Page 1 sur 3
Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 15:29
par gizmo15
pouvez-vous me donner votre avis sur le set suivant? des améliorations?
ca dans le but de faire un kit aux alentours des 250€ en RTF
Je me suis grandement inspiré du set de bassmasta.
Reste à décider des hélices. la pour l'exemple j'ai pris des 10x4.5 en SF mais je me suis pas penché sur le truc plus que ca.
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 15:51
par Tomdu38
Des 10 x 4,5, ça me parait beaucoup pour des moteurs 1275 KV, j'aurais plutôt des 8 x 5 voir 9 x 5 avec une batterie 4S.
Et du coup 12A pour tes ESC ça me parait faible.
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 16:00
par gizmo15
y me semble que les SK3 ne sont pas compatible 4S, à confirmer.
les hélices j'ai mis ca histoire d'avoir une case et de prévoir le tarif ^^
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 16:05
par ziggy95
Tomdu38 a écrit :Des 10 x 4,5, ça me parait beaucoup pour des moteurs 1275 KV, j'aurais plutôt des 8 x 5 voir 9 x 5 avec une batterie 4S.
Tout a fait d'accord
Vérifies sur ecalc.ch ta config 4S
Et pour les batteries, je prends du 35c minimum
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 16:12
par gizmo15
voila ce que ca donne en passant les esc à 20A et la lipo à 4S en 35/50:
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?eca ... 5&blades=2" onclick="window.open(this.href);return false;
ca colle pas. Les moteurs sont pas les bons.
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 16:50
par Riddhi
Je suis avec gizmo15 sur cette affaire et nous voulons tout les deux investir dans cette config =) mais nous avons besoins de vos conseils =) merci pour les premières réponses au passage ^^
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 17:02
par ziggy95
Oui y a un souci avec ces moteurs.
As tu vraiment besoin d'être en 4S ?
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 17:11
par gizmo15
ca entrainerais juste le changement des moteurs? avec des esc plus gros évidemment.
vous conseillerez quoi comme moteur pour du 4S?
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 17:38
par Louchooo
gizmo15 a écrit :ca entrainerais juste le changement des moteurs? avec des esc plus gros évidemment.
Les ntm 1100 ou 1200
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 18:38
par gizmo15
de ce que j'ai lu dans la cat moteur, y a mieux niveau qualité nan?
on est pas à 50€ prêt du coup, si on peut mettre du matos de bonne qualité sans tomber dans la surenchère ca le fait ^^
merci en tout cas de vos réponses!
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 20:19
par Louchooo
C'est sur qu'il y a certainement plus haut de gamme fait faut pas abuser non plus, ça marche très bien sinon tu as des équivalents chez t motor
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 20:28
par Papi78
Je verrais bien des sunnysky 980 kv
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 20:40
par baccus38
Sur ce type de frame j ai des sunnysky 980
Ça envoie pas mal en 4s
Cela dit je vais justement prendre des NTM 1200 pour une grosse patate
Gaffe par contre si vous débutez car ça risque d envoyer très fort en 1200kv
Les sunnysky iraient pas mal et sont de bonnes qualité à mon sens
Au pire prenez des 3s et après vous passerez en 4s
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 20:43
par gizmo15
je pense que justement les NTM que ce soit en 1100 ou 1200 seront trop puissant pour débuter, voir changer après une fois la maitrise débutée ?
par contre sont pas sur hobbyking les sunnysky, un site à recommander?
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 20:50
par baccus38
Tu les trouve sur eBay
De mémoire les mien j ai acheter les set x4 a 57€ chez rcmart
Réception dans la semaine en ajoutant 2€
( attention j ai peut être eu du bol )
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 20:53
par gizmo15
okay merci
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 21:00
par Louchooo
L'avantage avec les Sunnysky c'est que se sont des moteurs très polyvalent
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 21:01
par gizmo15
du coup par contre faut rester en 3S?
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 22:54
par bassmasta
personnellement je tourne en 3S avec mes SK3 1275 kv, et c'est déjà super rapide, enfin pour débuter c’était ultra vif, les premiers vol j'ai plus passé de temps au sol a modifier les réglages pour le rendre plus souple qu'en l'air.
Warthox sur toutes ces vidéo tourne en 3S, il a tester le 4S il y a moins d'une semaine en vidéo et a signaler que ça chauffais énormément avec la même config qu'il a d'habitude, et a mon gout la différence n'est pas ultra flagrante entre 3 et 4s sur ces vidéo (dans les deux cas on comprend rien a ce qu'il fait !
si vraiment tu veux du bon matos très évolutif et qui te permettras d’atteindre du haut niveau en accro, le T-motor on l'air excellent. par contre faut conter 120€ les 4 ... outch. du coup les SK3 a 15$ sont pas mal, et pour le peux de différences de tarif entre SK3 et NTM (environ 1$) j’hésiterais même pas !
si tu part avec les sk3 1275kv, les esc 10A sont largement suffisent même après un vol en acro en continu, ils sont a peine tiede, tout comme les moteurs. pour l'instant c'est que du bon. après tu peut effectivement jouer la carte de la sécurité avec les 12A, ça ne coûte pas bien chère ! Le meilleur conseil que je puisse te donner pour les esc, c'est d'en prendre des flashable simon.K ,les plush 10A sont avec des puce sylabs et du coup c'est la merde a flasher, pour un programme apparemment moins performant que le simon.K, donc je pense en changer dès que j'ai des sous.
et enfin pour les helices. 10" ! c'est largement suffisent en 8", avec les moteur de ta config, je ne garantie pas leur durée de vie, ni les esc. surtout si tu essaye le 4S. donc 3S 8" avec un pas de 4 à 5 (voir plus si tu trouve ?) en 1275kv, c'est déjà pas mal.
en espérant t'avoir un peut aider dans tout ce pavé !
Re: Set warthox
Posté : jeu. 12 sept. 2013 22:58
par gizmo15
merci de ton retour!
une tite question:
à quoi ca sert de flasher des esc?
Re: Set warthox
Posté : ven. 13 sept. 2013 05:42
par flag
le taux de rafraichissement est plus rapide ça repond plus vite c'est plus linéaire en acceleration bref c'est plus mieux quoi
la conf a bassmasta est la plus légere avec cette frame ,c'est une tres bonne base a mon avis.
Re: Set warthox
Posté : ven. 13 sept. 2013 08:37
par gizmo15
si je reste avec la config de bassmasta, avec ecalc j'ai une valeur dans le rouge:
la puissance max. dépasse la limite du moteur. Veuillez contrôler les limites!
les sk3 2822 délivre 95w alors que le tout fera presque 103w, c'est grave?
Re: Set warthox
Posté : ven. 13 sept. 2013 08:40
par Papi78
En 3s ou en 4s ? Avec des 1270kv faut rester en 3s
Re: Set warthox
Posté : ven. 13 sept. 2013 08:41
par gizmo15
en 3s, j'ai corrigé dans ecalc
Re: Set warthox
Posté : ven. 13 sept. 2013 08:43
par Papi78
Et quelles hélices?
Edit : Je viens de regarder dans ecalc avec des 8" et 500g , tu décolles à moins de 30 % de gaz ...A moins de t'appeller Warthox ça m'étonnerai que tu dépasses souvent la puissance max des moteurs
