Tricopter_SPracingF3_Cleanflight probleme servo
Modérateurs : Dehas, David
edat
Message non lu par edat »
j ai change ma vieille KK par un spracing F3, la radio est ok, les moteurs tournent mais le servo..... rien
je pane rien a la section "Servo de cleanflight.
les moteurs son brancher sur la sortie 1,2 et 3. Pour le servo j ai essayé un peu de partout mais il bouge pas !
dans la section moteur la barre du servo 6 bouge un peu mais pas le servo :pleur4:
si y a un moustachu dans le coin ......
bonne soirée
Wovokaa
Re: Tricopter_SPracingF3_Cleanflight probleme servo
Message non lu par Wovokaa »
cela peut paraître bête, mais au moins es-tu sur la configuration "Tricopter" ?
edat
oui ....
j m arrache les cheveux le servo veux pas bouger :-(
edat
moteur sur les PIN 1,2 et 3 servo sur le 6 (j ai bien-sur essayer de le brancher sur les autres mais rien).
la j ai rien touché
Yo,
ta version de cleanflight est peut-être trop récente, essaye en downgradant.
Si ma mémoire est bonne sous betaflight il fallait être en 2.0 maximum car les développeurs ont fait de la place pour inclure des nouvelles fonctionnalités pour les quads en virant entre autres le mappage servos, cleanflight a peut-être suivi le même chemin....
http://www.angusfly.com
edat
Merci, je test ça ce soir.
edat
j arrive a installer une ancienne version! ça me saoul!
Wovokaa
Si cela peut t'aider,
edat
marche pas !
y a un réglage a faire la dedans?
Wovokaa
Je ne connais rien à Cleanflight, et donc je ne pourrai pas t'aider :/
Tu lui reproches quoi à la KK2 ?
Cette carte va super bien sur un Tri, elle est facile à régler, et puis à part le baro qui lui manque, ça vole très bien.
D'ailleurs cet hiver (max dans un mois), je me refais un Tri avec la KK2 (matos de Banggood arrivé aujourd'hui en France), par contre j'hésite entre un grand Tri (minimum 1 mètre), ou bien un tout petit en FPV, va falloir choisir.......là ce n'est pas la même chose :hehe:
edat
C'était surtout pour gagner en encombrement, c est un petit tricoter perso.
Wovokaa
Je comprends, la KK2 n'est pas très grande, mais pas petite non plus, et puis tu as ta F3, alors tu veux l'utiliser, c'est normal, bonne suite à toi dans tes recherches ;)
Juste pour l'info, la KK2 est maintenant disponible chez Banggood, et non plus chez HobbyKing.
Aujourd'hui j'ai reçu mon matos, alors je commence la construction du Tri dès ce WE (tempête Fabien en vue...).
Wovokaa a écrit : ven. 20 déc. 2019 01:14 e ne connais rien à Cleanflight, et donc je ne pourrai pas t'aider
Cruel dilemme :hehe:
le grand, 800mm en kk2 et le petit, 280mm en naze32.
Les 2 volent à merveille en FPV ou LOS.
Wovokaa
Ils sont sympas tes Tris Patrick :super:
Bon j'ai tranché pour la taille de mon futur ovni, ce sera 700 mm d'axe en axe, ça fait déjà un beau BB, les bras av en alu sont réalisés, les moteurs 1000 KV sont en place, reste à monter le reste, bien évidemment sans aucun plan :hehe:
A ce propos il y aura un topic avec le montage illustré de A à Z, si cela peut aider quelqu'un à se lancer dans le Tri...
Merci André :)
1000kv pour du 700mm c'est très bien , je suis en 2312 -980 kv sur le 800mm et en 3s c'est parfait.
Une petite vidéo (qui date) de quelques réalisations en bois de mon ami Seb et les miennes avec également le 800mm en vol fpv avec le yaw devant.
J'espère que edat va trouver la solution à son problème.
Wovokaa
Parmi les multirotors, le vol d'un Tri est le plus élégant de tous, et c'est essentiellement pour cette raison que mon cœur penche pour cette config, le plaisir des yeux [yahoo.gif]
Oui espérons que edat fera vite voler son modèle, et qu'il nous présentera sa machine ;-)
edat
très beau tes tri ! :33:
j vais laissé tomber la sp rancing sur mon tricopter!
merci en tout cas!
Wovokaa
edat a écrit : ven. 20 déc. 2019 01:02 y a un réglage a faire la dedans?
Dans ton petit tableau tu dois peut-être attribuer CH4 à Servo 1 ?
Oui comme André le suggère tu dois regarder de ce côté là.
Pour exemple voilà mes réglages sur le 280 .
Le servo est branché sur 1 et les moteurs sur 3-4-5 (NAZE32 SOUS BASEFLIGHT) et servo 5 dans SERVO.
et regarde ça, pour cleanflight c'est comme sur baseflight.
https://wills-projects.weebly.com/tricopter
edat
j ai tout viré sur mon tri
je me suis fait vite fait un quad, la sp rancing F3 fonctionne impec
j'vais me trouver une Flip32 ou une CC3D et remonter le tri !
vynce
Message non lu par vynce »
Interessant ce post, j'ai un châssis Leviathan carbone que j'ai essayé re remettre en vol avec une kiss fc, sans succés. Faut que je regarde si je retouve une vieille CC3D donc...sinon vous conseillez quoi comme fc qui marche facilement? Merci.
edat
j vais essayer Naze 32 ou flip 32.
Wovokaa
Mon Tri avance, pas vite, mais il avance ;-)
Plus que 3 contros, quelques soudures, la kk et à toi les vols majestueux 🙂
edat
moi fini le plus gros, l'imprimante a chauffé, et remis la KK dans le bouzin !
