équilibrage et résultat ?
- pers
Bonsoir,
je tente d'équilibrer mes hélices graupner 9x5 avec ceci : http://www.fpv4ever.com/fr/helices/1207 ... elice.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais d'une fois à l'autre mon hélice passe de équilibrée à déséquilibrée. Je m'explique, je fais l'équilibrage tout semble ok que ce soit dans un sens ou dans l'autre (j'essaye de changer l'axe d'un côté à l'autre).
Puis je décide d'enlever et remettre mon hélice et là ce n'est plus du tout équilibré ... Est ce que c'est mon équilibreur qui pose soucis ? Avez-vous cela aussi ? Comment savoir si on fait bien ou pas finalement ?
merci d'avance !
Arnaud,
merci d'avance !
Arnaud,
Lagaffe
Re: équilibrage et résultat ?
Tu jettes ton équilibreur, il ne sert pas à grand chose sinon à faire souvent pire !
Comment est positionnée ton hélice dans l'équilibreur ?
Je vois que c'est avec deux cônes c'est archi nul, tu as pris le mauvais modèle. Vendre ça c'est de l'arnaque pure et simple (il n'est d'ailleurs plus en stock!)
Il faut impérativement un centrage sur l'alésage de l'hélice, de manière identique au montage sur le moteur.
Modifié en dernier par Lagaffe le sam. 20 juil. 2013 19:55, modifié 2 fois.
- pers
Lagaffe
Tu montes ton hélice sur le moteur et tu regardes déjà si les deux pales tournent à la même hauteur.
Dans le cas contraire tu passe un coup de toile émeri sur la portée d'hélice au niveau de la pale la plus haute.
- pers
Ok donc je peux me passer de l'achat ce ce genre d'équilibreur ? : http://albatrosmodelbouw.be/product.php?id_product=2358" onclick="window.open(this.href);return false;
Lagaffe
Celui-là me semble largement plus sérieux, l'hélice est montée sur un axe, lui-même sur les "paliers" magnétiques.
En théorie ça ne marche pas mal, à condition que le métal soit bien homogène magnétiquement au niveau des extrémités. Pas gagné non plus !
- pers
- gelam
C'est pas un peu capillotracté ton histoire, l'axe tourne simplement sur les génératrices de 2 disques il n'y a pas de magnétismeLagaffe a écrit :Celui-là me semble largement plus sérieux, l'hélice est montée sur un axe, lui-même sur les "paliers" magnétiques.
Lagaffe
J'avais pensé que c'était de la sustentation magnétique, donc sans aucun frottement. L'idéal!
http://www.flyingmagnet.com/index2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon en relisant le texte je trouve ceci:
"Each cone is carefully inspected on a calibrator to make sure it is running true."
Donc pas bon non plus !
L'axe peut tourner bien rond (si les disques support tournent rond), les cônes également, mais le positionnement de l'hélice ne correspond pas à son positionnement en utilisation. Il suffit que l'arête entre alésage et face soit irrégulière et on fait n'importe quoi.
Un bon positionnement serait:
Appui sur une face =1 T + 2 R éliminés + centrage court (Longueur = diamètre) dans l'alésage =2 T éliminées + serrage sur l'autre face =1 R éliminée. Ce sont les bases de l'isostatisme, que les fabricants d'équilibreurs semblent ne pas connaître.
- pers
je suis un peu perdu ... Comment faites vous pour équilibrer vos hélices ? Il semblerait que ce soit le facteur n°1 du jello effect ...
Même si je suis persuadé que je ne pourrai jamais avoir un équilibrage parfait, j'aimerais faire au mieux avec les moyens du bord :s
Lagaffe
A moins d'acheter des hélices bas de gamme il ne devrait pas y avoir de souci d'équilibrage.
Le mauvais équilibrage vient la plupart du temps du montage de l'hélice sur le moteur:
- Montage avec des bagues d'adaptation mal faites
- Montage sur des rallonges-pinces qui éloignent l'hélice du moteur
- Serrage excessif et déformation du moyeu de l'hélice
- Réalésage au foret d'hélices non adaptées au moteur.
Si les deux pales tournent à la même hauteur c'est déjà pas mal.
Il peut aussi y avoir un problème d'équilibrage du moteur, généralement aussi sur les moteurs bas de gamme.
- pers
Ok selon vous je n'ai rien à faire à mon niveau hormis revoir mon choix lors de l'achat de mes composants ?
