Vagues dans la vidéo
Posté : ven. 21 juin 2013 14:25
Salut a tous,
Je possède un dji f450, équipé :
Moteurs T-motor 2216-12 800kv, avec 4 hélices graupners 10x5 équilibrées
Esc HK 30A
Naza + gps, gps frsky avec altimètre etc ....
Gopro 3 white sur un émetteur 5.8ghz 400mw
Lipo 4s 4500mah
Mon problème étant que j'ai toujours des vagues dans l'image
j'ai changé de montage je ne sais plus combien de fois, équilibré les hélices, changé d'hélice, 9x4.5 noname,10x4.5 noname, 10x5 graupner, 11x5 graupner .... montage avec de la mousse, double face, le meilleur que j'ai eu c'est en mettant une seconde plaque inférieur de f450, suspendu par 4 caoutchouc anti vibration pour nacelle, mais même la, il en reste
Le quadri est pourtant loin de vibrer comme un malade, j'ai été jusqu'à toucher chaque pied en vol pour sentir ....
Auriez vous des idées pour limiter les vibrations ?
j'avais bien pensé mettre des hélices tripales, ou une fois équilibrés je suis sur de plus avoir aucun vibration, mais l'autonomie va en pâtir ?
Ou encore mettre un train d'atterrissage avec support nacelle qui devrait amortir, mais c'est facilement 200gr de plus, soit au moins 1.7kg
, l'autonomie va baisser.
Esc HK 30A
Lipo 4s 4500mah
