Module : Micro OSV V2 Holybro
Posté : ven. 22 avr. 2022 18:13
par Roudoudou11
Bonjour tout le Monde :33:
Quelles sont les tensions d'entrée autorisées du module : Micro OSD V2 de chez Holybro?
Je vous remercie beaucoup
Cordialement.
Re: Module : Micro OSV V2 Holybro
Posté : ven. 22 avr. 2022 18:16
par Roudoudou11
Micro OSD V2 de chez Holybro...excusez moi.
Posté : sam. 23 avr. 2022 08:22
par mlebret
Roudoudou11 a écrit : ↑ven. 22 avr. 2022 18:13 Quelles sont les tensions d'entrée autorisées du module : Micro OSD V2 de chez Holybro?
C'est la tension max que la Camera et le VTx peuvent supporter.
Note:BAT+ is direcrly connected with VTx and Camera (Pay attention to the max with stand voltage of your equipment)
Posté : lun. 4 juil. 2022 14:28
par Roudoudou11
Bonjour :123:
Je vous remercie pour les derniers renseignements.
Il existe un adaptateur FTDI pour modifier les paramètres de l'OSD :MICRO OSD V2 de chez Holybro sur un ordinateur.
Sur quel site que je peux l'acheter et l'avez-vous déjà utilisé?
je vous remercie beaucoup.
Cordialement.
Posté : mer. 6 juil. 2022 21:28
par mlebret
Roudoudou11 a écrit : ↑lun. 4 juil. 2022 14:28 adaptateur FTDI
Celui que j'ai... Prendre la version 5 volts (configurable en 3 volts), ça fonctionne aussi avec certains GPS qui n'ont pas de port USB pour les configurer.
https://www.amazon.fr/FTDI-Basic-Breako ... B0050WBASY
Posté : jeu. 28 juil. 2022 15:03
par Roudoudou11
Bonjour :33:
Sur vos recommandations j'ai acheté auprés d'Amazon le module FTDI dont vous aviez mis le lien...il est vraiment tout petit.
D'un côté j'ai pu connecter une prise USB mais de l'autre coté ,quelle sorte de prise utilisez vous ?
Je vous remercie beaucoup .
Cordialement.
Posté : ven. 29 juil. 2022 07:15
par mlebret
Roudoudou11 a écrit : ↑jeu. 28 juil. 2022 15:03 quelle sorte de prise utilisez vous ?
Des fils de liaison utilisé dans les montages électroniques (Câbles Dupont Breadboard 28AWG 3 en 1 [40Pin Mâle vers Femelle, 40Pin Mâle vers Mâle, 40Pin Femelle vers Femelle])
Posté : jeu. 4 août 2022 14:46
par Roudoudou11
Bonjour tout le Monde. :33:
Grâce a vos renseignements j'ai branché l'OSD de chez Holybro sur le module FTDI suivant le cablage proposé par la société Holybro.Sur l'OSD j'ai une broche NC que je ne dois pas brancher et je me retrouve avec la broche CTS du FTDI non alimentée???
L'OSD s'allume mais je n'ai rien sur l'ordinateur et le module FTDI ne s'allume pas.
Je suis sur Debian 11(linux)!!!!
Avez-vous une solution?
Sinon je conserverais la configuration originale de l'OSD qui est déjà pas mal.
Je vous remercie beaucoup pour les informations.
Cordialement.
Posté : dim. 7 août 2022 18:31
par Roudoudou11
ouf...trois jours dessus... j'ai enfin trouvé la solution pour (Linux) Debian 11.
Je suis entrain de faire un résumé car c'est assez long...que je posterais sur ce forum dans cette rubrique.
le module et les câbles me servent pour le réglage,merci encore.
Cordialement.
Posté : mer. 10 août 2022 16:42
par Roudoudou11
Bonjour tout Le monde.
Préparation de Debian 11:
installer sur l'ordinateur "arduino" et mono pour interpréter windows.....
Installez ArduCAM OSD
Préparation du FTDI:
Sur le FTDI brancher une prise USB.
De l'autre coté utilisez les fiches "Dupont Breadboard 28AW" que vous soudez sur un set de cable pour Pixhawk 4(6 fiches).
Cette fiche rentrera dans la prise de télémétrie du Micro OSD V2.Ainsi nous avons relié le FTDi au Micro OSD v2.Respectez bien le cablage de la société Holybro.
Allumez votre ordi et branchez le cable USD et hop miracle en vérifiant avec arduino vous détectez un port usb ouvert.
Chargez le programme ArduCAM OSD et lancez le programme exe et vous devez voir un écran de configuration du logiciel qui vous permet de modifier ,sauvegarder et effacer les items.En bas du logiciel ,n'oubliez pas de mettre votre port à jour.Vous pouvez laisser le Micro OSd v2 sur le drone.Encore une chose Il faut passer en video NTSC si votre OSD est en NTSC.Si votre OSD est sur le drone,Il suffit de débrancher la télémétrie reliée au pixhawk 4 et de mettre votre "rallonge".J'ai du oublier d'autres informations.....
Pour toutes questions je suis à votre disposition.
Cordialement.
Posté : jeu. 25 juil. 2024 18:27
par Marc98
Bonjour tout le monde, j'ai une petite question :
Mon fils a acheté un avion télécommandé et il souhaiterait y intégrer une caméra.
Il me dit que c'est faisable, personnellement je pense que non car la caméra serait trop grosse / trop lourde et empêcherait donc l'avion rc de décoller.
Avez-vous des idées ? Des liens de caméras à installer sur ce genre de véhicules radiocommandés ?
Merci d'avance.
