Tarot FX 680 Nouveau projet
Posté : dim. 19 janv. 2014 11:45
par Serge13490
Bjr
Je vous joint un fichier de mon projet sur un chassis Tarot
Pouvez vous me conseiller ?
Re: Tarot FX 680 Nouveau projet
Posté : dim. 19 janv. 2014 21:40
par Rospe
8| 15" sur un FY680 ?????
Tu peux oublier tout de suite ;) Sur ce châssis c'est 13" au maximum :super: Et déjà elles ne sont pas loin les unes des autres !!!
A+ Rospe
Posté : lun. 20 janv. 2014 13:01
par Serge13490
Merci pour ton aide
Ok pour les helices plus petites
pour les moteurs et ESC vous en pensez quoi ?
Posté : lun. 20 janv. 2014 13:05
par Serge13490
Je vais tout revoir :( :( :(
Je garde le chassis Tarot et pour le reste je cherche sur le site Drotek ;)
Posté : lun. 20 janv. 2014 18:47
par Rospe
Pour les moteurs, bah.... je te conseille pas sur ce châssis ;)
Car d'une, il pèse 143gr :| un peu trop lourd à mon goût.
De 2, ils prennent que des 15" en 22v (6S) normal avec des 320kv.
Et je n'ai pas vu d'autres indications de voltage.
Pour les ESC, c'est des 30A, dans la plupart des cas ça suffira. Mais des 2in1, je suis plutôt méfiant :rouge:
Vaut mieux partir sur des ESC 30A X6.
A+ Rospe
Posté : mar. 21 janv. 2014 12:54
par Serge13490
Merci pour ton aide -m-
Je vais copier ton multirotor,moteurs Tmotor 3508 KV 700 et ESC de la meme marque 30 ou 40 A, helice 1137 Tmotor aussi et naza V 2
Je t'es lu dans le forum ,tu as l'air de connaitre bien les multirotors moi je suis plus helicos
Posté : mar. 21 janv. 2014 21:21
par Rospe
T'es pas obligé de copier mon multi ;) Même si ça marche d'enfer avec de la ressource à revendre ::d
Beaucoup de config en T-motor ou autres fonctionnent très bien :super:
Jette un oeil sur le forum en tapant la recherche FY680, tu verras plusieurs config différentes.
Par contre tu met des hélices de 1137 (11") je te conseille des 12" ou 13".
12" pour avoir la pêche et 13" pour l'autonomie (et la pêche ::d )
Pour la marque T-motor, clair que c'est pas le moins cher, mais au niveau qualité c'est du top :super:
Je ne regrette pas du tout l'achat du matos ;)
En en a pour son argent.
A+ Rospe
Posté : mer. 22 janv. 2014 12:52
par Serge13490
Je vais t'ecouter pour les helices en 13" -m-
J'ai fais l'experience en helico on gagne toujours en achetant de la qualité.
Je connaissais un chef d'entreprise qui disait toujours je cite " j'ai pas les moyens d'acheter du bas de gamme "
Je pense que je vais commencer a commander les pieces pour mon FY 680
Pour l'alimentation je pense prendre des lipo nanotech de turnigny en helico j'en suis satisfait
Posté : mer. 22 janv. 2014 13:57
par Rospe
Serge13490 a écrit : Pour l'alimentation je pense prendre des lipo nanotech de turnigny en helico j'en suis satisfait
Perso je n'utilise pas les lipo nanotech de turnigy et content que pour toi ça ne pose pas de problème ;)
Mais sur le forum, il me semble qu'un post traite de ces accus là et qu'il y a quelques problèmes :rouge:
Pour ma part c'est des accus Hyperion, aucun problème, pas de gonflement, équilibrage en charge et en décharge au top :super: J'utilise ça sur ton mes modèle RC ;)
Niveau poids, c'est le top comparé à certaines marques d'accus :super:
Seul bémol (si on peut appelé ça comme ça) c'est que les prises d'équilibrage en 2S et 3S corresponde au 4S standard ( pour le 4S aucun problème). La solution simple c'est de prendre une plaque de charge hyperion http://www.flashrc.com/hyperion/2040-pl ... quest.html et d'utilsé cette plaque avec un testeur d'accus et aucun problème.
A+ Rospe
Posté : mer. 22 janv. 2014 14:17
par Guillaume22
Sinon tu peut aussi prendre ca
http://www.foxtechfpv.com/sunnysky-2814 ... p-382.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec des esc en 30 amp et des helices eprop en 12/6
Tu auras une bonne config
Posté : jeu. 23 janv. 2014 00:49
par nedO
Pour eviter que les helices se touchent tu peut mettre deux moteur oppose a l enver. Pour les tmotor cest bien mais tu paye le marqueting sinon les sunnysky c est le meme fabricant :-)
Posté : jeu. 23 janv. 2014 09:56
par Rospe
nedO a écrit :sinon les sunnysky c est le meme fabricant :-)
Même fabricant, ne veut pas dire même qualité ;)
Même si beaucoup de personnes équipées en sunnysky sont très satisfait !!!
Pour les hélices, tu as raison, c'est possible de faire comme ça ;)
Ce n'est pas moi qui le ferait mais y'a moyen !!
A+ Rospe
Posté : jeu. 23 janv. 2014 10:18
par green
Salut, pour les nanotech personnellement j'en suis très insatisfait. Elles gonflent pas mal.
Depuis j'utilise turnigy classique et hyperion et pas de problème.
Posté : jeu. 23 janv. 2014 17:24
par olivier30900
Sunny et Tiger c'est les mêmes que pour certains modèles (anciens maintenant) et les roulements n'ont rien à voir !
Posté : jeu. 23 janv. 2014 18:43
par Serge13490
que pensez vous du chassis ARRIS M680 par rapport au TAROT FY680 ?
Ca correspond à quoi le kv des moteurs ?
