Problème moteur
- Fujicolor2
Problème moteur
Comme je débute, je fais des erreurs...évidement le drone n'aime pas ça !
Lors de ma première tentative de décollage (après avoir fait les calibrations), le drone c'est retourné, deux hélices bloquées 15 secondes dans la terre avant que je réagisse !
Problème: l'un des moteurs ne prends plus ces tours et s'arrête si je pousse un petit peu les gaz.
Help me please.
Help me please.
Re: Problème moteur
Je pense que, soit le moteur ou l'esc en a pris un bon coup, ça sent le remplacement.
- Fujicolor2
Re: Problème moteur
Pour vérifier, je dois déplacer le moteur sur le bras opposé ?
- S'il fonctionne c'est un pb d'ESC.
- S'il ne fonctionne pas c'est un moteur HS.
Existe t'il une autre solution plus simple ?
Puisse que j'en suis arrivée là, où acheter les pièces sans ce faire peur ?
Merci,
Merci,
- Fujicolor2
Re: Problème moteur
Pour ce soir c'est cuit.
Merci encore, je vous tiendrais informé du résultat de la manip.
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
- iblda
Re: Problème moteur
Perso, j'essaierai un autre moteur sur le esc où ca ne fonctionne pas, et pas le moteur cramé sur un esc en état.
Car essayer un moteur qui a fumé, peut etre en court-circuit, va à coup sûr te cramer ton esc.
Si le esc fonctionne encore avec un moteur bon, c'est ton moteur qui a chauffé.
Envoyé de mon RNE-L21 en utilisant Tapatalk
chassis f 450
carte tarot ZYX-M GPS +ZYX OSD
ESC simonk 25A
moteur 2212 920kv +1045 carbon
nacelle tarot t2-2d + Camera Firefly 6S 4K
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- Fujicolor2
Re: Problème moteur
J'ai fait la manip ce matin, verdict : Moteur HS.
Merci pour votre aide.
- santo
- Réputation : 3
Re: Problème moteur
Il faudrait aussi savoir pourquoi le drone s'est retourné, avant de refaire un test avec un nouveau moteur : plusieurs causes possibles, une hélice montée à l'envers, pas d'acquisition satellite, initialisation sur un terrain non plat etc.….
Il faudrait plus d'information sur ton drone et sur la procédure d'initialisation avant décollage.
Bon courage,
Pierre
Bon courage,
Pierre
Quadri X380 detect, équipé caméra et nacelle 2 axes. Système FPV et OSD avec moniteur sur le TX.
Quadri syma x5sc équipé caméra
- Fujicolor2
Re: Problème moteur
Bon, après autopsie du moteur HS (un moteur neuf et des protections d'hélices en commande), j'ai trouvé ce qui la cause de la mort.
Un aimant c'est décollé ! (je ne sais pas encore comment vous insérer la photo)
Je recolle le petit gars et je fais un test.
- Fujicolor2
Re: Problème moteur
Pour répondre à Santo et à vous tous.
Quadri:
CX 20 Open source acheté le 6/10/18 chez HobbyGaGa (89,50€ plus frais de port = 143€)
Produit livré par DHL. Mode 1 au lieu du mode 2 commandé (c'est modifiable, donc pas important pour l'instant)
Check list "Fujicilor2" pré-décollage d'hier:
- Vérification serrage des hélices et sens de rotation.
- Calibration de la télécommande suivant le tuto de David.
- Calibration compas suivant le tuto de David.
le tout fait à plat dans mon jardin...
SWB et SWA sur 0
Démarrage moteurs.
Monté des gaz doucement (parceque je flippait)
Plantage par l'avant du drone (il n'a même pas pu décollé d'un mètre)
Hélice dans la terre durant 15 seconde (sniff)
Voilà pour l’historique de ma première tentative de vol avec ce quadri.
j'ai forcément raté une étape ou je l'ai mal fait....
Quadri:
SWB et SWA sur 0
Démarrage moteurs.
- santo
- Réputation : 3
Re: Problème moteur
Je ne sais pas si c'est cela, mais il est conseillé de décoller en mettant franchement les gaz, en effet en les mettant progressivement le drone peut prendre une légère inclinaison et les patins vont alors ripper sur le sol ce qui provoque un renversement.
A vérifier,
A plus,
Pierre
PS : chez moi temps pourri et j'ai donc le temps de répondre.
A vérifier,
A plus,
Pierre
- Fujicolor2
Re: Problème moteur
Le moteur est HS, même en ayant recollé l'aimant.
Pour évité d'attendre trop longtemps un moteur en provenance de Chine, ou puis-je le trouver rapidement en France ?
- Fujicolor2
Re: Problème moteur
Déjà il me faudrait la hauteur de la cage du moteur (il y a 2 modèles) et l'emplacement du moteur.
- iblda
Re: Problème moteur
Tu peux aussi essayer de rebobiner le moteur, avec le meme type de fil, tu regarde comment il est bobiner, le nombre de tour etc.. Je l'ai déjà fait, c'est un peu long mais pas impossible, plusieurs video sur YT.
Ex:
Ex:
chassis f 450
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
ESC simonk 25A
Radio Radiolink AT9
>>>>>>>>>> josé <<<<<<<<<<
- santo
- Réputation : 3
Re: Problème moteur
Bien sur qu'il est possible de renbobinner un moteur, mais cela est difficile, il faut aussi penser au vernis éventuel d'isolation. Au prix d'un moteur cela n'est pas rentable. En revanche, il est possible de changer facillement la cage de d'un moteur CW pour le transformer en RW. Bonne vue nécessaire pour le circlip !
A plus,
Pierre
A plus,
Pierre
- Fujicolor2
Re: Problème moteur
Bonsoir Dehas,
Que veux-tu dire par hauteur de la cage ? est-ce la hauteur de la partie tournante cylindrique ?
Dans mon cas c'est 15 mm.
- Fujicolor2
- Fujicolor2
Re: Problème moteur
Bonsoir,
Je suis désolé de t'avoir laissé en plan, plus de temps libre et temps trop pourri pour faire voler un drone....
j'ai reçu mon moteur aujourd'hui et j'ai donc pu testé la bête en rentrant du travail. Ouf, il vole ! Bon, c'étais dans le jardin et il faisait nuit pour le test mais au moins je sais que mon Cx 20 vole. (je sais, le vol de nuit c'est interdit !)
Merci encore pour votre aide.
- azbloc
Re: Problème moteur
pour info la nuit "Aéronautique" commence 30 ' après le coucher du Soleil, Aujourd'hui c'est 17 h 00 chez moi, je peut voler jusqu'à 17 h 30.Fujicolor2 a écrit : ↑jeu. 8 nov. 2018 22:12 mais au moins je sais que mon Cx 20 vole. (je sais, le vol de nuit c'est interdit !)
