Moteurs ne démarre pas
Posté : dim. 4 nov. 2012 11:26
par waldi57200
Je viens de finir le montage de mon F450 naza +GPS. J'ai également fais tous les paramétrages via le soft.
Par contre les moteurs ne se lance pas. J'ai bien contr^lé tous les branchement et s'est ok.
Je suis en futaba T10 et j'ai bien fait un rev sur la voie des gaz mais rien.
J'ai essayé de trouver la solution sur le forum mais rien trouvé.
Merci d'avance pour votre aide.
Christian
Re: Moteurs ne démarre pas
Posté : dim. 4 nov. 2012 11:50
par fred57920
tu parles de l'armement? (les manches dans les coins)
Posté : dim. 4 nov. 2012 11:53
par waldi57200
fred57920 a écrit :tu parles de l'armement? (les manches dans les coins)
(Tapatalk)
Ah zut j'ai zappé çà
En fait j'ai monté direct le manche des gaz après paramétrage dans le soft.
Donc faut les amorcer d'abord puis ???
Désolé de mon ignorance mais je suis vraiment novice
Christian
Posté : dim. 4 nov. 2012 12:06
par fred57920
C'est dans la notice
C'est une securite pour ne pas lancer les moteurs en touchant accidentellement les gazs.
Il faut mettre les manches dans les coins (par exemple en bas a gauche) et les moteurs se mettront a tourner. Ensuite, il faut monter les gazs dans les 3 secondes sinon ils s'arretent.
(Tapatalk)
Posté : dim. 4 nov. 2012 12:17
par waldi57200
fred57920 a écrit :C'est dans la notice
(Tapatalk)
Oui honte à moi pour la notice
et merci pour le compléments d'infos
Posté : dim. 4 nov. 2012 16:02
par mystik
euh juste une chose ,évites de faire décoller ton quad sans avoir fait une simulation a la main pour savoir si tout fonctionne plus ou moins!!!
En gros ,tu fais un 1 er test sans helice,tu démarres tes moteurs et en le tenant par en dessous ,tu regardes si le drone réagit bien quand il est a l'horizontal sans accélérer de moteurs plus qu 'un autres...et apres tu le penche expres pour faire une simu de remise a l'horizontal auto.
Ça t’évitera de faire la crêpe ou autres...
Posté : dim. 4 nov. 2012 18:05
par waldi57200
mystik a écrit :euh juste une chose ,évites de faire décoller ton quad sans avoir fait une simulation a la main pour savoir si tout fonctionne plus ou moins!!!
Euh trop tard j'ai fais la crèpe.
La réaction au manche pas bonne du tout. je me suis basé sur la notice pour avoir le front mais quand je mets de l'élévator s'est les 2 moteurs de droite qui monte en régime.
je dois tout revoir
Posté : dim. 4 nov. 2012 18:09
par fred57920
La première chose à voir, avant de décoller, c'est le sens de rotation des hélices...
Posté : dim. 4 nov. 2012 18:18
par waldi57200
fred57920 a écrit :La première chose à voir, avant de décoller, c'est le sens de rotation des hélices...
le sens des rotations est bonne par rapport a ce que je pensé être le devant mais quand je met du ELE s'est les moteurs de droite bas et haut qui tourne
voilà mon montage :
Posté : dim. 4 nov. 2012 18:55
par fred57920
il est où l'avant de ton quadri ? les bras rouges ou les bras blancs ?
Posté : dim. 4 nov. 2012 19:07
par waldi57200
fred57920 a écrit :il est où l'avant de ton quadri ? les bras rouges ou les bras blancs ?
Désolé, les bras rouge si je me fis à la position du module comme sur la notice.
Posté : dim. 4 nov. 2012 20:29
par fred57920
Ok, donc si l'avant c'est les bras rouges, ton module est déjà bien orienté...
Tu as bien branché les moteurs comme suit ? :
- Avant droite : M1
- Avant gauche : M2
- Arrière gauche : M3
- Arrière droite : M4
Quant au sens de rotation :
- M1 : anti-horaire
- M2 : horaire
- M3 : anti-horaire
- M4 : horaire
Posté : dim. 4 nov. 2012 20:41
par waldi57200
Eh ben voilà mon erreur
J'ai branché les moteurs au hasard et j'ai numéroté les moteurs au montage sans me soucie de la position de ces derniers .
Aie aie quel plait que je fais
Bon je reprends tout çà demain, merci infiniment fred57920
Posté : dim. 4 nov. 2012 21:16
par fred57920
yapluka :-)
ca va voler tout seul après...
(Tapatalk)
Posté : lun. 5 nov. 2012 14:49
par mystik
regardes aussi a ce que ton gps soit dans le même sens que ton naza (fil vers l avant),erreur fréquente...
Posté : lun. 5 nov. 2012 18:54
par caluc
Pour info, à mes débuts j'ai retourné trois fois mon F450 par manque de promptitude au décollage avec la manette des gaz, il faut décoller assez vite .
Posté : mar. 6 nov. 2012 21:55
par mrnene
Alors, il vole ce F450 ?
Posté : mar. 6 nov. 2012 22:43
par waldi57200
mrnene a écrit :Alors, il vole ce F450 ?
Je travail d'apres-midi donc pas trop le temps le matin .
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Posté : jeu. 8 nov. 2012 11:33
par waldi57200
Salut à tous,
Ce matin j'ai repris le contrôle de tout mon F450 car demain après midi s'est le vrai test
Mais j'ai du faire une mauvaise manip, car j'ai télécharger la mise à jour du firmware et ensuite comme j'ai compris il faut refaire tout les paramètres.
Donc je refait le tout mais là les moteurs ne se lancent plus
J'ai recontrôlé tout, refait le calibrage des manches etc... rien n'y fais.
Merci par avance de votre aide
Christian
Posté : jeu. 8 nov. 2012 17:53
par Charly
regarde ici on sait jamais :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... ?f=8&t=716" onclick="window.open(this.href);return false;
