Perturbation sur la ligne :D
Posté : ven. 22 nov. 2013 16:58
Bonsoir,
Je m'adresse à vous concernant un problème qui me torture depuis des semaines ...
2(4S) x 8000MAH en // (Alimentant WK + IOSDMARKII)
1(3S) 1000MAH (Alimentant Nacelle, Camera Fpv, Emetteur fpv, led)
Quand tout est au sol avec moteurs coupés tout fonctionne bien ! Par contre quand je démarre les moteurs et que je les mets à 15%, j'ai les informations de l'osd qui apparaissent par intermittence ...
Bon soit on en arrive à la conclusion que mon IOSD a un soucis (avec chris du sav de chez fpv4ever) mais avant de renvoyer la boite je décide de poursuivre plus loins mes tests et je simplifie au maximum ma configuration en virant la nacelle, led et le lien entre le wk et l'isod ...
Tout fonctionne bien ... je décide de rebrancher le tout petit à petit et là où ça coince c'est quand j'ajoute mes leds ... Franchement ça me semblait tellement basique que je n'ai jamais incriminé les leds ! Mais force est de constater que quand je les branche = marche pas et quand je les débranche = ca marche !
Qu'est ce que vous me conseillez de faire ? Pensez-vous que les leds génèrent des perturbations ?
Ce sont celles-ci : (2 x 10cm) http://mikrokopter.altigator.com/led-st ... 40627.html" onclick="window.open(this.href);return false;
