j'ai deux radios FS TH9X .je voudrai les reprogrammer pour le quadricoptère, quelqu'un pourrait il me donner des conseils sur le fichier a utiliser pour les flasher correctement
Re: reprogrammer une radio fs sky 9X
Posté : jeu. 29 mai 2014 21:01
par jaxelr
merci pour tous vos precieux conseils, je vois encore que c est la meme realite sur tous les forums que je parcourt
Posté : jeu. 29 mai 2014 22:08
par Limarys
Ben tout dépend ce que tu entends par reprogrammer ta radio ?
Perso pour la mienne, j'ai pris le mode d'emploi + google + un peu de réflexion pour comprendre tout ça et j'ai programmé le plus simplement possible.
Posté : ven. 30 mai 2014 01:47
par jaxelr
bonjour Limaris ce que je voulais dire par reprogrammer c'est changer le firmware.le problème c'est de choisir le bon .hex
Posté : ven. 30 mai 2014 07:00
jaxelr a écrit :merci pour tous vos precieux conseils, je vois encore que c est la meme realite sur tous les forums que je parcourt
Tout le monde n'a pas la même radio que toi, et avoir une réponse en une demi journée, tu en demande peut être beaucoup.
Si tu fais des réflexions comme celle ci, je pense que tu n’incite pas a avoir des réponses.
Elles ont quoi comme firmware ?
Le FlySky d'origine ? Open9X ? Er9x
C'est une TH9x à la base ? Tu a de quoi la flasher ? Genre une carte SmartiesParts ? Elle a un port USB accessible ?
C'est clair! Ca donne envie de venir t'aider tiens...
Regarde, il y a un truc spécial pour toi (et, ooh, un tutoriel pdf en 1er lien, maaaggiiie!):
les firmwares Open 9x sont virtuellement sans limites.... mais pour avoir testé c'est vraiment pas des radios simples, l'ergonomie est lamentable.. tu n'a pas choisit le mieux pour débuter. Toutes les infos sur ces radios, flash, firmware, programmation sont trés facilement trouvable avec google. Je sus passé sur spektrum et franchement niveau programmation c'est le jour et la nuit, même si il y des limites logicielles.
Posté : sam. 31 mai 2014 00:04
par jaxelr
bonsoir a tous et merci de vos réponses, désole pour ma réaction d' hier mais je suis d'un tempérament très réactif, c' est de la que vient mon pseudo, tout cela pour vous dire que je suis arrivé au stade de trouver le bon fichier. hex qui convient le mieux pour utiliser la radio avec un quadricoptère
j'utilise les radios en mode 2
Posté : sam. 31 mai 2014 17:22
par jaxelr
bonjour à tous , je viens de flasher la radio avec un fw plus récent, c "on" peu mieux, mais j'ai toujours le moteur avant gauche qui ne prend pas ses tours en même temps que les trois autres , la question est : d'ou cela provient , esc? brushless? ou config?
je suis ouvert à toutes vos suggestions, bon après midi.
ps: une video du probleme ce soir sur youtube
Posté : sam. 31 mai 2014 17:30
par MeKam
as-tu testé à la main (hors tension et accessoirement sans hélice) une dureté sur ce moteur
Posté : sam. 31 mai 2014 23:27
par jaxelr
voici la vidéo en question " onclick="window.open(this.href);return false; apparemment ça le fait avec les autres et l'on entend bien un genre de ratée.
MeKam a écrit :as-tu testé à la main (hors tension et accessoirement sans hélice) une dureté sur ce moteur
bonsoir Mekam, je les fait tourner a la main et je ne ressent que les pôles aimantés.
cet après midi, je suis aller dans un champ avec beaucoup d'herbes "pour éviter de casser les hélices carbone" mais quand les hélices avant gauche et droite touchaient un peu d'herbes elles s' arrêtaient net comme si il n'y avait pas de puissance.
je désespère car je ne peux même pas m'en servir comme débroussailleuse
Posté : dim. 1 juin 2014 11:34
par MeKam
salut !
J'ai visionné ta vidéo, y a des drôles de bruits
( je te conseille de maintenir fermement ( sangle, serre-joint, etc. ) ton quadri pour les tests!!! )
Fais un essai en puissance avec les ESC en direct sur ton récepteur ( voie 3 normalement ) un par un
pour être sur d'eux, des moteurs et de la bonne santé de la lipo et du fonctionnement correct de la radio !
Après, il ne reste plus que la FC à mettre en investigation, courage
Posté : dim. 1 juin 2014 12:16
Je pense qu'il manque une phase aux moteurs, ils ne chauffent pas ??
Contrôle tes soudures depuis les esc jusqu'au moteurs.
Posté : dim. 1 juin 2014 12:37
par jaxelr
de fait oui j' ai eu le moteur av gauche qui etait tres chaud par rapport aux autres
Posté : dim. 1 juin 2014 13:00
Ça confirme ce que j'ai dis, il manque une phase au moteur.
Posté : dim. 1 juin 2014 15:05
par jaxelr
bonjour Dehas, est ce que je peux tester les phases avec un ohm-metre
Posté : dim. 1 juin 2014 20:28
Oui tu peux.
Tu peux aussi déplacer le moteur et le brancher sur un autre esc pour voir si c'est l'esc ou le moteur.
Posté : mar. 3 juin 2014 08:49
par jaxelr
bonjour a tous, après de nombreux démontages et essais pour trouver d' ou venait le problème, j'ai ( j’espère ) débusqué le loup, les soudures sur le esc (RcTimer 30a) ne sont pas réalisées avec de l’étain à 60 %, bref ça à l'air de fonctionner correctement, qu' en pensez vous? " onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 3 juin 2014 13:23
Nickel, content pour toi, maintenant, reste plus qu'a voler et t'amuser.
Posté : mar. 3 juin 2014 21:38
par jaxelr
bon je crois que je me suis réjouis trop vite, avec les hélices le moteur refait la même chose , ne prend pas ses tours et accélère tout seul
Posté : mer. 4 juin 2014 11:52
par jaxelr
bonjour Dehas et tout le monde, j'ai passé commande de deux esc chez rctimer attente 15 jours a 3 semaine du coup je vais me lancer dans le flashage de ces bêtes, j'ai trouvé cela sur youtube " onclick="window.open(this.href);return false; c' est une personne qui est habitué aux rctimer
bonjour Dehas,heureux d' avoir mis une voie sur ta photo mais je m'en doutais un peu rien qu' en voyant les mains et l'ombre dans l’écran d' ordi , bon j' ai enfin débusqué le loup il était dans dans le fil rouge d' origine du brushless deux fils sur quatre de rompu
, je me suis re-mémorisé l' histoire et c'est le moteur qui a dégagé dans le crash de mon F 450 en plastoc rouge et noir et donc ceci explique cela, je fais des essais cet après midi car il est un peu tôt pour mes voisins autre question est ce que je peux utiliser le logiciel compagnon 9X avec le quel je flash ma radio pour flasher les esc car j'ai remarqué que les Firmwares sont des .hex et que l' usbasp aussi, euh j'ai pris l'option sans soudures pour le flash du esc (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27195" onclick="window.open(this.href);return false;)
