Nacelle brushless Et DJI NAZA m V2
Posté : sam. 7 sept. 2013 17:39
par smtech
Allo le sauveurs
je me questionne au niveau du branchement d'une nacelle brushless , J'ai un fil qui pourrait se plugger ds le récepteur ( ch *8 ) et j'ai 2 autres fils ( pitch - roll )qui se plug dans la carte contrôleur . Pour en avoir un accès a partir de ma manette dois-je mettre un cable en Y de la carte controleur au module dji ,ou encore ne pas plugger la carte controleur en me pluggant directement sur le DJI , ou tout simplement juste me plugguer ds le port 8 du RX ?
Merci encore pour votre site !
Re: Nacelle brushless Et DJI NAZA m V2
Posté : sam. 7 sept. 2013 18:09
par toutoune06
Pour une nacelle brushless tu ne passe pas par le naza car la nacelle doit avoir ca propre carte de contrôle. Pour pouvoir la piloté via ta radio tu doit utilisé des canaux libre de ton récepteur radio et les relié a la carte de contrôle.
Posté : sam. 7 sept. 2013 23:47
par smtech
Sais tu si je dois plugger la carte(guimbal) sur 2 ports du recepteur . Car si je n en met qu un je n ai que le Pitch qui fonctionne
Posté : dim. 8 sept. 2013 00:27
par toutoune06
smtech a écrit :Sais tu si je dois plugger la carte(guimbal) sur 2 ports du recepteur . Car si je n en met qu un je n ai que le Pitch qui fonctionne
Si tu veux mais aucun intérêt de contrôlé le roll. A moins que tu aime avoir une image penché
Posté : lun. 9 sept. 2013 14:36
par smtech
oui le problème est que lorsque je met le fil 3 au receiver je ne peux contrôler que le roll . Ce que je veux c est plus le pitch effectivement (
je me suis mis sur le 8 e channel , j'ai tout essayer , que le fil rouge , le rouge et noir etc .
auriez vous une photos de l'installation de votre nacelle brushless au rx ?
merci et bonne journée!
Posté : lun. 9 sept. 2013 23:51
par toutoune06
pas la peine de mettre le rouge et le noir !! il faut relié la sortie signal du canal désiré du réépteur vers l'entré signale de la carte de la nacelle ! essaye la prise a coté de celle du roll . sur les 3 pin de la carte de la nacelle c'est le pin du haut le signal
Posté : mer. 11 sept. 2013 21:11
par smtech
Merci encore !
