Motor Layout and Prop direction ... CRIUS AIOP V1.1
Posté : mer. 31 juil. 2013 19:08
par Moris
Salut !
Je voulais savoir si les motor layout et directions d'helices évoluaient en fonction des cartes ?
Pour info, j'ai choppé un manuel d'une CRIUS AIOP V1.0, je dispose de la carte V1.1 et je suis en train de faire un tricopter.
le shema ci-dessous m'étonne un peu mais j'ai peut etre tord ?
Merci pour votre réponse :merci:
Re: Motor Layout and Prop direction ... CRIUS AIOP V1.1
Posté : mer. 31 juil. 2013 19:20
Oui ça surprend, mais sur un tri tu peux mettre 3 hélices identiques, perso sur mon ancien tri j'avais mis une CW a gauche (sortie 6).
Posté : mer. 31 juil. 2013 19:29
par Moris
avec le mutiwii V2.2 ça pose pas de problème ou plutot y a pas de règle à respecter ?
J'suis sur le point de souder les moteurs sur les contrôleurs...
Posté : mer. 31 juil. 2013 20:08
Choisi bien la carte et le type de multi dans config.h, aprés le reste se régle dans multiwiiconf sur le pc.
Posté : mer. 31 juil. 2013 20:20
par Moris
merci Dehas !
j'ai compilé vite fait un croquis dans arduino 1.05 et vérifié dans le Multiwii GUI...
donc je pars avec le numéro 6 dans le sens inverse par rapport a l'image postée dans le 1er post.
