Phantom vs QAV540g
Posté : ven. 10 janv. 2014 14:27
par pers
Au départ j'étais parti sur l'achat d'un QAV540G, mon but étant essentiellement d'avoir une machine transportable pour faire de la vidéo avec une gopro.
Puis avec le temps je me suis laissé séduire par la solution clé en main du phantom. Surtout avec cette petite vidéo : " onclick="window.open(this.href);return false;
Je voulais donc avoir votre avis sur le choix entre les deux ?
Un grand merci par avance !
Pers,
Re: Phantom vs QAV540g
Posté : ven. 10 janv. 2014 17:09
par GeoffreyDji
Bonjour Pers
je ne connais pas le QAV540G
Parcontre je connais assez bien le phantom 1 et phantom 2, le 1 je l'ai vendu
Le phantom 1 (v2 ) donc le dernier de la série 1, est une bonne machine, mais je lui reproche grave le temps de vols
personnellement avec des batteries d'origine phantom, le maximum que j'ai fait été de 10 minutes, bon le temps extérieur actuel n'est pas vraiment favorable.
Donc pour remédier ce problème, je me suis acheter le Phantom 2 sans Zenmuse, car j'en avais déjà la zenmuse dans ça boite qui attendais.
j'ai fait 20 minutes non stop et a faire pas mal de " circuit" dans ce vol, et j'en avais encore pour peut être 2 a 3 minutes de réserve. Quel plaisir honnêtement et quel différence par rapport au 1
en plus de ça il y a quelques différences aussi entre les deux.
ce que j'aime dans le Dji phantom? ca robusté, faut déjà y aller pour le casser, certes les hélices sont fragile spécialement celles du phantom 2 ( plus grand diamètre que le phantom 1) donc faut acheter sur ebay par exemple quelques hélices en plus juste en cas ou, ce n'est pas tout les jours qu'on vas avoir un petit crash avec.
j'aime aussi le Zenmuse avec la Gopro, commander par la télécommande ( gimball) c'est nikel.
et j'aime aussi ça forme bien fermer facile a transporter etc.. et aussi que tout est bien a ça place sans avoir a bricoler etc..
en mode GPS le pilotage est tres simple et facile.
cela dis je reste novice en pilotage, mais avec des efforts ça iras mieux un jour.
faut de l'entrainement.
deux vidéos assez simple de moi je suis encore " novice" dans le domaine. beaucoup d'erreur, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi.
https://vimeo.com/83209657
https://vimeo.com/83759032
Salutations
Posté : ven. 10 janv. 2014 17:36
par pers
Merci à toi d'avoir prit le temps de me répondre ! Tu fais déjà des vidéos sympas ;-) Toutefois je pensais plus m'orienter vers un phantom v1 dans la mesure où je ne suis pas trop fan de la batterie propriétaire du v2.
Après 10 min ce n'est pas trop mauvais si c'est avec une gimbal + gopro sinon je vais tomber dans les 5 - 8 min ce qui commence à faire fort peu !
Enfin comme beaucoup ce qui me séduit c'est le côté plug'n'play du truc ainsi qu'un transport facile !
Posté : ven. 10 janv. 2014 17:55
par GeoffreyDji
avec zenmuse et gopro le temps peut être moindre, a savoir que le zenmuse charge la batterie de la gopro en prenant sur la batterie du Phantom ( ce que je n’apprécie pas trop car la batterie de la gopro tiens presque une heure)
le temps peut effectivement descendre a 8 minutes suivant les cas ou type de vol.
mais on peut acheter des batteries pour pas chère, moi même j'en avais 5 batterie pour le phantom 1 ça rassure quand on veut faire pleins de prise de vues
Dans le phantom 2 on vole avec zenmuse et gopro 23 minute ( mon teste) je dirais même que par un temps clément on fait bien les 25 minutes, le problème, une fois la batterie vide, il y a plus rien a faire sinon la charger et ça prend au moins 1h:30 minutes de charge peut etre plus ( faut que je mesure avec un chronomètre)
alors que dans les 2.200mAh du phantom 1 en 15 a 20 minute c’était charger, un régal.
la batterie du phantom 2 coute environs 120 euro ce qui est chère, j’espère avoir deux de plus pour être tranquille ( 3x donc)
le plus dans ces batteries, le niveau de batterie par LED on le voie bien a tout instant, suffit d’approcher le Dji un peut, et la connexion dans le Dji, c'est comme un tiroir ça ce clips et c'est tout, on peut aussi voir a toute instant la charge de la batterie même en dehors du Dji, et finalement le bouton dans la batterie fait aussi office de démarrer le Dji ou l'arreter comme un bouton ON OFF.
dans le phantom 1 il faut a chaque fois ouvrir la trap sortir la batterie puis déconnecter ou connecter la prise de la batterie vers le Dji, et quand on remets la batterie dans le Dji il faut bien plier les câbles et faire attention a la petite prise blanche de la batterie a ce que ca ne gène pas la fermeture de la trappe ..
parfois c'est chient, mais ça ne regarde que moi.
Posté : dim. 12 janv. 2014 09:58
par pers
Aucune solution n'est parfaite :)
