Mon projet et mes doutes
Posté : mar. 22 oct. 2013 05:11
par nedO
bonsoir a tous ,
Je voudrais me monter un multi , dans un premier temps pour du vol a vue sur les champs de l'oncle d'une copine , j'ai abandonné l'idée d'etre homologué .
Ayant déja un gopro 3 et un nex5 je voudrais par la suite monter la gopro pour voler en fpv et enregistrer .
Je vais partir sur le controleur de vol naza v2 pour la facilité , par contre le btu module c'est uniquement via apple product only, je trouve ca un peut "élitiste" même s'il disent avoir une version android en dev actuellement ...
Pour le iosd je ne sait pas je pas encore certains sur les forum americains disent qu'il est nul ....
Après des heures a comparer les controleur et les chassis j'ai choisi la facilitée donc je vais prendre un pack f450 et par la suite prendre une frame genre discovery celle ci par exemple (aucune info trouvée sur la marque de la carte de stabilisation de la nacelle)
voici ce que je vais commander dans la semaine :
kit f450
Pack naza v2 PMU + GPS
pour le rx et tx je compte le prendre chez lxrmodel mais je suis totalement perdu , sachant que je prendrais surement une x9 turnigy meme si la 9xr et mieux sur le papier , elle fait tres cheap , ou sinon une bonne occasion style futaba ou autre marque réputé .
pour les lipo en 3S ou plutot 4s car j'ai envie d'avoir au minimum 12-15 min avec gopro sur nacelle tarot brushless et systeme fpv ....
bref ce n'est qu'une ebauche , j'attend vos remarques , merci .
Re: Mon projet et mes doutes
Posté : mar. 22 oct. 2013 09:38
par Guillaume22
mauvaise idée de prendre ce kit avec les moteur dji si tu veut charger ton multi avec tout ce matos.
Posté : mar. 22 oct. 2013 21:34
par nedO
je vais partir sur une frame f450 et des moteur T-motor 2216-12 KV800 Motor ainsi que des ESC flashé simonk et un naza v2 + gps , les moteur son assez puissant pour etre monté sur une tbs discovery pro par la suite ou je me trompe ?
thanks
Posté : mar. 22 oct. 2013 21:47
par Guillaume22
c'est deja beaucoup plus sérieux comme machine. Maintenant la question est , est ce que tu sais piloter ? si tu n'a aucune notion commence par un petit multi style hubsan ou ladybird pour te faire la main sinon ca va te couter chere et risque d'etre dangereux. Sinon tres bon choix pour emporter du matos (nacelle brushless, emmeteur cam fpv etc)
Posté : mar. 22 oct. 2013 22:03
par nedO
desolé entre temps j'ai éditer , en fait je suis totalement perdu et j'ai vraiment envie de passer commande , l'avantage du naza c'est le nouveau systeme de direction ou le drone fait toujours dos a son point de départ ....
je vais voir le husban ou ladybird , mais j'ai l'impression que ca va pas beaucoups me servir ...
Posté : mar. 22 oct. 2013 22:26
par Guillaume22
avec un tbs pro voila ce que ca donne
les moteurs sont limite si tu veut les passer sur un tbs pro. Je te conseille qd meme d’apprendre a piloter plutôt que de faire une total confiance a la technologie.
Posté : mer. 23 oct. 2013 03:28
par nedO
a la limite au lieu du ladybird celui ci convient ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _PNF_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
car je peut le revendre par la suite ... ou recyler le controleur de vol , une copie de naza ???
Posté : mer. 23 oct. 2013 04:54
par cedcox
Pour avoir eu le discovery (pas le pro) avec les rctiger en 800kv et 900kv, j'ai pu constaté que pour une très faible perte d'autonomie, les MT2216 en 900KV étaient réellement plus efficaces.
Le problème je pense du discovery pro c'est qu'il est lourd et qu'on ne peut monter qu'en 10 pouces. De plus, je le trouve assez cher.
As tu regardé du côté du QAV 540G ? ou éventuellement un QAV500 avec le kit d'upgrade dans un second temps ?
Posté : mer. 23 oct. 2013 15:23
par nedO
cedcox merci pour tes conseil , mais la frame que tu propose n'a pas de carte de stabilisation et n'est pas pliable , pour le meme prix que la tbs pro ....
Posté : mer. 23 oct. 2013 15:31
par Guillaume22
le QAV540g est moins chere il me semble. et le tbs pro n'est pas pliable ???
Posté : jeu. 24 oct. 2013 00:43
par nedO
la version de ton lien est surement une copie aussi comme celle ci ; http://www.lxrcmodel.com/details.asp?pr ... d=00690005" onclick="window.open(this.href);return false;
mais pour 313$ chez lxrmodel il est pliable , full carbone (800gr avec nacelle gopro ) et y'a la gimbal brushless et la carte de stabilisation , d'ailleur j'ai lu un article sur des carte flashable en alexmos qui valent 30eur sur ebay , je vais retrouver le lien c'etait un forum americain .
sinon j'ai acheté un ladybird v2 devo4 il devrait arriver bientot :)
Posté : dim. 27 oct. 2013 02:51
par nedO
salut a vous !
Voici la suite de mes aventures .... ladybird recu , ca vole tres bien je fait le tour du salon au final je l'ai explosé en voulant faire des flip en mode led verte ( 3 axe ) , je pense que la carte a pris un choc , pourtant aucune soudure n'est cassée , j'ai acheter des nouveau moteur et c'est toujours le moteur arriere gauche qui ne veut pas se lever , pourtant essayé avec un autre moteur meme probleme , ou alors j'ai trop touché au gyro reglable sur le circuit imprimé .
Bref en 2 jours j'ai bien progressé et je pense me tourner vers un naza pour la suite , avec fpv car voler a vue c'est bien mais quand je suis éloigné je ne distingue plus 'lavant de l'arriere et ce a partir de 25 mètres environs .... puis piloter a la première personne me plait beaucoup .
Soit j'achete une carte type Ciruis all in one , ou alors j'ai une occasion d'achat pour un naza jamais volé à 100e sans gps ( la V1 ) .
Niveau chassis je vais partir sur du pas trop gros mais avez assez en autonomie mini 15 min .... quelqu'un a deja vu ce chassis sur des forum americain ou meme en vrai ???
Multirotor FPV Flyman Frame Kit W/ GoPro Gimbal ALIQUS de chez feixiang
ca vaut 230e avec nacelle brushless et carte de stab inconnu ??? (j'ai vu des cartes noname qu'on peut reflasher en alexmos a 30e sur ebay )
Edit : un peut plus d'infos par la
http://www.dhgate.com/product/getProduc ... e060ea1cae" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai aussi besoin d'une télécommande , j'hesite encore pour la 9xr , la 9x me plait aussi mais il faut l'ouvrir pour la flasher .... ou sinon un marque en occasion ou neuf max 140e ....
Bref j'ai eu une rentrée d'argent et Hobbyking me chauffe .....
Posté : mar. 29 oct. 2013 21:02
par nedO
bon finalement j'ai eu une bonne occaz , me voici avec un naza v1 sans gps et une frame F450.
je voulais tout prendre en france mais impossible de trouver une 9xr a bon prix donc je vais passer commande chez HK via EMS ils annoncent 5 jours pour livrer ....
voila la liste de matos que je vais pas tarder a valider .
9xr turnigy mode 2 no module
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX qui vient de passer en Bk !!!!
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) x4
Turnigy 4000mAh 3S 40C Lipo Pack x2
pour le vtx et vrx j'hesite entre
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et ca http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... RC832.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avec dans un premier temps des spironet imersionrc ...
au niveau chargeur vous me conseillez quoi , sachant que je voudrais pouvoir charger 2 batterie minimum en 3 ou 4S ....
thanks
Edit , pour les moteur une piste ici .... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 30 oct. 2013 15:01
par nedO
Bon alors j'en ai eu assez j'ai pas reussi a me décider , j'ai passé commande :
chez HK dépot europe :
Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) (EU Warehouse)
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s) (EU warehouse)
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack (EU Warehouse)
Turnigy Pure-Silicone Wire 14AWG (1mtr) BLACK (EU warehouse)
Mr Grippy Soldering Jig (EU warehouse)
Nylon XT90 Connectors Male/Female (5 pairs) (EU warehouse)
Turnigy nano-tech 4000mah 3S 45~90C Lipo Pack (EU warehouse)
chez lxrcmodel :
QA007 The maglev propeller balancer multi rotor rack FPV essential
FV-FPV769A 7 inch 800x480 Resolution FPV Monitor W/Light Shield
FC22259 FLYCAT 4-axial DIY Frame W/Gopro Gimbal (Camera Mount)
FV-TS832C FPV 5.8G 600mW A/V Transmitting/Receiving System TS832 + RC832 - 32CH Edition | RP-SMA, jack
QA088 General Velcro Set 15CM x 2CM For Gopro
QA113 GPS Folding Antenna Base GPS Fitting Seat Foldable Bracket Holder for DJI l
F450ARF DJI FlameWheel F450 ARF( MOTOR X4 ESC X 4 propeller x 2)
QA123 Full Metal 2-Axis Brushless Gimbal Assembly for Gopro 2/ Gopro 3 -Ready to use
il me manque :
-- un chargeur que j'ai oublier comme un c** celui ci est bien ???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-- module frsky 2.4ghz rt et tx .
-- e-prop en 10X5
-- antenne fabrique circulaire pour le VTX en 5.8
-- cable pour flasher la 9xr
-- Gps naza v1
je ferais une mise a jours quand je recoit les pieces , j'espere que les lipos Turnigy nano-tech 4000mah 3S 45~90C seront ok pour ma config, dans un premier temps la gopro sera monté sans la nacelle , je changerais de frame par la suite pour avoir quelque chose de pliable pour le voyage .
voila :)
Posté : mar. 12 nov. 2013 20:21
par nedO
MISE A JOUR !!!
salut ici ,
j'ai recu la commande la premiere commande de hobbyking et celle de lxrmodel par contre ils on oublié le tx frsky ....
naza monté
test de porté avec le vtx 600mw et la gopro , l'image est assez bonne et je suis allé a 700m avec les antenne circulaire de lxrmodel , a partir de 650m je commence a avoir de la neige mais c'est tres leger .
pour info commande chez lxrmodel pour un total de 670$ et déclaré 300$ j'ai eu 67e de douane a payer donc a dhl donc ca va , par contre le colis a été ouvert .
je ferait des photo demain
