Intensité Max circuit imprimé
Posté : lun. 20 mai 2013 01:08
par Tomdu38
J'aurais aimé savoir si parmi vous, quelqu'un connaissait l'intensité Max qu'un circuit électronique peut faire passer, en fonction de l'épaisseur de cuivre de ce dernier et la taille de la piste.
Chez hobbyking, il y a cette carte de distribution qui permet d'alimenter 4 moteurs avec une intensité de 20 A par moteurs, connaissez vous l'épaisseur de cuivre (question qui tue ;) ) ?
En raisonnant avec les sections équivalentes, pour 70 A, il faut un câble d'environ 5mm² de section.
Un circuit imprimé standard a une épaisseur de 35 microns donc si je divise 5 / (35x(10^-3)) = 143 mm soit une piste de 14 cm de largeur. Avec des pistes de 70 microns j'obtient 7 cm ce qui est plus ou moins l'ordre de grandeur de la taille de la carte de distribution hobbyking.
Il n'y aurait-il pas une question de surface totale de cuivre aussi ?
Bref, j'attends vos lumières.
Merci pour votre aide.
Re: Intensité Max circuit imprimé
Posté : lun. 20 mai 2013 03:22
par Tronix
Voilà ce que j'ai pour répondre à ta première question...
Code : Tout sélectionner
Largeur en mm	 					   0.4	 0.72	 1.14	 1.8	 2.5	 3.5	 4.5	  5.0	  7.1
Intensité admissible en ampères	 1.3	 2.7 	 3.8	  5.2	 6.8	 8.3	 9.7	 11.2	 13.0
Et une petite page à garder en favoris, au cas où : http://wiki.jelectronique.com/typon" onclick="window.open(this.href);return false;
Peut-être que tu auras ta réponse là dedans. :)
Posté : lun. 20 mai 2013 10:32
par Tomdu38
Merci pour ton lien, j'ai réalisé une courbe sur excel avec tes données et en faisant apparaître l'équation de la courbe,
pour une intensité de 70 A, je retombe sur 14,5 cm de large.
Maintenant, comment fait la carte HK avec une carte de 50 mm x 50 mm pour pouvoir faire passer 80A ?
Et quand est-il de la longueur max ?
Posté : lun. 20 mai 2013 14:46
par Tronix
Peut-être qu'elle est plus épaisse... Enfin c'est une hypothèse parce que j'en sais rien mais il doit bien y avoir une raison, effectivement.
Tu as le lien vers la plaque dont tu parles ?
Posté : lun. 20 mai 2013 15:05
par Tomdu38
Voici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... board.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 20 mai 2013 15:23
par Tronix
Bon j'avoue que d'après tes calculs et en voyant la carte, ça porte à confusion...
Après faut quand même noter que c'est 20A MAX par canal (j'aime bien les notations en puissance ou intensité MAX... Ca veut tout dire...) et qu'elle est double face, peut-être que ça y joue, d'ailleurs ça doit y jouer ainsi que le fait que ça soit une surface entière et non de simples pistes.
Bref, là je suis désolé mais ça sort de mon domaine de compétence, mais si quelqu'un avait la réponse ça m'intéresserait de savoir aussi. Ca serait dommage que la carte surchauffe.
Posté : lun. 20 mai 2013 15:30
par Tomdu38
J'avais remarqué aussi que la carte était double face.
Complètement d'accord que 20 A Max ça veut tout dire ;).
Je vais continuer mes recherches.
Merci du coup de pouce.
Posté : lun. 20 mai 2013 15:33
par Tronix
Je viens de trouver un truc intéressant : http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un genre de calculatrice pour les tailles de circuit où on voit que selon la température la taille du circuit change, et qu'il y a une différence entre les circuits internes et externes... Je sais pas si ça peut t'aider.
Posté : lun. 20 mai 2013 15:53
par Tomdu38
Ok, merci pour le lien.
Donc j'ai mis un tableau avec un simulation partant de plusieurs hypothèse.
Batterie 3S = 11.1 V
Montée en température de 20°C à 25°C en ambiance.
Résultat environ 4 cm pour des pistes externes ce qui est de l'ordre de grandeur du la carte HK.
En utilisant le programme, on remarque que seul l'épaisseur de cuivre, le courant et la température d'échauffement influence la taille de la piste.
Tu en penses quoi ?
Posté : lun. 20 mai 2013 16:57
par Tronix
Ouais c'est ce que j'avais vu aussi et on tombe à peu près sur la dimension de la carte de distri.
A priori ça tombe juste pour du 80A, mais ça monte quand même pas mal en T°, mais comme tu tires pas 80A tout le temps ça doit pouvoir marcher.
Par contre là on tombe sur la dimension de la carte mais sans tenir compte qu'une partie est utilisée pour la masse... Pour le coup c'est plus du tout juste. Moi je pense que leur carte doit bien chauffer à 80A... Faut vraiment pas faire forcer les moteurs trop longtemps à mon avis, sinon on doit arriver à des T° assez brûlantes.
Posté : lun. 20 mai 2013 17:06
par Tomdu38
On peut aussi imager que ce soit 2 couches de 70 micron de cuivre, 1 pour le + et l'autre pour le - ce qui, comme ça ne me parait par déconnant.
Le seul bémol a apporter c'est que d'après le site les valeurs tabulées ne sont réellement valable que pour 35 A max...
Et puis comme tu l'as justement dit, les 20 A sont un courant en pique et non un courant constant, donc je pense que la carte
HK ne doit pas poser de problème.
Je vais partir sur une plaque à 70 micro pour ma future carte de distribution ça devrait le faire.
Posté : lun. 20 mai 2013 17:20
par Tronix
Pour bien faire, et là je ne peux pas actuellement, faudrait mesurer ce que consomment réellement les moteurs... Mais à mon avis c'est clair que ça doit pas absorber 20A tout le temps.
Sinon, je suis allé fouiner sur des forums électroniques à l'instant, et il y a quelques sujets où on demande comment faire passer 50A ou plus dans un circuit, et tout le monde s'affole en disant que ce n'est pas possible et que c'est risqué, qu'il vaut mieux passer par du câble, et je te passe les détails. ;)
Bref, comme toi, je pense que la carte HK fonctionne, sinon elle ne serait plus en vente et on aurait des (mauvais) retours dessus, même sur ce forum.
Bonne Insolation ! ;)
