1 Moteur de mon dji f450 qui ne tourne plus...
Posté : sam. 14 sept. 2013 12:26
par planetis
Gros soucis sur mon dji f450, un des quatre moteur ne tourne plus.
Je vous explique, sans la lipo les 4 moteurs sont bien libres (tourne tous facilement avec la main). Par contre une fois la lipo branchée j'ai un moteur qui refuse de tourner. Celui ci semble comme freiné électriquement (via les aimants), j'ai une résistance quand je le tourne à la main...
J'ai essayé de changer le moteur et idem... je pense que celà viens de l'esc (30A Dji). Le problème c'est que j'ai ensuite changé l'esc et j'ai encore le même problème... 2 esc défectueux ça me parait beaucoup...
Si quelqu'un peut m'aider ...
Re: 1 Moteur de mon dji f450 qui ne tourne plus...
Posté : sam. 14 sept. 2013 12:37
Regarde les soudures des PK.
Posté : sam. 14 sept. 2013 12:45
par planetis
j’avais pensé à ça mais j'ai beau mettre n'importe quel moteur c'est pareil...
Posté : sam. 14 sept. 2013 14:53
par artdeschoix
Bonjour ,
démonte les hélices .
Branche directement ton contrôleur ( moteur connecté sue le contro ) sur la voie des gaz de ton récepteur .
Essaie s'il fonctionne comme çà !
@+ René
Posté : dim. 15 sept. 2013 11:30
par planetis
Posté : dim. 15 sept. 2013 23:09
par artdeschoix
Bonsoir ,
si ton moteur est toujours "freiné" , c'est qu'il a un problème interne .
Peut-être un des aimants de décollé !
Il faut le démonter pour voir ce qui est à l'intérieur .
Par contre , je ne te dirais pas comment procéder , je n'en ai jamais désossé . Désolé .
@+ René
Posté : dim. 15 sept. 2013 23:50
par planetis
Merci pour vos réponses. Le problème c'est que si je mets ce moteur sur un des trois autres esc du quadri celui fonctionne normalement. Et si je branche un des trois autres moteurs sur l'esc qui semble poser problème et bien il est également freiné...
j'ai essayé de brancher cet esc direct sur ma lipo et là le moteur est encore freiné même si il n'est relié à rien d'autre (naza ou récepteur).
je pench donc pour l'esc en panne. Ce qui me semble étrange c'est que j'avais un esc de rechange qui bizarrement me fait la même chose. Je veux bien croire que je n'ai pas de chance mais bon...
Posté : lun. 16 sept. 2013 01:43
par nabilus
Essaie de voir si tu n'as pas le frein d'activé sur ton esc ! J'ai déjà eu le même soucie !!
Jette un coup d'oeil aux soudures de tes connecteurs !!
Posté : lun. 16 sept. 2013 11:06
par planetis
nabilus a écrit :Essaie de voir si tu n'as pas le frein d'activé sur ton esc ! J'ai déjà eu le même soucie !!
Comment je dois proceder? ce sont les esc dji 30a
Posté : mar. 17 sept. 2013 00:19
par planetis
personne pour me dire comment vérifier si le frein n'est pas activé sur mon esc?
Posté : mar. 17 sept. 2013 03:09
par nabilus
Tres bonne question !
Ca a pas l'air d'être ca !!
Si c'est bien les optos que tu possède il n'y'a de programmation apparemment
Posté : mar. 17 sept. 2013 09:00
par Guillaume22
Je pense qu'il faut que tu vérifies si ta plaque qui te sert donc de plaque de distribution n'est pas félé, car si meme en changeant un moteur et l'esc ca ne change rien c'est que cela vient soit du signal soit de l'alimentation.
Posté : mar. 17 sept. 2013 10:33
par planetis
Ok je vais vérifier la plaque même si elle n'a jamais subit de crash ou choc.
Merci pour votre aide.
Posté : mar. 17 sept. 2013 11:20
par Guillaume22
Je viens de relire le post et apparemment c'est ton esc qui Merde donc change le
Envoyé avec mes petits doigts...
Posté : lun. 23 sept. 2013 01:33
par planetis
Bonne nouvelle ! Esc changé et plus de problème. Ouf!! ;-
