[Résolu] Changement mode de vol naza (avec mx12)
Posté : sam. 8 juin 2013 16:43
par Bendak
Comme vous le savez, j'ai un f330 avec naza (bientôt le GPS naza) et une télécommande graupner mx12 hott.
Je n'ai jamais réussi à régler un interrupteur pour passer d'un mode de vol à un autre (GPS, atti, Manu) ...
Ma télécommande a 6 voies.
Avec le branchement simplifié j'ai un connecteur entre le rc6 et x2 du naza (cela permet de limiter le nombre de connecteurs).
Ensuite j'ai un connecteur entre le rc5 et le u du naza.
Réglages dans la télécommande :
Règl contr : e5 interrupteur cde10 +100 +100
Aff servo : quand je bouge l'interrupteur j'ai bas -100, milieu 0, haut +100
Réglages naza :
Mode Ppm, intelligent
Les manches fonctionnent correctement
Le mode U switch mode reste toujours grisé sauf le atti en bleu. Si je bouge l'interrupteur cela ne change rien ...
J'ai besoin d'aide !
Merci.
Re: Changement mode de vol naza (avec mx12)
Posté : sam. 8 juin 2013 17:19
par bartwasa
lorsque tu as assigné l'inter 3 position de la mx12 et va dans le menu et (SET) et AFF.SERVO tu vois donc tes voies en fonctionnement tout en ayant le naza connecté a l'assistant et donc tu sais qu'il va falloir reglé les course donc tu va dans le menu de la MX 12 G2GL servo tu descent en voies 5 la fleche te donne le sens de la commande le 0% est le neutre que tu peux decaler ensuite si tu choisi les valeur 100 100 et que tu bouge ton inter une des valeur sera en sombre et donc tu peux changer la valeur et sur le naza tu vois le curseur se déplacer jusqu'a la bonne opération voulu
Posté : sam. 8 juin 2013 18:29
par Bendak
Même si le connecteur est entre le rc5 et le U, lorsque je bouge mon interrupteur, c'est le x1 qui bouge ....
En fait même sans aucun câble le x1 bouge ...
Par contre j'ai crois avoir compris les réglages à effectuer pour atteindre les modes.
C'est bien le 6 qui remplace les 4 voies principales et le 5 que je peux régler sur un interrupteur ?
Posté : sam. 8 juin 2013 18:57
par bartwasa
oui la voie 5 va bien en U
X1 lui peut etre assigné a une fonction depuis l'assistant naza, par exemple la voie 6 utilise un potar central de la radio pour regler finement les roll et pitch du naza (vol doux ou vol tonique)
Posté : dim. 9 juin 2013 10:36
par Bendak
J'ai essayé de changer les réglages mais rien n'y fait ...
Pourrais tu me donner les tiens afin que je vois si cela change dans le naza ?
Je suis revenu aux données initiales :
Regl contr : e5 cde9 +100% +100%
Régl servo : s5 => 0% | 100% 100 %
Quoique je fasse, le curseur est complètement à droite et le mode ATTI est en bleu.
Merci d'avance
Posté : dim. 9 juin 2013 17:34
par Bendak
J'ai réessayé cet après-midi ... vu qu'il pleut.
J'ai testé plusieurs réglages et le curseur du U ne change pas, par contre le X1 bouge et .
Je ne sais vraiment pu quoi faire ?
Mettre les connecteurs pour les 4 premières voies ?
__________________________________________
Finalement je m'y suis remis ...
J'ai reprise le branchement traditionnel (avec 1 connecteur par voie).
Puis j'ai modifié dans mes réglages de télémétrie et là miracle le curseur est visible. Après j'ai fais les modifications dans les réglages de servo.
J'attends maintenant avec impatience le GPS !
Juste une dernière question, pour paramétrer le RTH il faudrait assigner un nouvel interrupteur entre le RC6 et le X2 ?
Posté : dim. 9 juin 2013 21:19
par bartwasa
moi la voie 5 est en cde10 (l'inter 3p de droite ) et voiçi ce qui apparait a l'ecran
S5 => +6% 84% 61% cela me donne fails safe/atti/fail safe
si tu joue sur la dernier valeur tu peux allez dans manu c'est toi qui choisi tes commande
Posté : dim. 9 juin 2013 21:35
par Bendak
Ok, ca confirme que j'ai compris le truc.
Pour l'instant j'ai failsafe, atti, manuel !
Merci !
Posté : lun. 5 août 2013 23:19
par xX EL GRINGO Xx
Bendak a écrit :Ok, ca confirme que j'ai compris le truc.
Merci !
Je vois que tu as réussis à programmer ton interrupteur 3 positions, je me pose donc la question si tu as bien un cable entre le X2 du Naza et la sortir 6 de ton récepteur + un cable entre la sortie U du Naza et la sortie 5 du récepteur ??
Car j'ai le même problème que tu as rencontré, j'ai le X1 et le X2 qui bougent sur l'assitant mais pas le U
Bon vol !
Re: [Résolu] Changement mode de vol naza (avec mx12)
Posté : mar. 6 août 2013 07:19
par Bendak
Oui mes câblages sont les suivants :
Du récepteur au naza
1 vers A
2 vers E
3 vers T
4 vers R
5 vers U
6 vers X2
Ensuite, c'est dans la télécommande que l'on vérifie que toutes les voies correspondent.
Tiens moi au courant.
Posté : mar. 6 août 2013 10:08
par xX EL GRINGO Xx
Bendak a écrit :Oui mes câblages sont les suivants :
1 vers A
2 vers E
3 vers T
4 vers R
5 vers U
6 vers X2
Ok, en fait tu es repasser au branchement conventionnel avec les 5 câbles, je vais faire pareil, ça réglera mon soucis
Posté : mar. 6 août 2013 10:46
par Bendak
Oui tout à fait car en mode SUMO je crois qu'il n'y a pas assez de voies ...
Il faudrait avoir confirmation d'un autre utilisateur de mx12 hott. J'aimerais pouvoir supprimer quelques fils car c'est un sacré sac de noeuds !
Attention en repassant en mode classique il faut paramétrer la telecommande et dans l'assistant naza.
Bon vols !
Posté : mar. 6 août 2013 10:59
par xX EL GRINGO Xx
Bendak a écrit :Oui tout à fait car en mode SUMO je crois qu'il n'y a pas assez de voies ...
Il faudrait avoir confirmation d'un autre utilisateur de mx12 hott. J'aimerais pouvoir supprimer quelques fils car c'est un sacré de noeuds !
Bon vols !
Ouais ouais t'inquiètes
mais merci de le rappeler quand même.
Et concernant le SUMO, si j'ai bien compris, c'est faisable à partir de 8 voies.
