[DEMANDE] Fichier .dxf et découpe
Posté : lun. 16 févr. 2015 23:26
par aurelientls
Bonsoir,
Voila n'y connaissant rien du tout j'aimerais savoir si en fournissant un fichier .dxf, il serait possible de me faire une découpe dans du mdf ou autres tant que c'est solide de 1.5 cm.
Et si oui quelqu'un aurait t'il la machine pour m'aider
Je vous remercie
Re: [DEMANDE] Fichier .dxf et découpe
Posté : lun. 16 févr. 2015 23:33
par obelix de savoie
salut
tout dépend de la dimension ? je doit pouvoir te faire sa , file le DXF pour voir
Posté : lun. 16 févr. 2015 23:34
par MultiRConcept
oui bien sur, cela dit avec du mdf le transport risque d’être plus cher que la prestation ! que veux tu faire comme pièce ?
Posté : lun. 16 févr. 2015 23:39
par aurelientls
J'allume le Pc et je vous montre
Posté : lun. 16 févr. 2015 23:44
par aurelientls
Je peut mettre directement le fichier dans le message ou il ya une manip a faire ?
Posté : lun. 16 févr. 2015 23:49
par aurelientls
Plus simple :
https://github.com/eMotion-Tech/uDelta/ ... tted_parts" onclick="window.open(this.href);return false;
Les deux pièces serait a découper, avec un agrandissement de 5cm ( sans changé la dimensions des trous ).
Posté : lun. 16 févr. 2015 23:57
j'arrive pas a les ouvrir sa me met une erreur ,poste les en fichier joint
Posté : mar. 17 févr. 2015 00:04
par aurelientls
Voila dit moi si ça marche
Posté : mar. 17 févr. 2015 00:06
c'est bon
tu veux agrandir la pièce complète ???
Posté : mar. 17 févr. 2015 00:08
par aurelientls
Oui les deux pièces mais sans que les trous s'agrandisse la je sais pas si c'est possible ...
T'arrive a voir ce que je veux dire Obélix ?
Posté : mar. 17 févr. 2015 00:13
Posté : mar. 17 févr. 2015 00:16
par aurelientls
EXACTEMENT [yahoo.gif]
Posté : mar. 17 févr. 2015 00:22
je regarde sa demain si j'ai le temps
Posté : mar. 17 févr. 2015 00:27
par aurelientls
Aucun problème prend ton temps j'ai pas encore reçu l'imprimante
, Des que t'es arrivé a faire une des deux pièces je veux bien une photos et ton tarifs pour les deux pièces en MP
et merci pour ton aide
Posté : mar. 17 févr. 2015 15:17
Sa irai comme sa ?
Posté : mar. 17 févr. 2015 15:55
par aurelientls
Niquèl
L'autre doit être plus compliqué à modifier non ?
Posté : mar. 17 févr. 2015 16:17
aurelientls a écrit :Niquèl
Pour l'autre ,oui sa va être dur dur
Posté : mar. 17 févr. 2015 16:49
par aurelientls
Posté : mar. 17 févr. 2015 16:53
LA forme dans le rond rouge tu veux garder la même dimension que l'origine ??
Posté : mar. 17 févr. 2015 17:40
par aurelientls
Oui je suis pas mm près mais si tu peut avoir la même dimension ...
