Bonjour tout le Monde
Avez-vous quelques astuces pour trouver le point d'équilibre sur un quadricopter avec sa batterie?
Utilisez-vous une méthode scientifique ou tout simplement notre bon vieux "pifomètre"?
Je vous remercie beaucoup
Cordialement.
Point d'équilibre sur un quadricopter
- Roudoudou11
- BL08
Re: Point d'équilibre sur un quadricopter
Je dirais balance + cales et tu mesure sous chaque pied alternativement.
- Roudoudou11
Je te remercie beaucoup pour ta réponse que je vais appliquer sans perdre de temps....
Concernant le centre de gravité du drone aurais tu une information a me donner?
Cordialement.
Cordialement.
- BL08
Il faut qu'il se situe au possible au centre des moteurs, équilibré en somme. Si les pieds sont sur les bras et équidistants par rapport au centre de la machine ma méthode va convenir.
L'objectif c'est qu'en stationnaire tout les moteurs ai la même poussée (donc la même marge de manœuvre).
Il faut également au possible que la masse soit au centre du drone (mieux vaux 1kg au centre que 250g sous chaque moteur d'un quad par ex) mais parfois pour raison de visibilité par exemple, c'est utile d'avancer une caméra et de reculer la batterie pour compenser.
- Roudoudou11
