Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 13:10
par mystik
Voila j'ai une question de débutant,Je viens de recevoir ma commande de chez flash RC,J'ai commandé des grapner e prop en 9 pouces.
http://www.flashrc.com/graupner/8231-he ... r_9x5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
diamètre d'alésage du moyeu 5,6,8 mm ,je sors les hélices du paquet et a ma grande surprise les diamètres sont de 5 mm, faut les repercer??????,ca va etre misérable niveaux vibrations ,si c'est un poils de culs pas centré ,non????
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 13:16
par fred57920
Oui, il faut réaléser, il y a des alésoirs d'hélices, mais je ne sais pas si ça fonctionne correctement...
Chez funrctoys, ils sont en 8mm (mais pas dispo)
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... PROP_9_X_5" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi je te conseille de les renvoyer, tu as 7 jours pour le faire et en commander direct en 8mm.
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 14:27
par olivier30900
Alésoir pour hélices
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 16:16
par mrnene
fred57920 a écrit :Oui, il faut réaléser, il y a des alésoirs d'hélices, mais je ne sais pas si ça fonctionne correctement...
+1
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 17:34
par Lagaffe
Le descriptif dit bien alésage 5/6/8
A ta place je n'aurais pas commandé !
A part un réalésage à l'outil, je ne vois pas. Et le positionnement/maintien ne va pas être facile, que ce soit en tournage ou en tête à aléser... A condition aussi qu'il n'y ait pas de méplat.
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 19:14
par mrnene
olivier30900 a écrit :Alésoir pour hélices
https://www.google.fr/search?q=Al%C3%A9 ... 22&bih=703" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 19:20
par olivier30900
Oui c'est ça, avec les 9x5 graupner il faut juste enlever les épaulements et ne pas aller trop loin.
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 19:24
par fred57920
A ton avis, c'est faisable pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait ? (sans risque de trop déséquilibrer l'hélice of course)
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 19:34
par olivier30900
Bien sûr, c'est un jeu d'enfant, il suffit de tenir l'hélice droite et l'alésoir y va tout seul !
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 20:43
par Lagaffe
olivier30900 a écrit :Bien sûr, c'est un jeu d'enfant, il suffit de tenir l'hélice droite et l'alésoir y va tout seul !
Bin oui, droite au pif ! Et ça va tourner rond... au pif.
Déjà pour faire sauter les méplats ce n'est pas facile (ce n'est pas comme pour faire sauter les patates) et les outils présentés ne sont pas des alésoirs mais des forets étagés.
Un alésoir est un outil de finition et ne doit enlever que quelques dixièmes. Parole de mécanicien.
Deux sortes d'alésoir: à main (long cône d'entrée) ou machine (petit chanfrein d'entrée)
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 21:24
par fred57920
Il n'y a pas de méplat sur les graupner... (?)
Re: Hélice e prop 9
Posté : mar. 18 sept. 2012 22:05
par olivier30900
Tout à fait, d'un il n'y a pas de méplat, et de deux, ces outils sont bien communément appelés alésoirs à hélices chez nos revendeurs.
Bref, chacun son truc, mais dans mon cas (et d'autres ici), on se sert de ça pour enlever les épaulements sur les graupner ... qui n'ont pas de méplat, à ne pas confondre avec les DJI !?
