reperçage axe helices
Posté : jeu. 9 janv. 2014 20:50
par dracub
bonsoir
je suis en train de construire mon premier quadri
les hélices que j' ai acheté ont un trou trop petit par rapport à l' axe des moteurs
donc je l' ai repercer avec une perceuse à colonne et je les ai taraudé de façon
à ce que les hélices ce vis sur l' axe des moteurs ensuite je vis la tête de serrage
qui va sur l'axe
est ce que c'est bien ou pas ?
Re: reperçage axe helices
Posté : jeu. 9 janv. 2014 23:52
par artdeschoix
bonjour ,
il faut un peu plus d'explication : sur ton matériel et , fais des photos de ce que tu as fait .
Désolé ...
@+ René 8|
Posté : ven. 10 janv. 2014 09:42
par Tomdu38
Si tu as percé bien droit à la perceuse colonne, pour le reperçage pas de souci.
Par contre, le taraudage doit être un impeccable, la forme conique des tarauds normalement t’empêche de tarauder de travers, mais dans le plastique...c'est vite arrivé.
Le plus important, c'est qu'après cette modification, tu rééquilibres ton hélice : les pales et le moyeu, car à coup sur, ton hélice est maintenant d'équilibrée.
Posté : ven. 10 janv. 2014 09:43
par Paf_partout
Si tu es sur de ton coup pour le centrage, non il n'y a pas de problèmes.
Pense aussi a les équilibrer :)
Sinon une p'tite photos serait bien venue.
François
Posté : ven. 10 janv. 2014 12:19
par dracub
merci de vos réponses
oui au niveaux centrage je suis sur de mon coup et aussi du taraudage
j' ai fait tourner les hélices sur le quadri et il n'y a aucune vibrations
par compte je n' ai pas encore rééquilibrer les hélices, ce sera la prochaine étape
artdeschoix si j' ai un peu de temps je prendrais des photos
voici la config que j'ai choisi:
tous vient de chez hobbyking
chassis X666
4 moteur brushless 28 26 1350kv
4 esc turnigy 25A
Tx turnigy tgy9x
HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA)
et voici les hélices que j' ai choisi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_bag.html" onclick="window.open(this.href);return false;
