Connecteurs et câbles bullet 6mm
Posté : jeu. 15 août 2013 14:14
par pers
J'ai acheté des connecteurs bullet mais j'ai énormément de mal à rentrer les connecteurs dans le bout en plastique. Auriez vous une technique pour que cela rentre plus facilement ?
J'ai essayé de faire passer le connecteur après l'avoir soudé afin de ne pas faire fondre le plastique, pensez-vous que le problème pourrait venir de là ?
Re: Connecteurs et câbles bullet 6mm
Posté : jeu. 15 août 2013 16:22
par MeKam
Moi, j'en ai préparé une deuxième sans-fil et les est connectés ensemble !
Ensuite, celle qui n'a pas de fils te servira qu'à cela.
Posté : jeu. 15 août 2013 16:59
par Tomdu38
Attention les doigts mais avec un petit tournevis plat ça marche bien ! Tu poses la protection plastique à la verticale, tu places ton connecteur avec le fils soudé à l’intérieur (ATTENTION au sens du + et du -), tu poses la pointe du tournevis sur ta soudure et tu "tapes au cul" du tournevis avec la paume, un coup sec. Fait attention que ta soudure ne déborde pas du connecteur.
Posté : jeu. 15 août 2013 17:17
par pers
Je vais essayer car à la main ce n'est pas possible :s
edit : cela fonctionne impeccablement
