bienvenue sur Multi rotor fan club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
Links
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum Général Questions de débutants
Le petit guide des helices pour les nuls
Modérateurs : Dehas, David
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 138 messages
  • Précédente
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Droniste
Re: Le petit guide des helices pour les nuls
  • 0
  • Citer
Message non lu par Droniste » dim. 11 févr. 2018 21:50
Bonsoir Wovokaa,
Je me permets de poser cette question un peu simpliste mais les hélices peuvent aller dans les 2 sens.
Un coté ou effectivement j'ai deux méplats comme l'axe du moteur et l'autre on j'ai un trou donc le montage peut se faire dans les 2 sens.
Par contre un coté ou les hélices touchent la canopy coté trou
Et l'autre ça passe à l'aise coté méplat donc référence sérigraphiée 9047 coté drone.
J'ai aussi un coté des hélices ou la plasturgie est moins lisse et d'après la logique la partie la moins lisse est sur le dessus
Cdt
Haut
Droniste
Wovokaa
  • 0
  • Citer
Message non lu par Wovokaa » dim. 11 févr. 2018 22:13
Droniste a écrit : ↑dim. 11 févr. 2018 21:50Je me permets de poser cette question un peu simpliste mais les hélices peuvent aller dans les 2 sens.
Non, absolument non, les hélices Gemfan 9047 DJI n'ont qu'un seul sens de montage, et comme tu le dis toi-même, il y a un coté avec deux plats, et de l'autre coté c'est un simple trou, ce dernier coté va évidemment contre l'écrou d'hélice, c'est logique non ?!
Haut
Wovokaa
Droniste
  • 0
  • Citer
Message non lu par Droniste » dim. 11 févr. 2018 22:42
Bonsoir,
Alors certain doivent les mettre à l'envers car j'ai lu dans certain post que cela touche à la canopy.
Et effectivement lorsqu'elles sont mise à l'envers ça touche légèrement en bout et il mettent des cales pour surélever le moteur pour palier à cela.
En tout cas merci.
Je vais avoir fini toute l'optimisation de mon drone il ne me reste plus qu'a mettre le GPS (BN-880 avec compas intégré) dans la coupelle revoir tous les réglages et Allez !!!
Je recherche mais je ne trouve les caractéristiques techniques de chaque élément du drone :
-pour le Moteur ainsi que les ESC
Aurais-tu cela?
Cdlt
Haut
Droniste
Wovokaa
  • 0
  • Citer
Message non lu par Wovokaa » dim. 11 févr. 2018 23:13
C'est une grosse "connerie" de vouloir mettre des hélices à l'envers, une pale d'hélice comporte un vrai profil comme sur une aile d'avion,
http://tpe-decollage-rafale-m.e-monsite ... mique.html
ce n'est pas une simple plaquette en plastique sans dessus ni dessous, le seul cas où tu vas retourner ton hélice, sera si tu mets ton moteur avec son axe dirigé vers le bas, ainsi l'extrados de l'hélice pointera toujours vers le haut.
A propos des caractéristiques des moteurs et des ESC du CX-20, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur en cherchant ici,
https://www.google.fr/search?q=cheerson ... 80&bih=877
Haut
Wovokaa
Droniste
  • 0
  • Citer
Message non lu par Droniste » lun. 12 févr. 2018 19:37
Haut
Droniste
David
  • 0
  • Citer
Message non lu par David » ven. 23 févr. 2018 14:08
Slt,
En agrandissant les ailes sur un CX. Tu rapproches le bout de pale de la canopy.
Ca peut toucher quand le CX bascule par exemple. Mais jamais en vol. Heureusement !
Et attention avec les GEMFAN. Il y a différents modèles. Pour ne pas se tromper, il y a le Lien dans le Tuto du CX/Nova.
Haut
David
Todeska
  • 0
  • Citer
Message non lu par Todeska » dim. 25 mars 2018 18:48
Lorsque je regarde les specs d'une hélice sur un site, que signifie les chiffre de la taille ? Ex : Size: 3025 (3x2.5)
Et, en prenant la question par l'autre bout de la lorgnette, j'ai des hélices sur mon Aton sans en connaître les caractéristiques. Comment je fais pour en connaître la taille ? Je les mesure d'accord, mais qu'est-ce que j'en fais de ces mesures ? Je mesure quoi ?
Quels sont les différents types de fixation ?
Pour l'Aton, je crois comprendre que c'est une fixation en "3 hole T style".
Bonne semaine
Haut
Todeska
Quentintin
  • 0
  • Citer
Message non lu par Quentintin » jeu. 5 avr. 2018 14:29
Droniste a écrit : ↑dim. 11 févr. 2018 21:50 Je me permets de poser cette question un peu simpliste mais les hélices peuvent aller dans les 2 sens.
Sur mon drône, je me suis rendu compte que mes pales était fixées au moteur simplement par le serrage de l'écrou. Ca marche tout de même mais je suis débutant et je me pose vraiment la question si c'est une bonne méthode.
J'ai découvert il y a peu 2 méplats sur les pales, seulement ils sont situés sur la partie haute de la pale, alors que le méplat côté moteur est à la base de l'axe de rotation (donc en bas).
Voici une vidéo qui présente mon montage jusqu'a maintenant :
et la vidéo qui présente la nouvelle méthode donc :
Le problème vient donc du fait que l'hélice est à l'envers (la courbe de la pâle me parait inappropriée pour une portance optimale).
Quel est votre avis ?
PS : les produits - moteurs + hélices : https://fr.aliexpress.com/item/Emax-MT2 ... 38510.html
Haut
Quentintin
Wovokaa
  • 0
  • Citer
Message non lu par Wovokaa » jeu. 5 avr. 2018 22:29
sur ton premier montage, l'hélice est effectivement posée dans le sens qui va bien, alors soit tu en restes là, et pour moi ça va très bien ainsi, soit tu changes tes hélices pour des modèles un peu plus solides (type Gemfan en nylon/carbone ou Graupner E-PROP), cela dit, tant qu'une hélice ne pète pas en vol, c'est une hélice solide...
Méplats ou pas, on s'en fiche ;)
Haut
Wovokaa
Quentintin
  • 0
  • Citer
Message non lu par Quentintin » lun. 9 avr. 2018 12:23
Merci pour ta réponse,
Je tente d'avoir une réponse du vendeur sur AliExpress mais il ne comprend rien.
Pourtant 2 méplats sur le moteur et 2 méplat sur les hélices, c'est con de ne pas les utiliser.
Mais donc pour toi, peu importe tant que la pale est bien fixé (même par vissage) ! c'est bien ça ?
Haut
Quentintin
Wovokaa
  • 0
  • Citer
Message non lu par Wovokaa » lun. 9 avr. 2018 13:35
tu sais les 3/4 des moteurs n'ont pas de méplat, aussi bien sur les multirotors, que sur les planeurs où les hélices repliables employées sont simplement énormes, et ça le fait pourtant très bien ;)
Haut
Wovokaa
Quentintin
  • 0
  • Citer
Message non lu par Quentintin » lun. 9 avr. 2018 13:47
Ok merci pour l'info.
Vu que c'est mon 1er drone, je n'ai pas vu d'autres moteurs que les seuls que j'ai.
Par contre je trouve ça étonnant que le moyen standard de fixation se fait par plaquage grâce à la vis.
Je ne suis pas ingénieur en mécanique, mais c'est du bon sens que de bloquer la pale dans son axe de mouvement naturel.
Enfin merci quand même, je me coucherai moins bête ce soir.
Haut
Quentintin
Wovokaa
  • 0
  • Citer
Message non lu par Wovokaa » lun. 9 avr. 2018 15:30
Sur les moteurs thermiques des avions RC, moteurs qui vibrent, et qui sont très puissants, il n'y a jamais eu de méplat sur l'axe moteur, l'hélice est toujours bloquée par une rondelle et par un écrou, et ça va très bien ainsi.
Haut
Wovokaa
  • Imprimer le sujet
138 messages
  • Précédente
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester
Confidentialité | Conditions
cron
