Nacelle tbs pro vibrante et bruyante
- Otantik971
Slt
A chaque fois que j avance je tombe sur un problème .
Depuis 1 semaine ma nacelle fait beaucoup de bruit comme un grillon et vibre énormément pas cool pour la vidéo .
J ai remit les paramètre par défaut via simple bc mais rien a faire sa vibre et sa fait du bruit.
Besoin d aide svp !!
Tbs discovery pro / QUAV 250 / VORTEX 285
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- ead266
Re: Nacelle tbs pro vibrante et bruyante
verifie éventuellement le serrage de l'axe de pitch, la vis a tendance a se desserrer et cela fait du jeu dans l'axe de compensation,ce qui fait vibrer sur cet axe.
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
Headplay
- caluc
J'ai eu des problèmes de "grognements" sur la nacelle de mon TBS Pro, j'ai remarqué deux causes, un point dur sur un axe à cause d'un mauvais montage de la nacelle, et vibrations aussi sur la nacelle à vide, donc, non équilibrée .
Mal équilibrée les moteurs vibrent constamment .
A voir donc
A voir donc
- Otantik971
Ok je vais vérifier tout sa !! Di moi caluc pendant que j y suis peu tu m aider a ce propo j envisage d installer un mini osd aurais tu un plan de montage ont dit que c est très simple mais........j envisage de m offrir des dominator par la suite ....
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- Otantik971
BONJOUR
j'ai tjr pas resolu mon probleme j'ai installer simple bgc et mis les valeurs par defaut mais le bruit est tjr la je pense que je doit tout régler mais j comprend pas grand chose sur simple bgc....
j'arrive pas a faire la calibration de l imu sa commence bien le bruit s arrete et puis hop sa recommence!!!
Quelqu’un peut m aider svp
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- caluc
Otantik971 a écrit :Ok je vais vérifier tout sa !! Di moi caluc pendant que j y suis peu tu m aider a ce propo j envisage d installer un mini osd aurais tu un plan de montage ont dit que c est très simple mais........j envisage de m offrir des dominator par la suite ....
Oups . . . je t'avais zappé . . .
Je vais essayer de te trouver ça
- Otantik971
Lol merci j essaye de trouver la solution a mon gimbal pas stable et bruyant si tu peu m aider aussi la sa serais super .....je vais essayer de je flasher avec un autre firmware!!
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- MultiRConcept
as tu monté un filtre ou une protection de lentille ?
- Otantik971
Slt non je n ais pas encore je viens d en acquérir une justement mais. J attendais de régler se problème pour le monter !!
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- caluc
Otantik, j'ai ça pour l'instant .
Sache que j'ai le manuel PDF complet en Français, si ça t'intéresse je te l'envoi par mail .
- caluc
Une précision, la nacelle de mon TBS grogne et vibre quand la GoPro n'est pas montée dessus, une fois la caméra en place tout est nickel .
Je vois deux causes possibles quant à ces vibrations, nacelle vide ou mal équilibrée avec la caméra, ou bien paramètres moteurs à changer sur la nacelle .
- coom
Re: Re : Nacelle tbs pro vibrante et bruyante
On n'alimente pas une nacelle a vide. Le comportement que tu décris est normal ! La nacelle est équilibrée une fois la GoPro en place !caluc a écrit :Une précision, la nacelle de mon TBS grogne et vibre quand la GoPro n'est pas montée dessus,
Mini-Protos 450 / T-Rex 500 / F450 + Naza V2 + GPS (Boscam 200mW 5.8Ghz + Spironet + GroundStation 7")
Mes vidéos
Mes vidéos
- Otantik971
Slt merci a toi ben ma gopro est monter je pense plutôt a un problème de paramètre sur simple bgc mais j arrive pas a déterminer les bon !!
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- Otantik971
Tu a quoi comme paramètre stp? Et grand Merci pour le schéma très explicAtif pour le iosd mini je pense que c est pareil !....
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- caluc
- Otantik971
Super merci beaucoup de ton aide j ai trop hâte de voler....!! À plus tard
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- caluc
Voilà, en espérant que ton problème vienne d'un mauvais paramètre .
- Otantik971
slt
merci a toi caluc merci de ta patience je vais essayer tout sa plus tard une dernière chose tu n'utilise pas la configuration nacelle du naza ? il est bien sur off ?
bien a toi
bien a toi
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- caluc
Bonjour Otantik,
Je confirme que ma nacelle est pilotée par le TBS, pas par le Naza .
- Otantik971
slt caluc
merci beaucoup sa ma beaucoup aider je n'ais plus ce mauvais bruit et ses mouvement affolé par contre pourrais tu me dire même si cela te semble bete le mouv pour définir la direction de haut en bas ou de bas en haut elle correspond a quoi sur le logiciel car de droite a gauche ou de gauche a droite sa fonctionne nikel mais de haut en bas j arrive pas a déterminer ce qui active ce mouv car ma gopro ne regarde que le sol??
MERCI DE TON AIDE
MERCI DE TON AIDE
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- caluc
Bien, voici une étape de franchie .
Pour que la nacelle soit horizontale, il faut la calibrer, soit avec le bouton calibrage du software, soit en appuyant sur le très petit bouton "gimbal cal" qui se trouve sur l'emplacement de la caméra FPV .
- Otantik971
Slt caluc j t embête encore un
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- Otantik971
Je vois pas ce petit bouton sur l emplacement de la caméra FPV tu dit ?? Sur le softwAre effectivement il me dit calibrage imu non effectuer alow que je l ais déjà fait si vraiment il parle du module naza !
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- caluc
- Francky971
