Impossible de démarrer les moteurs [RÉSOLU]
Modérateurs : Dehas, David
loicb
Message non lu par loicb »
Bonsoir,
il y a deux ans, j'avais posté ce message : viewtopic.php?p=258718#p258718 : pour dire que je n'arrivais pas à faire fonctionner mon drone. J'ai laissé tombé et je le reprends maintenant avec mon fils. Comme le post est vieux, j'en refais un car il y a des petits changements.
J'ai suivi ce tuto car j'ai le même matériel (sauf les ESC) : http://ag-lg-modelisme.e-monsite.com/me ... e-f450.pdf
voici les composants :
-- RC Graupner MZ-12
-- RX Graupner HOTT GR-12L
-- ESC Emax Simon series 20A
-- Moteur Emax XA-2212 980KV
-- Naza M Lite flashée en V2
Dans le logiciel Assistant DJI :
-- les 4 axes des sticks fonctionnent
-- j'ai réglé le gyroscope
-- j'ai fait la danse du naza et je n'ai plus le message comme quoi le GPS n'est pas calibré. Comme les voyants sont bons, je présume que le GPS est bien calibré.
problème maintenant des moteurs :
-- Je branche TX --> RX --> ESC --> moteur => Si j'arme (2 joysticks en bas au centre), le moteur s'arme et avec le stick je peux faire varier la vitesse de rotation du moteur
-- Je fais la même chose pour chaque moteur : les 4 fonctionnent
-- Je branche TX --> RX --> NAZA --> ESC --> moteur : Si j'arme, rien ne se passe, j'ai l'impression que le naza refuse d'armer (je précise que je ne peux pas armer non plus ni faire le test des moteurs dans l'assistant DJI).
Je précise que j'ai essayer en raccordant les 4 moteurs au Naza mais aussi en n'en raccordant qu'un seul. C'est pareil : pas d'armement.
Questions :
-- Sur les ESC, il y a 3 fils et j'ai enlevé le fil rouge comme je l'avais vu sur le tuto pour mon drone.
-- Est-ce que vous voyez d'où le problème peut venir ?
Solutions ?
-- Je suis prêt à acheter un nouveau contrôleur de vol (compatible Betafight car j'ai l'impression que c'est mieux parce que le Naza n'est pas compatible)
-- Je suis prêt à acheter de nouveau ESC si c'est utile.
-- Pour le reste, je ne vois pas ce qu'il faudrait changer.
J'espère vraiment que vous allez pouvoir m'aider.
Modifié en dernier par loicb le sam. 13 févr. 2021 10:26, modifié 1 fois.
i-man
Re: Impossible de démarrer les moteurs
Message non lu par i-man »
Dans quel tuto tu as vu qu'il faut enlever le fil rouge? Et surtout quel fil rouge?
Généralement le fil rouge c'est l'alimentation.
On parle bien de ce genre d'ESC?
attafr
Message non lu par attafr »
i-man a écrit : lun. 25 janv. 2021 14:08 Dans quel tuto tu as vu qu'il faut enlever le fil rouge? Et surtout quel fil rouge?
Je pense que c’est des ESC avec bec 5V ?
JPay-K, Spider, 3/4S
loicb
J'ai lu ça dans le tuto dont j'ai mis le lien en haut de mon post. Il est dit qu'il faut enlever le fil rouge du milieu sur la prise JR car les ESC sont alimentés directement par la carte.
D'ailleurs quand je branche la prise JR directement de l'ESC au RX (en allumant la lipo bien sûr) et bien le moteur tourne. C'est donc bien que l'alimentation est bonne, non ?
@i-man : oui, il s'agit bien d'un ESC qui ressemble à ça.
attafr
loicb a écrit : lun. 25 janv. 2021 22:00 J'ai lu ça dans le tuto dont j'ai mis le lien en haut de mon post. Il est dit qu'il faut enlever le fil rouge du milieu sur la prise JR car les ESC sont alimentés directement par la carte.
Je suis pas sûr de ce que j’avance... mais théoriquement, il faut garder au moins un des ESC avec le fil rouge, c’est lui qui est sensé alimenter le NAZA ?
Sauf si tu as un PMU ?!
i-man
Ah oui je suis bête, c'est bien pour le BEC.
Comme dit attafr, il faut en laisser un pour alimenter le NAZA, à moins qu'il soit alimenter ailleurs.
attafr
i-man a écrit : mar. 26 janv. 2021 17:14 Ah oui je suis bête, c'est bien pour le BEC.
Comme dit attafr, à moins qu'il soit alimenter ailleurs
Un PMU par exemple :85:
loicb
J'ai bien un PMU. Le Naza est alimenté. La preuve, dans le logiciel Assistant DJI le naza est reconnu, les sticks aussi, mais pas de possibilité pour armer les moteurs. Ce n'est pas encore la bonne réponse au problème ;-)
loicb
J'ai repris les connexions et la calibration du Naza. C'est bon, les moteurs s'arment correctement et le drone vole !
