pixhawk armement
Modérateurs : Dehas, David
FIFOUNET
pixhawk armement
Message non lu par FIFOUNET »
Bonjour à toutes et à tous !
je viens de terminer le montage de ma pPxhawk4, lors de l'arment les ESC chantent normalement les 4 moteurs se mettent à tourner à petite vitesse je peux même mettre les gazs .De retour à zéro, quelques secondes après, les moteurs s'arrêtent et désarment! impossible de remettre les gazs (dangereux quand même !)
Si vous aviez une solution ça serait bien ! ! !
Merci par avance
Fifounet
mlebret
Re: pixhawk armement
Message non lu par mlebret »
FIFOUNET a écrit : jeu. 27 oct. 2022 12:02 Si vous aviez une solution ça serait bien ! ! !
Fonctionnement normal,
Tu armes, tu augmentes un peu la puissance, tu es prêt à décoller.
Tu réduis à zéro, il considère qu'il est posé et désarme à l'issue du délai prévu dans les réglages.
Tu peux réarmer et poursuivre tes essais.
Marc
Roudoudou11
Message non lu par Roudoudou11 »
Bonjour tout le Monde
Je suis sous Pixhawk 4 et effectivement au bout de 10 secondes environ,les moteurs s'arrêtent.
De très nombreux paramètres qui ne sont pas conformes arrêtent aussi les moteurs (attention)
Nous sommes surpris mais c'est une sécurité très efficace comme pour les conducteurs de train.
Je configure mon drone avec QGroundControl version 4.2.3.
Je suis toujours à la recherche d'une méthode avec QGroundControl pour un auto réglage.
Je configure mon Micro OSD v2 de chez Holybro sur Debian 11.
Si quelqu'un est sur cette distribution je peux lui expliquer comme charger le logiciel pour faire fonctionner la carte qui relie l'OSD au drone.
Cordialement.
Roudoudou11
Bonjour tout le Monde. :33:
Je suis sous le controleur Pixhawk 4 sur un F550.
Je suis passé à la version 4.2.8 de QGroundControl sous Linux(Ubuntu 22.04) et tout fonctionne
sauf que j'allume ma télécommande en premier et ensuite j'alimente le F550.
Je n'utilise plus l'interrupteur sur le GPS et je pense que ça vient que j'ai un bouton d'armement sur la Taranis que j'ai placé sur le canal 6 a droite dans QGroundcontrol.Les moteurs s'arrêtent automatiquement au bout de dix secondes si tu ne mets pas les gaz...
je suis toujours à la recherche du auto tuning....sur ce sacré contrôleur...
Il faut faire attention aux différentes versions de QGroundControle.
Cordialement.
