bienvenue sur Multi rotor fan club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
Links
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum Général Questions de débutants
EXPO : quésaco ?
Modérateurs : Dehas, David
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 20 messages • Page 1 sur 1
Etienne
EXPO : quésaco ?
  • 0
  • Citer
Message non lu par Etienne » sam. 25 janv. 2014 21:44
Voila, je me mets à contribution pour vous expliquer ce que c'est que de l'expo,
vite fait, bien fait ;)
Une courbe d'expo est à nos radios ce qu'une courbe exponentielle est aux mathématiques :]
Mais à quoi ça sert ?
Bon, commençons par le commencement, un exemple :
Un des manches de notre radio, au hasard, disons, celui qui permet de tourner à gauche ou à droite ;)
En général, on peut graduer tout son débattement possible en pourcentage, donc, de complètement à gauche,
position " 0% " à complètement à droite " 100% "
Quand on ne touche pas le manche, et qu'il reste au milieu, c'est la position " 50% "
Ce débattement peut donc se représenter graphiquement, donc voila :
Bon, maintenant, où on veut aller ? :
Quand par exemple votre multi est en vol, et que vous tournez à gauche, il peut vous sembler qu'il
tourne beaucoup trop vite à gauche, ou inversement à droite, beaucoup trop vite à droite.
La solution serait de diminuer le débattement possible sur toute la longueur du stick de la radio
Et arriver comme dans l'exemple ci-dessous,
Ici, ma course va donc sur l'entièreté du débattement du stick radio, de 30 à 70%
ce qui fera que quand je tournerai à gauche ou à droite, ça tournera moins vite qu'au départ.
C'est super, c'est ce qu'on voulait.
Le problème, quand on volera, le besoin pourrait se faire sentir d'avoir toujours la possibilité d'aller jusqu'à
100% du débattement possible.
Donc, ça serait pas mal de laisser plus lisse au centre tout en allant au extrême en fin de course
ça donnerait un truc comme ça :
On est presque au bout là,
le problème restant, c'est la cassure qui pourrait se faire sentir au pilotage et le model que l'on pilote.
Un p'tit bonjour à Bézier et voila ce que ça donne :
Et voila donc une courbe qui est plus douce au centre des commandes tout en conservant 100% du débattement possible.
Et c'est ce qu'on appelle communément de l'expo ou une courbe d'expo.
edit : correction taille image et quelques fautes. ( si vous en voyez encore n’hésitez pas à me le dire )
Modifié en dernier par Etienne le dim. 26 janv. 2014 10:41, modifié 1 fois.
Imagehttp://www.youtube.com/Etienne
Haut
Etienne
olivier30900
Re: EXPO : quésaco ?
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » sam. 25 janv. 2014 21:46
Beau boulot ! Bravo !
Haut
olivier30900
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » sam. 25 janv. 2014 22:03
Bravo Etienne, je mets en post it.
M.....e déjà fait !!
Haut
nslmanu
Contacter nslmanu
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par nslmanu » sam. 25 janv. 2014 22:06
Extra ! Il y a d'ailleurs pour certaines radios la necessite d'avoir une courbe negative et d'autres une courbe positive ... Mais je ne sais pas pourquoi !
Haut
nslmanu
Swoop
  • 0
  • Citer
Message non lu par Swoop » dim. 26 janv. 2014 01:31
Beau travail Etienne :super:
Non, ce n'est pas une question d’émetteur avec du positif ou du négatif....( enfin je ne connais pas tout les émetteur non plus, mais bon, je m'explique)
Dans son exemple, Étienne par du bas à zéro, et arrive à 100..... dans ce que tu dis, manu le milieu est à zéro, le haut à +100, et le bas à -100 .... Donc quand tu es au dessus( la partie supérieur) de zéro ( le milieu) tu es dans les positifs, et quand tu es dans la partie (inférieur) en dessous du zéro tu es dans le négatif ....
Le but est d'avoir un réglage plus fin ( plus de chiffres sans virgules :nonon: )
Tu pars ( en bas à gauche) à -100 et tu montes (en haut à droite) à + 100 !!! ce qui donne plus de possibilités !!!
Suis-je clair ??? :rouge:
Merci de me dire si je suis dans l'erreur !!!
Merci Étienne , en tout cas :merci:
Modifié en dernier par Swoop le dim. 26 janv. 2014 14:55, modifié 1 fois.
F550, Naza MV2, zenmuse H3-3D, Gopro3blk, iOSDmini,retour video avl58, sur fast shark Dom.
Futaba 14SG
Un quad FPV maison, et un octo tub carb à venir...
j'ai aussi:
Spektrum DX7s, une DX5 pour phoenix RC
1 avion, 4 héli
Buggy therm.
Haut
Swoop
olivier30900
  • 0
  • Citer
Message non lu par olivier30900 » dim. 26 janv. 2014 09:06
Non il y a des radio ou l'expo négative par exemple doit être + xx et inversement pour le positif qui s'écrit en négatif.
Haut
olivier30900
F1FNW
  • 0
  • Citer
Message non lu par F1FNW » dim. 26 janv. 2014 09:39
Futabe c'est negatif et Graupner positif par exemple! Sinon, voir votre notice c'est mentionné.
https://www.youtube.com/channel/UC6ZzN0 ... KeA_gjwUog
Haut
F1FNW
Etienne
  • 0
  • Citer
Message non lu par Etienne » dim. 26 janv. 2014 11:20
He oui, je n'ai pas parlé de négatif ou positif pour ne pas compliquer l'explication :]
le but étant de juste comprendre ce qu'est de l'expo ;)
Après, en général, ce que l'on recherche, c'est d'adoucir la sensibilité du stick en son centre.
Le problème, est qu'effectivement, d'une radio à l'autre, c'est soit la courbe positive qui le fait,
soit la courbe négative... à vérifier avec la notice de votre radio.
Toujours est-il que beaucoup radios permettent de courber dans les 2 sens.
Dans un sens, on adoucira le centre du débattement, et dans l'autre la sensibilité sera beaucoup plus forte.
Je n'ai jamais eu d'utilité à courber dans l'autre sens, à tel point qu'il est presque naturel
en parlant de mettre de l'expo, sans préciser son sens, que c'est bien d'adoucir que l'on recherche.
Un exemple d'utilité de courbe inversée, serait peut-être chez ceux qui font de l'auto modélisme,
pour avoir plus de punch au gaz, donc au démarrage de leur voiture.
Sinon, je n'ai pas d'autre exemple qui me viendrait en tête, et pour ma part, en aéromodélisme,
je n'en ai jamais rencontré d'utilité.
Haut
Etienne
flag
  • 0
  • Citer
Message non lu par flag » dim. 26 janv. 2014 15:15
méme en auto modelisme on a pas l'utilité de la courbe inversée ,il existe un réglage de "punch' sur les esc qui va trés bien pour les gaz ;on utilise l'expo des fois sur la direction mais en général pour calmer pres du neutre :cote:
Haut
flag
Swoop
  • 0
  • Citer
Message non lu par Swoop » lun. 27 janv. 2014 15:44
Ah, ok .... j'avais pas pigé le coup du positif, négatif... du coup j'ai répondu à coté ::d
Je comprends mieux maintenant :merci:
Bon, à l'avenir je m'abstiendrais ... :ange:
A plus , tous
Futaba 14SG
j'ai aussi:
1 avion, 4 héli
Buggy therm.
Haut
Swoop
JBE5774
  • 0
  • Citer
Message non lu par JBE5774 » ven. 21 févr. 2014 21:41
Etienne tu as fais un super post je vois que tu pratiques l'hélico rc. Sans l expo tu as un engin compliqué à piloter dans un sens et mou dans un autre sens
Haut
JBE5774
sylcor
Contacter sylcor
Site Internet
  • 0
  • Citer
Message non lu par sylcor » mer. 4 juin 2014 09:18
Super explication, mais concrètement comment fait on pour regler ça, sur une dx8 par exemple?
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Haut
sylcor
Rospe
  • 0
  • Citer
Message non lu par Rospe » mer. 4 juin 2014 11:18
sylcor a écrit :Super explication, mais concrètement comment fait on pour regler ça, sur une dx8 par exemple?
Comme le copain, on sort la notice et on s'assoie 10min pour lire la page 23 du Manuel d'utilisation de la DX8 ;)
A+ Rospe
DX8
Haut
Rospe
Thib54
  • 0
  • Citer
Message non lu par Thib54 » ven. 13 juin 2014 08:23
Super boulot! Clair, très instructif et très pédagogique! Bravo!!! Et un grand merci!
Haut
Thib54
Zellio
  • 0
  • Citer
Message non lu par Zellio » sam. 18 mars 2017 10:02
je me pose la question suivante
Quel équation sont appliqué quand par exemple j'ai 40% d'expo ?
j'imagine
Y=(1-Expo)*x+Expo*x² Pour X>0
Y=-(1-Expo)*x+Expo*x² Pour X<0
x étant la position des Sticks de -1 a 1
Expo = 40%/100
Je me trompe ?
Modifié en dernier par Zellio le sam. 18 mars 2017 15:47, modifié 1 fois.
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
Haut
Zellio
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » sam. 18 mars 2017 12:30
Heuuuuuu, je me suis jamais posé la question, du moment que ça fonctionne :jesors:
Haut
Papi78
  • 0
  • Citer
Message non lu par Papi78 » sam. 18 mars 2017 13:49
C'est clair, inutile de se pignoler :hehe:
Haut
Papi78
Zellio
  • 0
  • Citer
Message non lu par Zellio » sam. 18 mars 2017 15:46
j'aime bien comprendre ...
Haut
Zellio
Etienne
  • 0
  • Citer
Message non lu par Etienne » mar. 21 mars 2017 19:41
y a pas mal de site en anglais qui explique le truc mais je ne m'y suis jamais frotté ;)
en plus, 40% d'expo d'une marque de radio à une autre ont des courbes similaires mais
pas parfaitement identiques. Ce qui veut dire qu'ils n'appliques pas tous le même calcul.
Haut
Etienne
Zellio
  • 0
  • Citer
Message non lu par Zellio » mar. 21 mars 2017 20:40
oui j'utilise toujours l'expo dans la carte pas sur la radio
Haut
Zellio
  • Imprimer le sujet
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester
Confidentialité | Conditions
