Bonjour tout le Monde
Quel nappe de câbles faut il pour connecter le R-XSR au Pixhawk 4?
Je vous remercie.
Cordialement.
Pixhawk 4 et le R-XSR
- Roudoudou11
Re: Pixhawk 4 et le R-XSR
Tu as des câbles de livrés avec, dont un avec une prise servo, il faut déplacer le fil jaune de la 3emme position a la 4eme sur la prise coté prise blanche.
Deuxieme solution tu as a besoin du sport, c'est de souder une prise servo sur le cordon ou il n'y a pas de prise servo au bout, en prennent le -, le - et le 4eme fil, le blanc je crois.
- Roudoudou11
Merci pour le conseil.
Effectivement il y a une différence entre le XSR et le R-XSR.
Sur le R-XSR le SBUS_OUT/CPPM est sur la broche 4 en partant du haut lorsque l'on regarde ce recepteur avec le bouton pour le "bind en bas à droite
de sa platine.Son SBUS_IN est sur la 5 ieme broche(pour un récepteur de secours).
Pour le XSR le SBUS est sur la 5ieme broche et le CPPM sur la 4 ieme broche.
Pour les deux recepteurs les fiches GND,+5V et S.port sont respectivement sur la 1,2 et 3 ieme broche.
Pour retirer,déplacer et remboiter ces fils, c'est une véritable galère:(
Du coté du Pixhawk 4 les fils étaient correctement placés et la prise rentrait correctement dans le controleur à l'emplacement DSM/SBUS RC
Maintenant voir si le montage électronique ne va pas lâcher une belle fumée blanche….
Cordialement
Cordialement
