au début étaient ... les moteurs
Posté : mar. 9 juil. 2013 17:34
C'est mon premier post, soyez indulgents je vais essayer de faire court
En faisant du rangement dans mon ateliebord..je tombe sur 4 moteurs que je destinais à un autre usage.
des turnigy 42/55 500KV 1100w
et sur ma vieille " Futaba FPT7UAP Super pcm 1024 " à quartz et son récepteur
comme je l'ai dit dans la présentation j'ai fait du modélisme avion et planeur d'où l'idée de faire un multi
J'ai donc commencé à parcourir tout ce que je pouvais sur le net et en particulier ici
la structure ne devrait pas être un problème (j'ai même une CNC) X ou y ou H on verra.je table sur environ 60cm d'envergure
la carte est commandée : une Multiwii pro 2 + gps (à cause de la couleur
) les leds aussi
Si je ne me trompe reste l'alim , les contrôleurs et les hélices(3,4P)et je ne m'en sors pas avec Ecalc pour optimiser.
Donc un peu d'aide serait la bienvenue, je débute en multi mais (après entrainement)on verra pour guimbal et gopro (fpv?)
Ça va tourner autour de 3 "bons" kg ! non?
Merci d'avance pour vos réponses
Daniel
Daniel
