Quelle carte de stabilisation ?
- discotd5
Re: Quelle carte de stabilisation ?
Re
salut klmnl
Content de te retrouver.
salut klmnl
- discotd5
Re.
Ca y est, la radio est en ordre, retour sur le paramétrage de INav.
Je suis en aile volante.
Tout à l' air de fonctionner, Rx reconnu, voies "receiver" fonctionnelles / modes de vol OK ...
Le mode de vol RTL n' apparaît pas, mais je suppose que c' est du à l' absence momentanée du GPS.
Je suis vraiment pas encore familier avec INav, les corrections aux elevons sont trés (trop ?) petites, quel paramètre permet de les régler.
Ne t'en fais pas pour les corrections, ça fonctionne très bien de base.
- discotd5
Re.
Je pense aussi, mais j' aime bien comprendre.
Il doit y avoir une solution, il faut que je la trouve...
Regarde dans le wiki de Inav, section Fixed wing ( https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... wing-guide ), tu as ça:
C'est ce qui donne la correction et l'angle max en Angle, mais je ne l'ai pas changé car ça remue trop pour avoir un vol coulé.
Code : Tout sélectionner
set max_angle_inclination_rll = 600
set max_angle_inclination_pit = 600
- discotd5
Re.
D' aprés ce que je comprends, c' est l' angle max d' inclinaison du modèle, pas la valeur du contre des servos.
Je vais controller avant les essais en vol .
- discotd5
Re.
Trouvé. Si ca peut servir à d' autres, il suffit d' ajuster le P de PID
- discotd5
Re.
Si tout fonctionne bien sur mon PC W7 64, soucis sur mon portable de terrain W7 32.
Le PC ne reconnait pas la carte => Pb de drivers. aucune info sur Google. Vous faites comment ?
Lequel il faut prendre ?
Il faut peut être utiliser zadig pour les pilotes.
En fait ça fait longtemps que je n'utilise plus le 32bits, il est vrai que les soucis de pilotes étaient fréquent.
- discotd5
Re.
OK meci, je vais regarder ca
Je te tiens au courant
- discotd5
Re.
Bon, là, c' est mort.
Même avec Zadig, ca ne passe pas ...
Il y a un post sur RC Groups qui parle lu Pb. Il est impossible d' installer correctement INav 2.2.RC2
J' ai essayé avec la 2.1 c' est pareil .
- discotd5
Re.
A force de bidouiller, j' ai réussi à le faire fonctionner ! (mal ?)
Par contre ne me demandes pas comment j' ai fait. !!!!
- discotd5
Re.
Chui bien incapable de le dire ...
Au bout de quelques heures de bidouille, d' un seul coup ça a marché, mais j' ignore bien le pourquoi et comment
Même sur RC Groupe, ils n' sont pas réussi.
Essaye de faire la chronologie de ce que tu as fais, cela intéressera certainement RCGroup.
- discotd5
Re.
Là, c' est mission impossible.
La seule chose dont je suis absolument sur, c' est que je suis parti de la version Win 32 de cette page:
https://github.com/iNavFlight/inav-conf ... r/releases
Et je n' ai pas eu à utiliser Zadig. C' est tout ce dont je suis sur.
- discotd5
Re.
Non, pas de mise à jour.
Maintenant, j' ai un autre Pb. Je n' arrive pas à armer mon moteur
La voie est bien active (on la voit bien dans le menu servo) mais le moteur ne démarre pas. Je n' arrive pas à trouver ou je me plante dans la config:
Failsafe quelque part ? mauvaise procédure ?
Si tu as un GPS, il n'arme pas tant que tu n'as pas assez de sats.
- discotd5
Re.
Pas de GPS conecté (et désactivé dans INav !)
Il y a un paramètre qui m' échappe, mas lequel ?
A voir: dans Configuration => "Enable motor and servo output"
Dans Failsafe => Land
Dans Modes => bien activer ARM.
Dis moi si tu as quelque chose en rouge dans le bandeau du haut de Inav.
- discotd5
Re.
Je vais con troller tout ça des que possible
- discotd5
Re.
Il y a du mieux, mais ca ne marche tjrs pas .
Dans le menu "Motors", les barregraphes 1 et 2 ne bougent tjrs pas avec la voie des gaz.(les 3 et 4: OK)
Par contre, en déverrouillant la sécurité, le curseur "Master" fait bien tourner le moteur.
C' est donc bien un Pb d' armement, mais je n' arrive pas à trouver ou !!!
La config de vol est bien sur armement
Tu arme comment, avec un inter ??
Tu ne m'as pas dis si tu avez quelque chose en rouge en haut ??
