Naza et Failsafe
Posté : dim. 2 sept. 2012 23:56
par fred57920
Je n'ai pas encore testé le failsafe sur mon Naza, j'ai pas encore suffisamment de c...illes pour le faire :oops:
En revanche il est calibré sur un inter et se déclenche sur l'assistant quand je coupe la radio. Le problème n'est donc pas là.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est les fameux 10% de gazs :
1. C'est bien au niveau de la radio que je paramètre 10% de gazs mini au moment du réglage du FS ?
2. La valeur peut-elle être n'importe laquelle (30%, 70%, 100%) ? Est juste pour éviter la coupure des moteurs ?
Fred
Re: Naza et Failsafe
Posté : lun. 3 sept. 2012 00:21
par olivier30900
Oui c'est bien sur la radio, mais je ne comprends pas cette histoire de 10% de gaz, je ne l'ai pas fais, de toute façon on active le mode FS du naza donc peut importe où sont les gaz puisque quoiqu'il en soit, il active lui même son failsafe et prends la main sur tout, y compris les gaz.
Bref, chez moi ça marche même avec 0% de gaz.
PS : si ça marche bien sur le naza assistant, tu n'aura pas de soucis en réel ;)
Posté : lun. 3 sept. 2012 00:27
par fred57920
En fait, je viens de me rendre compte d'un truc tout bête à l'instant : mon failsafe est programmé avec les gazs à 0%, et quand je coupe ma radio la led se met bien à clignoter orange. Or, dans ma notice en Français que j'ai (peut-être dépassée ??) il est stipulé que le failsafe ne s'enclenche pas (donc que la led ne clignote pas orange) si les gazs ne sont pas au moins à 10% en FS... ca a donc peut être été modifié dans le firmware, les ingénieurs s'étant rendus compte que ces 10% n'avaient pas lieu d'être.
Ca me rassure toujours pas pour tester un RTH ou un Auto-landing :)
Posté : lun. 3 sept. 2012 16:22
par Christophe
Si ton failsafe est prametré sur ta radio avec l'inter dans la même position failsafe que sur le Naza, alors fait un essai juste en autolanding et sans hélice... Tu mets 3/4 de gaz, et si lorsque tu actives le failsafe les gaz diminue c'est que c'est bon.
Ensuite pour le RTH fait un essai avec hélice, monte tout juste à 2 m sur une grosse touffe de gazon... Si, il vient à monter tout seul ben laisse le faire, c'est que c'est bon...
Pour ma part je me suis planté au tout début sur la valeur Z et donc le retour se faisait nickel, sauf qu'au bout de 2 minutes il ne descendait toujours pas.
Une fois que j'ai passé la valeur en négatif, alors la ça a fonctionné nickel...
Posté : lun. 3 sept. 2012 16:52
par kemelos
Si tu passe en mode Failsafe en temps réelle vaut mieux pas mettre les gaz à zéro..
Les laisser au moins à 50% pour au cas ou tu souhaite reprendre la main avant l'atterrissage..
Posté : lun. 3 sept. 2012 17:12
par olivier30900
Il suffit de repasser en ATTI ou MANU en enlevant le FS via le switch pour reprendre la main. Je ne sais pas pourquoi mais en ATTI GPS il va au bout du RTH.
Que les gaz soit à 0, 10 ou 100% ça ne change rien en fait, le FS du naza est déjà programmé et rien de ce qu'on peut y faire en "bindant" ne change quoique ce soit.
Posté : lun. 3 sept. 2012 18:38
par Christophe
??? Comprend pas tout la, moi en RTH GPS lorsqu'il descend avant d'atterrir complètement je mets les gas à 50 % je bascule en ATT et je récupère le quad.... Il ne finis pas son attero....
Posté : lun. 3 sept. 2012 18:47
par olivier30900
En ATTI ou ATTI GPS ?
En ATTI GPS je ne reprends pas la main.
Posté : lun. 3 sept. 2012 18:50
par kemelos
Oui moi aussi quelque soit mode j'arrive a reprendre la main avant qu'il atterrisse..
Posté : lun. 3 sept. 2012 18:52
par Christophe
Ben moi oui, c'est la ou je pige pas, la vidéo que je t'ai envoyée ou je fais le RTH je suis en GPS, à la suite de cet essai j'en ai refait un autre et j'ai repris la main à un mètre du sol, et j'étais en GPS....
Posté : lun. 3 sept. 2012 19:02
par olivier30900
OK, ça veut dire qu'il faut que je refasse un essai ! J'ai peut être un bug ou c'est moi qui bug :D
Posté : lun. 3 sept. 2012 19:15
par kemelos
Peut etre que FS avec perte de signal est diferent et qu'il y a pas de possibilte de reprendre la main..
Posté : lun. 3 sept. 2012 19:55
par olivier30900
Oui éventuellement mais ce serai étonnant.
Si ça marche chez vous, c'est que c'est moi qui ai du me planter.
par Gg45
kemelos a écrit :Peut etre que FS avec perte de signal est diferent et qu'il y a pas de possibilte de reprendre la main..
Un FS, c'est un FS, par inter ou perte de signal, C'EST PAREIL ! Pour reprendre la main, si tu as un inter, il faut bien sûr le remettre en mode normal, puis basculer ATTI/GPS ou MANU/GPS et tu reprends la main.
Si tu coupes la radio, là c'est pareil, il faut basculer ATTI/GPS ou MANU/GPS...
Posté : lun. 3 sept. 2012 20:47
par kemelos
GG45 : ça va tous va bien? Moi j'ai aucun problem pour reprendre la main 8-)
Posté : lun. 3 sept. 2012 21:07
par Gg45
Je répondais à ta remarque, le FS se comporte de la même façon, que ce soit par perte de signal ou par action de l'inter...
Les théories c'est bien, mais il faut savoir un peu de quoi on parle...
Posté : lun. 3 sept. 2012 21:12
par kemelos
Gg45 a écrit : Les théories c'est bien, mais il faut savoir un peu de quoi on parle...
Oki, pour ma part j'ai jamais eu de perte de signal...
Posté : lun. 3 sept. 2012 21:44
par Gg45
Il suffit d'éteindre ta radio... Si ton FS est bien réglé : NO SOUCY !!
