retour tension lipo 4s sur remzibi
Posté : dim. 23 juin 2013 10:30
par Louchooo
La petite question du dimanche matin :
j'ai passé mon quad en 4s, mon remzibi + VTX sont alimentés en 3s par une lipo séparée, mais j'avais pas pensé que j'aurai plus le retour tension de ma lipo dans les lunettes
si jamais j'alimente mon remzibi par la 4s+ubec 12v est ce que j'aurai la bonne tension dans les lunettes ? ou alors elle sera modifié par l'ubec donc pas bonne ?
je sais pas si je suis super clair
Re: retour tension lipo 4s sur remzibi
Posté : dim. 23 juin 2013 11:38
par green
Non tu n'aura pas la bonne tension.
Tu mais ton alim ubec 12v pour l alimenter et si je me rappelle bien tu branche le 4s direct de l'autre côté mais sur la même ligne de pin. Je suis pas chez moi mais dans la notice tu doit avoir 2 endroits où brancher. Un côté "power" et un côté "batterie" ou un truc du genre.
Du coup dans tes lunettes tu aura 2 indication si tu le désire. Le 12v permanent et le 4s
Posté : dim. 23 juin 2013 12:47
par Louchooo
tu me dis que je laisse ma lipo 3s sur les pins "power" qui alimentent l'osd qui qui n'acceptent que du 3s mais que je peux mettre directement du 4s sur les pins "eng" ? c'est bien ca ? et du coup j'aurai la tension de la 3s et la tension de la 4s
Posté : dim. 23 juin 2013 14:08
par green
Non. Tu alimente ta plaque de distri avec le 4s.
Entre ta plaque de distri et ton remzibi tu met ton ubec 12v comme ça tu alimente ton remzibi en 12v et tu le grille pas.
Ensuite tu relie un+ et - de ta plaque de distri direct au remzibi en 4s sur les pins prévus à cet effet.
D'un côté tu alimente en 12v pour faire fonctionner le remzibi sans le griller et de l'autre tu lui envoie les 16v pour qu'il t'affiche la tension de ta batterie.
Je t'es fait un plan de pro car rien ne vaux un dessin.
Ça reste approximatif car je l'ai pas sous les yeux mais dans le principe c'est ça.
Tu devrait trouver les bons branchement avec la notice.
Posté : dim. 23 juin 2013 14:11
par Louchooo
merci à toi et il est classe ton plan c'est nickel
Posté : lun. 24 juin 2013 12:18
par vynce
C'est exactement ça, j'aurais pas fait mieux...
Ah oui, il va surement falloir recalibrer ton remzibi pour la tension ENG.
Posté : lun. 24 juin 2013 12:27
par Louchooo
Je confirme, j'ai suivi le schéma et ça marche nickel le port ENG supporte jusqu'à 30v, j'ai du m'y reprendre à 3 fois pour prenne le calibrage du ENG mais c'est bon
il est vraiment bien ce petit osd pour le prix
Posté : lun. 24 juin 2013 13:09
par green
Super !
