Couple ESC + Moteur Ne beep pas
Posté : sam. 8 juin 2013 16:08
par ziggy95
Sur ma nouvelle machine Neo en fin de montage:
Lorsque je branche ma batterie 4S, j'arrive à armer mon arduflyer mais je n'entends aucun beep coté esc+moteurs.
La batterie 4S est connectée au PDB
Un Ubec part du PDB pour alimenter l'arduflyer : ca fonctionne
Les esc sont connectés aux moteurs. Les esc sont connectés au PDB
Seul le signal de chaque esc est connecté sur l'arduflyer.
Les ESC : ce sont des blue series 30A que j'ai flashé (à l'époque ou j'avais fais le tuto) en simonk BS N-FET
Dans le doute du choix du firmware, j'ai reflashé 1 des 4 en BS N-FET mais pareil.
Mais en fait, il ne peut pas y avoir de doute puisque j'ai la copie d'ecran dans mon tuto et donc j'avais bien choisi le bon firmware.
Quand je connecte la batterie, aucun moteur (rctimer HP2812 1000kv noir) ne bouge ni ne beep.
Avant de démonter 4 esc blue series flashés de la meme facon de mon hexa, je voulais votre avis.
Eric
Re: Couple ESC + Moteur Ne beep pas
Posté : sam. 8 juin 2013 16:19
par ziggy95
Si je remets les fils ground et vcc sur le cable servo et que je le branche à mon throttle de la rc alors mon recepteur est alimenté et le moteur bouge.
J'ai même pu calibré.
J'avais essayé juste avant de brancher ground + signal sur l'arduflyer mais ca ne changeait rien.
Et je vois pas pourquoi je devrais brancher le vcc de mon esc sur l'arduflyer puisque celle ci est alimentée par un ubec 5v
Posté : sam. 8 juin 2013 16:38
par ziggy95
Je suis sur la trace de la solution.
Mon ubec se connecte sur l'arduflyer sur le + et le - d'un INPUT
Sur ce lien:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ostcount=1" onclick="window.open(this.href);return false;
On voit une photo qui correspond à mon montage
Mais sur la photo suivante , on voit l'Ubec connecté coté OUTPUT
Effectivement, si je branche l'ubec coté OUTPUT, mes moteurs beep mais ma carte arduflyer ne s'allume pas.
Je n'ai pas de jumper de connecté.
WTF !
Posté : sam. 8 juin 2013 16:41
par ziggy95
Il faut mettre 2 UBEC ! Quel naze je fais ^^
