OSD ou Télémetrie?
Posté : dim. 12 janv. 2014 20:08
par LazyBoy
J'ai tout à fait saisi le fonctionnement d'un système OSD, avec un module GPS et un module courant, on peut avoir en
temps réel l'état des batteries et la position du model voir aussi le point de départ, le tout incrusté sur l'image.
Par contre pour la télémétrie c'est plus vague, on transmet des infos à un pc via un port USB, par contre comment ca marche? est-ce uniquement les infos du contrôleur de vol? ou l'on peut raccorder des modules comme pour l'OSD? est-ce en temps réel?
Que peut on faire avec ca?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _V1_1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci à vous.
PS: désolé si le sujet à déjà été traité, j'ai pas encore eu le temps de parcourir tout le fofo ;)
Re: OSD ou Télémetrie?
Posté : lun. 13 janv. 2014 15:33
par cubensia
Perso sur mon APM 2.5 j'ai les deux en même temps
Mon OSD choppe les informations en provenance de la carte
J'ai le retour dans les lunettes des paramètres souhaités
Et je me sers de la Télémetrie en retour sur le PC ou ma tablette pour avoir d'autres informations comme sa position GPS localisé sur GoogleMap.
Ca me permet aussi de paramétrer la carte sans avoir à brancher un cable USB dessus
Posté : mar. 14 janv. 2014 18:35
par LazyBoy
ok, en fait pour la télémétrie si je me trompe pas, il faut une carte APM, ayant une KK2.0 pour l'instant c'est mort. Je vais donc partir sur une solution OSD + GPS.
Merci à toi.
