Problème de gain ou pas ?
Posté : sam. 25 août 2012 00:04
par fred57920
Lorsque je fais descendre mon multi à la verticale, il oscille sensiblement. D'abord ça ne m'a pas paru anormal car ma Ladybird fait la même chose, mais maintenant je me pose la question de savoir si on ne pourrait pas corriger ce problème en jouant sur le gain (le diminuer je suppose ??). Sinon, en stationnaire, il n'oscille pas du tout...
J'aurais bien fait quelques tests en jouant sur le potard, mais avec cette météo de chien qui persiste (pas mal de vent, pas top pour les réglages) pas moyen de faire décoller le quad.
Re: Problème de gain ou pas ?
Posté : sam. 25 août 2012 02:09
par green
Quand il redescend à la verticale il redescend dans le flu d'air qu'il viens de remuer donc les hélices ne s'appuient pas sur de l'air stable mais de l'air en mouvement donc le rattrapage est plus difficile pour le naza.
Je sais pas trop comment l'expliquer mieux que ça.
Via tapatalk
Posté : sam. 25 août 2012 07:29
par EricBx
Ce phénomène est normal, le seul moyen de l'éviter et de ne pas descendre à plat mais en avancant (ou reculant) légèrement pour éviter les turbulences.
Posté : sam. 25 août 2012 07:51
par Christophe
Inconvénient du pas fixe, effet feuille morte...
Posté : sam. 25 août 2012 10:00
par fred57920
Ok, merci pour toutes ces réponses. Inutile donc que je passe mon temps à tripoter les gains...
Posté : sam. 25 août 2012 11:47
par olivier30900
Pour compléter, c'est plus ou moins sensible suivant la FC employée.
En Naza c'est une catastrophe, en Openpilot ça se ressent à peine, en Multiwii ça passe pas mal aussi.
Posté : sam. 25 août 2012 12:00
par fred57920
D'accord... mais aucun moyen de régler ce phénomène alors ?
Posté : sam. 25 août 2012 12:12
par olivier30900
Sur quelle FC ?
Posté : sam. 25 août 2012 12:16
par fred57920
Le Naza notamment...
Posté : sam. 25 août 2012 12:18
par olivier30900
En mode Manu ça masse mieux
Posté : sam. 25 août 2012 12:39
par fred57920
Ok je note
Posté : sam. 25 août 2012 13:29
par Christophe
Attention au mode Manu, il te faudra faire une config sur ta radio avec pas mal d'expo, pour éviter d'être surpris par le passage du mode ATT en M.
Fait juste un petit statio en mode M pour te rendre compte.
Posté : sam. 25 août 2012 13:40
par olivier30900
Oui c'est vrai qu'il faut essayer mais le mode manu n'est pas si brutal que ça, il suffit d'être cool sur les manches.
C'est vrai que passer du mode atti gps au manu c'est comme passer de la 2CV à la dernière 911 Carrera 4S
Posté : sam. 25 août 2012 14:25
par fred57920
Merci pour ces conseils, mais je n'ai pas encore de Naza... probablement courant de semaine prochaine si tout va bien. Comme j'hésite encore à prendre un F450 en sus, je me tâte encore un peu (en fait, soit je prends direct le naza avec le GPS pour mettre sur mon 500x, soit un chassis complet F450+Naza... et le GPS un peu plus tard). Dans tous les cas je vais monter une deuxième machine complète, j'ai encore quelques ventes qui se terminent, ce n'est qu'une question de quelques 10 jours environ et de savoir ce que j'achète en premier
Avec l'objectif Sunex à changer sur la GoPro, j'ai pas fini de dépenser (chuuttt... ma femme écoute
