fonctionement Dropix V2
- tatoo23
Bonjours a tous et toutes.
J'ai acheter une dropix V2 (complet) d'occasion sur Ebay. 160 euros, une bonne affaire j'espère. le vendeur a eu la gentillesse de tout me laisser monter dessus, ce qui a aidé, car aucune info de trouvé sur cette carte.
Et c'est bien diffèrent de APM 2.8 , les connectiques, Ardupilot, etc.
J'ai un soucis, je suis connecter sur RCIN, en Sbus, les commandes répondes dans mission planner mais je n'arrive pas a les mettre dans le bon sens.
J e m'explique:
je bouge throotle, c'est pitch qui bouge.
je bouge Pitch, c'est roll qui bouge.
J'ai une radiocommande QX7 Taranis et un émetteur X8R. mode de vol souhaiter (si possible) 2.
J'ai tester de changer mes réglages dans la page CONFIG RADIO, en bas avec ORDRE VOIX "dpga etc." et de changer de mode de vol. Mais a ce jour, je n'y suis toujours pas parvenu.
Je sait bien que c'est certainement une question bête, mais j'ai prévu le coup en ouvrant un sujet dans "question débutant"
Si on peut m'apporter de l'aide, sa serais vraiment génial.
J e m'explique:
- mlebret
Re: fonctionement Dropix V2
Pour ta radio, "désolé", à part te dire de mettre le mode vol Ailerons, Profondeur, Gaz, Direction, (mode2),... Normalement le X8R fonctionne en SBus, donc les voies ne devraient pas être mélangées.
Pour ta Dropix, il est possible que les réglages soient exotiques. Dans ce cas, se référer au manuel pour vérifier que RCMAP est bien configuré:
https://ardupilot.org/copter/docs/commo ... -rcmap[url]
Bons vols
- tatoo23
Merci probleme des voix résolue
je penser que la carte alim n'alimenter rien, alors que un cable etais inverser, tout fonctionne maintenant7
A suivre....
Merci pour tout a bientôt
A suivre....
- mlebret
Poste une photo de ton montage avec ces éléments visibles ainsi que leur branchement (Power module).
Panne possible du power module qui n'alimente plus la Dropix.
Normalement, tu as, dans l'ordre, Batterie, Power module avec son cable vers la Dropix (tu dois avoir du 5 volts entre le -Noir? et le +Rouge?), carte de distribution ou araignée alimentant les ESC. Tu as aussi la possibilité d'alimenter la dropix avec un BEC 5 volts branché sur le rail "servos".
- tatoo23
Merci beaucoup
J'ai fini par trouvé la solution de l’alimentation.
C’était un câble brancher dans le mauvais sens (j'avais laisser les branchement comme reçu), j'ai tester avec le multimètre et j'ai compris le bon sens.
Sa s'allume maintenant
Vraiment désoler du dérangement pour rien. Je mérite des
Maintenant c'est la télémétrie qui m’empêche de me connecter a Mission Planner.
Mais je vais essayer de trouver la solution et si vraiment je bloque, je vous demanderez une nouvelle fois (une de plus) votre aide.
En tout cas, merci pour tous, votre gentillesse et votre patience.
Si sa peut aider quelqu'un avec une Dropix V2, j'ai trouver ceci:
Difficile a trouver la documentation sur Dropix je trouve.
Stéphan
Stéphan
- tatoo23
Le même fichier, moins bien agencer, mais téléchargeable, sans inscriptions (PDF).
- furynick
Difficile de trouver de la doc ??
Pourquoi ne pas aller voir le site du constructeur : https://drotek.gitbook.io/dropix-user-guide/
Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Tx:Taranis+ & T6J
- tatoo23
J'ai encore un soucis que je n'arrive pas a régler et ceux depuis plusieurs jours maintenant.
Tout a l'air de fonctionner ESC calibrer GPS donne un très bon HDOP (moins de 1), mon soucis et que j'arrive a armer mes moteurs sur mission planner, mais aucun moteurs ne démarres, ni au ralentis, ni rien. Je ne sais plus quoi tester.
J'ai tester plusieurs versions de Mission planner de la plus récente a une plus ancienne (1.3.24).
Je bloque vraiment, auriez-vous une solution?
Je vous ajoute des images de mon montage, si sa peut vous donner une idée solution.
Merci beaucoup
Ps: le tutoriel Dropix, ma vraiment aidé pour vérifier mes câblages connectiques.
Merci encore
Merci encore
Merci beaucoup
Merci encore
Merci encore
- mlebret
Pour isoler le problème, une vérification est nécessaire. Au préalable tu va supprimer les sécurités à l'armement et désactiver Fence.
Ensuite, sans hélices ni batterie, uniquement en liaison USB avec l'émetteur sous tension tu te connectes à la Dropix.
Dans le menu "état", tu as les RC In 1 à 4 et les RC Out 1 à 4 à 1000.
Quand tu armes, RC Out 1 à 4 passe à 1100
Si tu mets les gaz au milieu, RC Out 1 à 4 augmente
De cette façon tu sais si les ordres sont bien envoyés aux ESC.
Marc
- tatoo23
Pour les images, c'est bien (Code usant du BBCode IMG qu'il faut prendre?. Car il y a img.
Sur deux ordinateurs différents, un avec Mission planner 1.3.9 "état" était présent, j'ai ensuite vérifier que "fence" était sur 0 dans "full paramètre tree", j'ai même remis 0 par suretés puis j'ai enregistrer.(voir image)
Quand je suis revenu sur "état", l’icône n’était plus la, tout comme sur mon second ordinateur avec la version de Mission planner 1.3.74, la dernière version.(voir image)
Pour img, dites moi si ce n'est pas les bon img que j'ai pris, je changerez.
Encore un truc qui me dépasse ce coup des flèches et "état", a croire que sa n'arrive qu'a moi. Pourtant c'est pas faute d'essayer de tester, recommencer encore et encore.
Malgré tout
Malgré tout
- tatoo23
j'ai encore désinstaller puis installer MP 1.3.9 et la j'ai "état".
Alors
Avant armement mes "RC out" sont a 982 les 4
Quand j'arme, ils montes a 1011 puis 1 seconde plus tard a 1084 les 4
A peine je monte throttle, que sa désarme, je monte de 3 ou 4 millimètres:
RCOUT 1 monte a 1136
RCOUT 2 monte a 1308
RCOUT 3 monte a 1135
RCOUT 4 monte a 1460
Je suppose que le probleme viens de la (si c'est le seul).
pourtant j'ai re-crée un nouveaux modèle sur la QX7, et re-calibrer ma radio.
Par contre, les RC IN eux sont cohérent, en bas 982, en haut 2006.
Autres petite question, pour la version de MP pour la Dropix v2, le dernière version c'est le mieux ? non ?.
Alors
- tatoo23
J'ai plus de détails:
J'ai réussi a pouvoir monter jusqu'en haut mon manche des gaz.
RCIN bon.
BAS
RCOUT 1 1084
RCOUT 2 1084
RCOUT 3 1084
RCOUT 4 1084
MILIEUX
RCOUT 1 1214
RCOUT 2 1782
RCOUT 3 1135
RCOUT 4 1801
HAUT
RCOUT 1 1454
RCOUT 2 1906
RCOUT 3 1337
RCOUT 4 1954
C'est incohérent non, auriez-vous une solution ?.
Calibration ESC...
Radiocommande...
Emeteur X8R...
RCIN bon.
BAS
RCOUT 1 1084
RCOUT 2 1084
RCOUT 3 1084
RCOUT 4 1084
MILIEUX
RCOUT 1 1214
RCOUT 2 1782
RCOUT 3 1135
RCOUT 4 1801
HAUT
RCOUT 1 1454
RCOUT 2 1906
RCOUT 3 1337
RCOUT 4 1954
Calibration ESC...
Radiocommande...
Emeteur X8R...
- mlebret
C'est normal, le quad est immobile et ne réagit pas aux variations commandées par les moteurs.
Il ne reste plus qu'à le faire voler. Si les moteurs ne tournent pas quand ils sont alimentés, c'est un problème d'ESC (pas calibré ou autre). La Dropix donne les ordres, c'est une bonne nouvelle.
