soucis servo moteur
- papymousse21
soucis servo moteur
bonjour, j'ai un soucis avec un servo moteur que j'installe sur le p 2 pour faire un rotation de camera celui ci commandé par la molette d'inclinaison de la nacelle en actionnant il saccade tout le temps et ne bouge que très peu,quelqu'un a t'il déjà vécu ce problème et comment faire ,merci
il faut cueillir les cerises avec la queue j'avais déjà du mal avec la main ......
drone DJI Phantom 2 upgradé
- Wovokaa
Re: soucis servo moteur
la sortie accessoire du Phantom 2 est peut-être faite pour commander une nacelle brushless et non pas des servos.
- papymousse21
merci wowokaa, de ta réponse je vais tester ça ,je viens de trouver çà
donc je vais voir si c'est cela de toute façons si c'est pas çà le servo servira a autre chose ,je tiens au courant a reception ,mais faut etre patient en ce moment avec les grevistes
