Pixhawk 4 PM07
Posté : dim. 12 janv. 2020 14:06
par Roudoudou11
Bonjour tout le Monde.
Je soude actuellement les ESC du Combo Air sur la PDB PM07 du controleur Pixhawk 4.
le fils rouge(+) sur le plot +
Le fils noire(-) sur le plot -
Le fil blanc du signal sur le plot M1
Et l'autre fils sur quel plot?
C'est un ESC sans BEC.
J'essaye de construire un S500...(ça commence mal)…:)
je vous remercie.
Cordialement.
Re: Pixhawk 4 PM07
Posté : dim. 12 janv. 2020 16:13
Heuuuuuu, l'autre Fil ?????
Tu aurais un lien sur ton ESC ???
Re: Pixhawk 4 PM07
Posté : dim. 12 janv. 2020 17:03
par Roudoudou11
Bonjour.
Je vous remercie de me répondre
C'est un ESC Air20 A 3-4S T-Motor de chez studioSport.
En fait c'est deux fils:un noir et un brun sur une fiche noire situés entre les deux fils (rouge et noir) à l'opposés des trois fils noir qui vont vers le moteur.
Cordialement.
Re: Pixhawk 4 PM07
Posté : dim. 12 janv. 2020 18:02
Alors, les 2 gros fils ce sont les fils d'alimentation qui se soudent sur le PDB sur le + et le -.
Le brun et le noir, ou du moins juste le brun se soude sur les plot Mx, le noir étant une masse, tu ne le soude pas ou a la rigueur sur le - avec le gros fil si il y a un soucis.
Re: Pixhawk 4 PM07
Posté : dim. 12 janv. 2020 18:12
par Roudoudou11
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse rapide.
Des que le drone fini et volant je ferais un récapitulatif des branchements de ce Pixhawk 4 avec sa carte de distribution PM07.
Cordialement.
Re: Pixhawk 4 PM07
Posté : dim. 12 janv. 2020 20:11
Pas de quoi,k a bientôt pour voir tes vol
Re: Pixhawk 4 PM07
Posté : lun. 10 févr. 2020 16:32
par Roudoudou11
J'ai un sérieux problème: comment fixer le module PM07 sur la plaque du bas du S500 ?
Serait il plus juste de s'orienter vers un module PM02...
Avez-vous déjà rencontré ce problème.
Cordialement.
