : ven. 14 juin 2013 14:57
par Moildar14
Il me semble que je peux avoir ça. Je vais regarder au pire tu en aura d'autre. Je te redis ça lundi.
Posté : ven. 14 juin 2013 15:50
par Andreas.L
par curiosité, tu va faire quoi avec ca ?
Posté : ven. 14 juin 2013 16:32
par obelix de savoie
Posté : ven. 14 juin 2013 20:05
par willmodelisme
Andreas.L a écrit :par curiosité, tu va faire quoi avec ca ?
Un projet de contrôle de l'axe Roll par poulie/courroie rapport 1/1.
Mais je ne sais pas si c'est intéressant au final (poids, complexité etc..).
Posté : ven. 14 juin 2013 21:23
par Andreas.L
si c'est pour du brushless, oublie tu serra mieux en direct drive
Posté : ven. 14 juin 2013 21:37
par willmodelisme
C'est aussi ce que je me suis dis.
Mais ça fait peur en direct drive, rapport au poids en porte a faux.
Posté : dim. 16 juin 2013 11:32
par Andreas.L
faut rajouter des roulements en plus !
Posté : dim. 16 juin 2013 17:46
par Lagaffe
Et si tu les rajoutes en moins ça te fera à coup (et à coût) sûr moins de poids.
Pour ces vitesses de rotation extrêmes et sous la charge énorme à porter un palier lisse peut fort bien faire l'affaire.
Posté : dim. 16 juin 2013 18:21
par Andreas.L
un palier lisse marche assez bien en dynamique, mais a vitesse nul ca peut "coller" ,et c'est vraiment ca ce que l'on veut... de plus ya bcp plus de jeu dans un palier lisse que dans un rlt, et le jeu ca donne des vibrations !
Bref, idéalement : cage aiguille !
Posté : dim. 16 juin 2013 18:59
par Lagaffe
Plus de jeu dans un palier lisse qu'un roulement ? C'est pas dit. Beaucoup de mécaniques de précision tournent sur palier lisse, en horlogerie en particulier.
Un des gros inconvénients du roulement est qu'il est très sensible à la poussière et aux chocs. J'ai eu l'occasion de le vérifier sur mes hélicos, durée de vie très limitée.
Question annexe concernant les nacelles:
Quelle est la résolution d'un signal de servo, en sortie de récepteur ou de carte dédiée ? Quelle est la précision angulaire de positionnement d'un servo, d'un moteur BL ?
J'ai observé de grosses différences entre deux servo commandés par le même signal.
Posté : lun. 15 juil. 2013 16:46
par ncx94
Will, concernant le porte a faux pour le roll, j'ai trouve une bonne solution je pense, mp si tu veux on en discute tu auras peut etre des idees pour l'ameliorer
(je partagerais bien sur la rea et les plans de ma nacelle après
Posté : mer. 17 juil. 2013 14:37
par willmodelisme
Salut.
En fait je viens de commander chez sculpteo une pièce que j'ai dessinée pour cet usage.
Je verrai si ça marche.
Posté : mer. 17 juil. 2013 15:10
par Andreas.L
ncx94 a écrit :Will, concernant le porte a faux pour le roll, j'ai trouve une bonne solution je pense, mp si tu veux on en discute tu auras peut etre des idees pour l'ameliorer
A moins que tu soit dans le secret, tu peux faire tes suggestions sur le forum, ya des gens qualifiés pour t'aider, et intéressés par tes idées aussi
( je parles pour moi en fait
Posté : mer. 17 juil. 2013 15:20
par Ticasso
Lo,
Pour les poulies/engrenages, les roulements les anneaux élastiques et tout le tout team ... faites un tour à la déchèterie !
il y en a plein dans les imprimantes ...
Posté : mer. 17 juil. 2013 15:24
par willmodelisme
Si ça vous dis les mignons, on se retrouve tous pour la suite sur le poste d'Andreas
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =34&t=2544" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce sera plus clair pour le suivi.
De toute façon je suis un peu bloqué sur ma nacelle en ce moment, j'ai une commande bloquée je ne sais ou, marquée comme arrivée en France depuis le 1/07 mais pas de nouvelle.
